Начинаю плиту для проекта 51-22
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Magnate, 25.06.14.
  1. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Игорь. Вопрос точно риторический. Так как дом до начала отопления будет строиться лет 5-6. Соответственно, нужно готовить сразу к варианту типа он не отапливается. А потом уже когда будет отапливаться, то хуже точно не будет. Итого вариант решения. Плита толщина 25 см с армированием 12-ой арматурой и шагом 20 на 20 см. Бетон марки М300. Утепление снизу плиты и бок 10 см. Технониколь ECO SP. Соответственно такое же утепление отмоски на расстоянии минимум 1 метр. Далее утепленный цоколь 30 см монолит+ЭППС 10 ЭКО. Далее уже газоблок толщиной 40 см. Который укладывается по схеме выше. Внутренние несущие стены кладутся на 30-ти сантиметровый монолит, 40-ка сантиметровыми блоками по середине. В цоколь засыпается песок, утрамбовывается. Кладется ЭППС 10 см опять и делается стяжка теплого пола. Стяжка осуществляется пескоцементным раствором с однослойным армированием дорожной сеткой. Получается типа плавающий пол.
    Была идея сразу с плиты начать газоблоком, а на высоте уровня пола первого этажа сделать стяжку 5 см. Выдержит ли данный цоколь (стены аквариума) давление песка?
  2. игорь001
    игорь001
    игорь001
    Выдержит. для стен подвала для железобетона минимальная толщина дается 20 см. можно дополнительно цоколь изнутри утеплить пенопластом.
    Попадалась информация, что могут возникнуть проблемы, если песок сырой (плесень и тому подобное).
    вариант - отсыпать керамзитом, без ЭППС. слой керамзита требуется больше. стяжка сверху
  3. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Игорь я имел ввиду сразу на плиту класть газобетон. Можно конечно проштробить и положить арматуру внутрь блока. Получиться 4 ряда которые необходимо будет внутри засыпать песком. Тем самым поднять полы. Вот и встал вопрос выдержит ли газоблочная кладка такое давление изнутри?
    Второе вопрос укладки арматуры. Прочитал про П образные соединения на концах продольной арматуры, соединяя верхний и нижний ряд. Нужны ли они? Просьба ссылка на СНИП. Кто делает, кто не делает, а нормальное обоснование не нашел. Или так делают только при многоэтажном строительстве?
  4. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
  5. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Вот ссылка на видео, где при монтаже арматурного пояса изготавливается П образный арматурный край. Еще нашел материал конструктора, который утверждает что крепления второго арматурного слоя (верхнего) на креплениях типа лягушка, можно использовать только когда плита до 20 см.
  6. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Судя по тому как форумчане укладывали монолитные плиты, про это вообще не слышали. А теперь узнав про такое армирование, так же думают как правильно? Уважаемые строители монолитчики - объясните нам дачникам - нужно ли такое армирование по краю плиты. Типа ростверк в толщину плиты. На УШП делается типа лента (армирование) по краю плиты. В фото отчетах по монолитной плите видно, никто не делает, но это не показатель, что правильно.
  7. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Тишина. Еще неделя есть. Далее буду укладывать арматуру как думаю. Уважаемые Гуру монолитчики. Развейте мои сомнения или подтвердите.
  8. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Через 100 лет наверно.
  9. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Во вторник планирую заливаться. Гисметео прогнозирует ночью температуру до минус 16. Есть мнения? Воскресенский ЖБИ утверждает, что все добавки сделаны, можно заливать. Это мнение продавца, а хотелось бы услышать профессионалов не задействованных в финансовом плане. Мнения экспертов и опыта форумчан.
  10. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Рассматриваю варианты подогрева арматуры сварочным инвертором или лабораторным БП, а так же покрою сверху ЭППС 10 см.
  11. МаксудШарипов
    МаксудШарипов
    МаксудШарипов
    у Гисметео как и у др информеров погоды, она меняется каждый день, ждешь плюс а там минус уже.
    Я не рискнул и тормознул заливку. Заморозил на стадии песчаной подушки до теплого времени года. Доп затраты все это...(
  12. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    У меня уже арматура разложена, которая до весны поржавеет. С понедельника плюсы буду заливаться.
  13. МаксудШарипов
    МаксудШарипов
    МаксудШарипов
    ну я тоже привез арматуру и она уже немного проржавела под бывшими дождями и снегом.
    была серая, чуть ли не в масле)
    к понедельнику уже не успеювсе собрать
  14. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Если не получиться залиться, то придется арматуру отработкой промазывать, а по весне вытирать. И то это не есть гуд.
  15. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Плиту залил. Стройка продолжается. Зимой буду закупать газоблоки. Решил их сразу класть на плиту. Без монолитного цоколя. Рад буду проинструктировать. Чуть позже выложу фотоотчет.
