Отрезной станок из УШМ
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем 7profy, 25.06.14.
  1. coch1
    coch1
    coch1
    Согласен! Опасно чтобы не вывернуло механизм. Поэтому сделаю не пазы а сквозные окошки под обойму подшипника в уголке и эти уголки на болтах с возможностью регулировки перпендикуляра. Или все таки приварю а два 35 уголка будут крепится к столешнице на болтах для регулировки перпендикуляра в 2-х плоскостях.
  2. Moroz1972
    Moroz1972
    Moroz1972
    Красноярск
    Интересно, а можно ли ставить на такой станок пильный диск по дереву?
  3. 7profy
    7profy
    7profy
    По технике безопасности - НЕЛЬЗЯ!
    Но, если быть честным, то я ставил. Работает. При заклинивании деревяшка отлетает далеко, но, к счастью, в противоположную сторону от оператора. И руки надо ОЧЕНЬ беречь - любое неверное движение около диска и нет пальцев. Так что я крайне не рекомендую!
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Нашел в сарае дверные петли от Запорожца и пружину от пневматической винтовки.
    Первое что пришло в голову, когда задумался куда бы их приспособить: отрезной станок.
    Конструкция простая, ничего революционного. В изготовлении не сложен. Геометрия жесткая, люфтов нет. Выставить углы не сложно.
    Пока не сделал фиксаторы для поворотной планки-упора для реза под 90 и 45 градусов. Остановился на приварных ограничителях движения планки.
    Для ручки приварил гайки по обе стороны рычага. Зачем? Сам не знаю. Приварил и все.
    В плане добавить выдвижную полку-ограничитель длинны обрабатываемой заготовки для реза в один размер, щиток для отражения искр вниз, розетку и выключатель болгарки разместить на станке.
    Вот что получилось:
    IMG_20180409_113229.jpg IMG_20180409_113242.jpg IMG_20180409_113254.jpg IMG_20180409_113332.jpg IMG_20180409_113354.jpg IMG_20180409_113422.jpg
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Окончательный вариант. Поставил щиток для отражения искр, переставил повыше и удлинил ручку (так удобнее), отбортовал провод, установил кулачковый выключатель на ток 20 А, которым включается болгарка (штатную "включалку" зафиксировал изоляционной лентой во включенном положении).
    Осталось покрасить.
    Есть в загашнике симисторный регулятор мощности, возможно пришпандорю еще и его. Пока не решил надо или не надо?
