Помогите определиться с системой электрического отопления для дома 240 кв. м
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Тятоно, 25.06.14.
  1. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    А некоторые забывают, что энергия затраченная на преодоление гидравлического сопротивления, в доме преобразуется в тепловую и тоже участвует в отоплении дома, т. Е. Потерей не является.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    ммм
    как интересно. давно у нас насосы стали обогревателями? :aga:
  3. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    ваш хихикающий смайлик неуместен - @Eduardus совершенно прав
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @kruglovnikita, Никита, может объясните тогда, в чем я заблуждаюсь?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так вроде уже объяснили что энергия, потребляемая насосом, в итоге практически полностью преобразуется в тепло. Вот если считаете что во что-то другое, то и объясните - во что, и куда это что-то девается в итоге.
    Кстати, действительно есть насосы которые в первую очередь - нагреватели, ну и заодно прокачивают нагреваемый теплоноситель - вихревые нагреватели называются. :)
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    у меня почему-то сидит в голове мысль, что в случае насоса электроэнергия превращается в механическую работу (крутит рабочее колесо насоса).
    мне кажется несколько наивно думать, что насос на 1000Вт будет выделять 1000 Вт тепла в окружающую среду.
  7. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Ок. КПД насоса не 100% поэтому часть электроэнергии уходит в тепло сразу, а часть превращается в механическую энергию рабочего колеса насоса. А энергия колеса куда деваетсся?
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    ну как куда.
    воду же нужно разгонять, вот ей и передается.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Правильно... А дальше эта дополнительная энергия из воды куда девается?
    И, главное, не останавливайтесь на следующем ответе, рассуждайте дальше... До итогового получения (выделения) тепла совсем не далеко осталось. :)
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    а никуда. вода обратно в котел идет. под давлением, ясно, что частично давление упало.
  11. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Почему давление упало? И если кинетическая и потенциальная энергия из воды никуда не уходит, почему вода останавливается если отключить насос?
  12. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Ну по идее, конечно, теплота в насосе выделяется от трения, какого-никакого.В небольшом циркуляционном и погружном- ротор остужается за счёт перекачиваемой среды и чугунного корпуса. А большие насосы, тоже чугунные, насаживаются на асинхронный двигатель, который имеет крыльчатку для обдува. В случае обогрева дома 240метров из пеноблока вполне хватит 15 квт электрокотла, ведь разгонять температуру не требуется резко. Человек будет плавно входить в зиму и нагонять температуру потихонечку. За счёт теплоаккумулирующей способности дома пережить резкое похолодание в 3-4 дня не составляет труда. Сам топлю кирпичный дом 200 метров 12 квт электрокотлом, на случай отключения электричества в гостинной каминная топка
  13. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Водяное отопление электрокотлом гораздо более комфортное хотябы изза того, что что в радиаторах можно держать более низкую температуру, поддерживая ее также в зависимости от температуры окружающего воздуха. А калорифер до скольки нагревается пережигая воздух?
  14. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Просто вставлю свои пять копеек...Решил этой зимой провести полные практические испытания системы водяного отопления (ТП), т. к. планируется переезд в следующем году, да и отделку приятней вести в тепле). Дом еще не отделан до конца и не утеплен снаружи топиться только первый этаж 80 кв. м, стены 300 мм ГСБ. Подключил теплый пол (3 кВт круглосуточно) и две недели топил. Температура воздуха дошла до 13 гр. и стабилизировалась. Потом НГ, наезды только на шашлыки и работа не шла. Как мы все помним температура снаружи была в среднем около 0 +2 и стабильная все праздники. Тут выбрались пару дней и я все-таки взялся за отделку окон подоконниками и откосами ПВХ (сэндвич-панели). Делал 2 дня с этого времени температура на улице стала падать и дошла до -8. Еще через пару дней решил на сколько упала т-ра воздуха в доме в связи с похолоданием логично полагая что она все-таки упала. Включил датчик и ...17 гр! Я сначала не понял в чем дело, ведь т-ра на улице снизилась на 10 гр. КАК? А потом вкурил...утепленные ОТКОСЫ! И при этом конденсат на них еще не утепленных- не садился. Вывод:
    1) Утепление дома очень эффективная мера для экономии и внимание нужно уделять даже мелочам.
    2) Отопление электричеством не такое уж и страшное дело если с умом.
    3) Я подсчитал сколько я могу топиться электричеством за те деньги которые отдам ТОЛЬКО за подключение газа и это БЕЗ учета самого газа который я тоже не бесплатно потом жечь буду. Вышло 7 лет!
    Спасибо тем кто прочел)
    p. s: кстати, за трешку 66 кв. м. со счетчиками мы зимой платим около 9000 за всё,а летом 3500 р.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Скорее всего что-то не так считаете, что-то не учли... Вот смотрите - изначально, при дельте внутри-снаружи примерно 12'С, мощность стабилизировавшихся теплопотерь 3кВт, а после утепления откосов теплопотери те-же 3кВт при дельте уже 25'С. Т. е., утепление откосов (даже не идеальное) типа снизило теплопотери дома примерно вдвое. Хотите сказать, что через не утепленные откосы терялось тепла больше, чем через остальной периметр (стены, перекрытия, окна, двери) и вентиляцию вместе взятые?
    Не, возможно такое, конечно. К примеру, если изначально вокруг окон щели были на улицу где-нибудь в палец шириной, а установленные откосы их закрыли...:aga:
    Скорее, такое снижение теплопотерь связано с "окончательным" прогревом дома (если мощность и температура правильно отслежены), а теплопотери через откосы - мизер, который по расходу энергоносителя и не отследить (конечно, если окна вставлены с нормальным, не дырявым запениванием).
