Перекрытие в отдельно стоящем погребе. Из чего сделать?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Александр Зим, 25.06.14.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Александр Зим, и не видно, где вторая труба для вентиляции?
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    погреб зим.JPG где люк-понятно,картинку развернуть как угодно. если неохота монолитить сделайти из кирпича свод. пятки поднимете и выше сарайку ставьте смело. ааа...хотя через свод лаз не сделаете. тогда бетон)
  3. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Масса грунта над перекрытием ничтожно мала по сравнению с массой и "тепловой инерцией" грунта под погребом и вокруг погреба, потому основная задача перекрытия и в хорошей теплоизоляции.
  4. Александр Зим
    Александр Зим
    Александр Зим
    Красноярск
    Изначально хотел купить швеллер двутавровый (4 штуки) и на него накатать трубы (их в наличии нет) по сумме и швеллер и трубы обходится около 14 тысяч, надёжность сей конструкции у меня вызывает опасения. Рассмотрел другой вариант заливки (монолитной). Опять железа надо много, опять дорого. Плюс на форуме пишут что заливать надо разом, т. е. чтобы приехала машина и залила. Возможности такой нет, и цена тоже в копейку встаёт. Мешалка у нас есть, купили сей агрегат, заливали фундамент дома. Опыт заливки фундамента уже появился, но вот по перекрытию, много нюансов (нагрузки разные) и следовательно делать не так просто (камней подводных много). Блоки керамзитобетон (качество не очень)! На блоки хотел класть уголок и потом швеллер, чтобы распределить нагрузку на всю стену. Добрые люди отдают рельсы. Вот и думаю как сделать качественно и недорого и чтобы на века (детям чтобы хватило ну и правнукам:)). Сарай сверху будем переделывать, был размер в размер. Планирую расширить на пол метра или более по периметру. Сарай будет из металлопрофиля, вкопаю деревянные столбы, одним словом будет обшитый навес. С этой головоломки у меня появились 3 варианта.
    1. Трубы кидать сверху рельс.
    2. Делать как на картинке.
    3. Залить монолит.
  5. Александр Зим
    Александр Зим
    Александр Зим
    Красноярск
    Вторая труба будет под потолок! Либо сбоку либо сверху! Смотря как дальше делать!
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
  7. Александр Зим
    Александр Зим
    Александр Зим
    Красноярск
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    ну да. п2 подвижность закажете, м350. можете сами намешать, тока воды поменьше и выбратор подольше) вибратор это кайф;)
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Железо сразу до бетона все покрасить! самой лучшей краской! иначе ржавь будет. некрасиво...
  10. Александр Зим
    Александр Зим
    Александр Зим
    Красноярск
    Тока воды поменьше и выбратор подольше) вибратор это кайф;)[/quote].
    У меня этого кайфа нет. Вручную только кайфовать придётся:)]!
  11. Александр Зим
    Александр Зим
    Александр Зим
    Красноярск
    Ну если рельсы заливать самый дешёвый вариант из всех, да и вроде самый надёжный! По железу спасибо покрасим. Чем железа больше тем лучше, ИМХО. Арматуру сваривать надо? Приваривать в балкам или можно просто связать? По этому поводу тоже однозначного ответа нет! Плохо сопромат учил! И ещё вопросик. Рельсы класть на уголок или так поставил на стены да залил?
  12. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Вспомнил погреб в деревне, сделанный отцом. Бетонная коробка, перекрытая рельсами и в полки рельс заложены доски. Все засыпано шлаком выше рельс сантиметров на 5. Над погребом просто крыша от осадков. Зимой потолок конечно промерзал, но из продуктов ничего не замерзало. Даже после морозов 79 года за -40 градусов помню яблоки ели до июня. Доски эти продержались больше 30 лет и провалились когда уже погребом не пользовались.
  13. Александр Зим
    Александр Зим
    Александр Зим
    Красноярск
    Может кому пригодится - монолитили! Выкладываю процесс!
  14. Александр Зим
    Александр Зим
    Александр Зим
    Красноярск
    Ну и примерно так получилось. Времени потратили день на сварку, день заливка.
  15. Rukapop
    Rukapop
    Rukapop
    Александр почему отказался от идеи с асбестоцементными трубами? А доски от опалубки под перекрытие получается так и остались в потолке погреба?
