Свайно-ростверковый на глине с уклоном
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Canistra, 25.06.14.
  1. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Думать - это, конечно, хорошо. Но лучше знать. У меня тоже склон. 10%. УГВ 1.8м постоянно.
    Одно дело копать в мокрой глине, другое - делать уширение вслепую. Плюс которое может просто обвалиться от воды.
    Всмысле рассматривайте как горизонтальный ландшафт.
    Формально уклон - от 10%.
    Например, МЗФЛ с утеплением и отмосткой.
    100 тонн включая все нагрузки и запас Вам хватит? Хватит - делайте. На крайняк можно столбов добавить.
    Правда, считать так правильнее при слепом уширении внизу в 60см. Что там в реале выйдет - не узнаете.
    Про винтовые сваи Вы ошибаетесь, они не разрыхляют почву, а наоборот - уплотняют.
    Правда лично я, да простят меня их почитатели, для серьезных строений не рассматриваю, ввиду их недолголетия. Они для строителей хороши - поставил, деньги забрал и исчез.
    Исследования грунта делали, хотя бы кустарно? Почему решили, что там глина глина, а не суглинок, например, или вообще не песок? Водонасыщение у подошвы У ВАС знаете? Копайте лунку на 2 метра, потом будете думать дальше. Заодно попробуйте сделать уширение. Пока Ваши цифры с потолка.
  2. Canistra
    Canistra
    Canistra
    Так и представлял всё себе.
    А как же несущая способность на глине с высоким УГВ? Игнорировать? Или дренаж по периметру?
  3. Canistra
    Canistra
    Canistra
    Выкопали отверстия глубиной по два метра. Это ещё в середине Июля. Водой и не пахнет. Глина сверху крошится и идёт с трудом. На глубине полегче, хоть липнуть стала к ножу. Далее делали уширения. Глина подсыхала и пятку крутили с трудом. Собрали столбики, ибо решили лить сначала столбы-сваи ,а потом ростверк ибо подвешенный он будет.
    Лили через неделю после бурения скважин. Глина была сродни камню - высохла. Жара. В лунках сухо. Так как лили бетоннасосом М300 гранитный в лунку с связанной в квадрат 12-й арматурой, то рубероид решили не вкладывать. Порвало бы нах. Вибрировали. Одну сваю порвало.
    Потом уехать нуно было.
    Вот вернулся. Следующий этап - обвязать лотком с арматурой в два ряда по три прута 12й.Лоток 40шХ30в.Арматура завязывается к свайным выпускам арматуры. Лоток в армированной плёнке снутри.
    Перепад высоты свай максимально 96см в дальнем углу.
  4. AlexBlack
    AlexBlack
    AlexBlack
    Похожая ситуация (глина и уклон), поэтому если можно спрошу в этой теме, чтобы не плодить одинаковые.
    Уклон на весь дом с гаражом (12 м по ширине) около 90 см (красная линия на картинке), все на ростверке, включая гаражную плиту справа, слева ростверк будет чуть заглублен видимо, под него будет выниматься грунт, чтобы он был целиком висячий.
    Все сваи ниже глубины промерзания, но они разной длины, те. будут приходить немного в разные "слои", грунт однородный, но тем не менее, нужно ли все таки их сделать равными или как раз правильно чтобы их подошвы были в горизонтальной плоскости? Заранее спасибо за помощь
  5. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Правильнее, чтобы были на одинаковой глубине (у оснований наклонная плоскость).
    Хотя в данном случае перепад несущественный.
    Есть средний вариант - ступенями: верхняя половина (или треть) горизонтальна и на 45 (или 30) см выше нижней.
  6. AlexBlack
    AlexBlack
    AlexBlack
    Большое спасибо за совет, наверно ступенями тогда сделаем.
  7. Canistra
    Canistra
    Canistra
    По причине моего долбоебизма (доброты душевной) рабочие исчезли. Изначально хотел чтоб словяне работали, так как граждане наши в конце концов. Вместо предусмотренного в договоре аванса, с оплатой всей работы по окончании, я после отливки свай отдал им 40% от стоимости работ. Теперь их не докличешься. Напрягать особо не хочется. Начинать стройку с конфликта неохота, да и работу на эту сумму я считаю они проделали. Так и стоят сваи сиротливо без ростверка в опалубке.
    Съездил вчера с другом и лазерным уровнем. Сваи конечно не совсем по уровню и не по идеальной линии. Вместо 11,5м стена получилась 12м :(.Сняли часть досок с опалубки, чтоб ходить между сваями можно было. Договорились с робятами с ближнего востока по поводу армированного ростверка.
    И тут мой товарищ озвучивает мысль, которую мне разные люди подавали (в том числе и прораб сбежавших работяг) - НЕ ЛЕЙ РОСТВЕРК! дЕЛАЙ СРАЗУ ЮБВЯЗКУ ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ.
    Так как проэкт изменился по отношению к первоначальному, то выкладываю рисунки того что имеем:
    Фундамент 11,5х11,5.JPG Вид с севера 11,5х11,5.JPG Вид спереди 11,5х11  вар1.JPG
    Имею вопрос:
    Если вместо сплошного ростверка сделать квадратные армированные 12й арматурой, завязанные с арматурой в сваях оголовки 400х300мм (шв) и выровнять всё по обноске. Затем всё обвязать лиственницей 50х200мм (если есть такая) в четыре слоя - типа слоёной фанеры получится. Стянуть их между собой латунными саморезами и уже на эту обвязку ставить дом из 150го бруса. Максимальное расстояние между свай с учётом оголовок кое-где 2000мм.
    Имеет ли это мероприятие жизнеспособнось?
    Спасибо за ответы.
  8. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Имхо жбетон получится существенно дешевле. сделайте 15*30 и хватит вам за глаза.
  9. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Владимир, а нехолодное ли перекрытие? 3см ЭППС. Профлист в проекте Н75й ? а как осуществляласт поддержка перекрытия на бетонирование и набор прочности?
