Начинаю плиту для проекта 51-22
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Magnate, 25.06.14.
  1. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    @Vasilia26, Между прочим на одной из фото дом Вашего проекта.
    Цоколя не будет. Полы первого этажа подниму пирог таков. Плита, песок, утеплитель, стяжка с теплыми полами.
    Хотел уложиться в 500 т.
    По DOW Брать за расчетную 25, а бетона один фиг не довезут, и будет в реальности 22-24. Про толщину под плитой 15. Только такую нашел.
    Спасибо. Здесь только проверили подручными инструментами и приборами. Узо конечно в проекте предусмотрено на 100мА. После постройки дома в проекте предусмотрена молниеносная защита. Она же резервная земля. Так что, если под плитой земля заржавеет, то смогу переключить или даже в начале задублировать. В прочем и забор у меня очень хороший заземлитель. Столбы 1.5 метра в земле.
  2. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Владимир, добрый день. Пирог получается 15 щебень, Х песок, 10 утеплитель, 30 плита. Итого: 45+песок. Сейчас котлован с одной стороны 85 см, по противоположной 35 см. Где-то здесь на форуме, да и в других источниках почитал рекомендуемая подушка "замена грунта на непучинистый" от 0.5 до 1 метра. Вот и взял примерно среднюю 15+50=65 см. Возможно конечно и перекопал, но песок не дорогой, карьеров тут много, а спокойный сон главнее. Спасибо Владимир, что подключились к теме, буду ждать от Вас рекомендаций.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:hello:...Надо выравнивать дно котлована щебнем, скальником а песок только выравнивающий
    слой...Стараться все трамбовать...Посмотри видео в теме УШП...там все наглядно...Подушке
    отводится очень большое значение...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  5. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Владимир. Я бы рад. Но Кардильер рядом нет. Цена песок - щебень один к трем и даже четырем.
  6. Vasilia26
    Vasilia26
    Vasilia26
    Лобня
    Мне мои таджики полностью все засыпали, утрамбовали по уровню 10.000 руб
    Но они сказали что не думали что так много работы будет. Четыре дня с утра до ночи вдвоем работали как роботы.
  7. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    А мне мои 20000 только на щебень зарядили. Но походу еще 30-40 кубов щебня возьму. Это еще 20000 узбекам. Итого 40000. Прислушался к Владимиру. Толще слой делаю. Одно успокаивает - меньше песка будет. Причем фильтрую щебень. Отсева много. Уже дорожки и подъезд ворот обсыпал. Теперь все в кучу спихиваю, пригодиться.
  8. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Щебня получиться 30-35 см толщина.
  9. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Просьба подсказать возможно сделать цоколь на 5 см тоньше чем газоблоки. С утеплением на 10 см просто очень широкий цоколь получается и по отделке будет не красиво с таким выступом. Даже рассматривал вариант толщины цоколя 30 см. А газоблок 40 см. Делал кто так? Можно или нельзя? просьба с аргументами.
  10. игорь001
    игорь001
    игорь001
    Называется западающий цоколь
    https://www.forumhouse.ru/threads/145244/
    http://forum.aeroc.ru/viewtopic.php?f=3&t=943
  11. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Здорово. По этому вопросу решено. Чуток конечно по изучаю. Теперь вопрос по удешевлению фундамента. Первоначально заложил продольную арматуру 14 диаметр. Вот задумался над 12. Технология ДОУ как раз такую и подразумевает. Но у меня отступ то технологии по толщине ЭППС. Не 15 см, а 10. По типовым проектам, закладывают проектировщики 16 арматуру, но правда там без утепления ЭППС. Дом как указано выше 2 этажа, газоблок + перекрытие монолитное. При большом запасе не более 400т. Котлован, дренаж, подушка все сделано.
  12. игорь001
    игорь001
    игорь001
    У Доу нигде про размер отступа не видел. вопрос про отступ поднимался неоднократно, пришли к выводу, что имеет место только для многоэтажек.
    400 т для дома из газобетона (да с любым перекрытием) - это какой же коэффициент запаса - два?
    эпюры моментов
    https://www.forumhouse.ru/threads/196930/page-3#post-5780570
    https://www.forumhouse.ru/threads/196930/page-3#post-5776719
  13. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Я имел в виду отступ от "технологии". Технология подразумевает толщину ЭППС для московского региона 15 см. Я делаю 10 см. Отступ только по толщине ЭППС. Сейчас встал вопрос диаметра арматуры продольной. Игорь про отступ от края плиты, я понял, что это не важно для такого веса, тем более будут еще перемычки монолитные под не сущие стены. Не только по краю плиты. Немного не поняли друг друга.
  14. игорь001
    игорь001
    игорь001
    А толщина эппс - это вообще вопрос риторический, который упирается в режим эксплуатации здания, теплопотери, и, естественно, в климатические показатели региона. При постоянном проживании в доме толщина эппс влияет только на потери тепла. Если рассматривать эппс в качестве защиты от пучения, то при постояном проживании имеет значение только утепление отмостки и цоколя.
    При сезонном проживании - уже всё по другому - главное- защита от пучения.
    Как вариант - дополнительное утепление пола (плиты) сверху плиты. Тогда, конечно, толщина эппс под плитой может быть уменьшена.
  15. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    В настоящий момент рассматриваю вопрос только как защита от пучения. По проекту над плитой полы выше на 50 см и типа плавающие на песке с отдельным утеплением. И именно встал вопрос под такой дом с учетом уничтожения пучения мы можем уменьшить толщину плиты, уменьшить толщину арматуры, тем самым сделать фундамент чуток дешевле, да и в принципе более крепким. Прихожу к мысли, что 12 арматуры хватит.
