Комбинированное отопление
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем exit1978, 25.06.14.
  1. exit1978
    exit1978
    exit1978
    Ну, в любом случае утеплять брус сразу нельзя, да и толщина 200мм - потерпит. И я не столько о минимизации думаю, сколько о том чем в моем случае оптимально заливать систему
  2. exit1978
    exit1978
    exit1978
    Кстати я подумал и немного облегчу первоначальную задачу. Так как эл. счетчик двухтарифный, то нужно, что бы эл. нагреватель включался только по ночам, поддерживая температуру воды в системе чуть выше 1 - 3 градусов выше ноля. Вот и экономия раза в 2 точно.
    Но опять же вопрос: хватит ли запаса тепла внутри дома из проф. бруса 200 мм, что бы в течении дня (с 10.00 - 22.00) ничего не разморозилось при температуре окр среды -20 гр?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, будет большая нагрузка на насос.
    А почему не рассматриваете вариант воздушного отопления? В Вашем случае, имхо, более приемлемо, чем Галан Очаг. В интернете предлагают много разных вариантов.
    Для этого необходимо выполнить расчёт тепловой инерционности здания, а для выполнения этого расчёта нужно выполнить энергетический расчёт.
  4. exit1978
    exit1978
    exit1978
    Потому что цель не отопление дома в мое отсутствие, а поддержание минимально возможной температуры воды, что бы не разморозило систему (так как не хотел заливать антифриз, в этом случае проблемы бы не было). А кстати почему большая нагрузка на насос должна быть?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это если антифриз, жидкость более вязкая. чем вода и плюс низкая температура.
    Не в качестве отопления. а в качестве прогрева здания перед запуском основной СО.
  6. exit1978
    exit1978
    exit1978
    Есть какие-то хорошие варианты по такому воздушному отоплению? Пару брендов или ссылок. Я просто не в курсе совсем.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С целью:
    - потребует мощности ТЭНа не менее 16 кВт, для более-менее быстрого (2-4 часа) прогрева дома 7х9, до "плюсовых" температур (до +20 во всем доме, - будет греть порядка 5-... часов).
    - для поддержания +20 требуется столько мощности ТЭНа, сколько и расчетные теплопотери дома (вернее - немного больше).
    Это при заборе воздуха с улицы.
    Из опыта - тепловентилятор (гоняет воздух по помещению, без забора с улицы) с ТЭНом 2 кВт нагревает помещение в 12м.кв (брус 200, не утепленный) с -15 до +16 за 3 часа.
  8. exit1978
    exit1978
    exit1978
    Ясно. 16 кВт это слишком круто для моей проводки. Так все так возвращаясь к первоначальной задаче, 3кВт галана очаг, врезаного в систему с водой, хватит для того, что бы работать в режиме анти замерзания воды в трубах, а не прогрева всего дома (брус 200 мм)? И будет ли тэн при этом периодически отключаться или будет пахать сутками, как проклятый? Это главный для меня вопрос. Если за сутки он будет достаточно часто отключаться и потреблять на четверть меньше энергии (~20кВт ы сутки, а не 72), то получается, что за сутки я отдам с двух тарифовного счетчика ~ 50 р, а не 200 р, если на всю катушку. 1,5 т. р. и 6 т. р. в месяц это огромная разница!
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @exit1978, по грубому расчету, не учитывая теплопотери через двери/окна/утепление стен, пола и потолка, только для поддержания в доме +5С (при более низкой Т, теплоноситель в системе не удержится на Т=+3) и при Тул=-25С, Вам понадобится 5,33 кВт ежечасно!
  10. exit1978
    exit1978
    exit1978
    Ну тут тогда вообще все ясно. Только теплоноситель. Тогда вытекающий вопрос: будет ли работать система естественной циркуляции с антифризом или из за своей густой консистенции это не возможно? И справится ли насос при предварительном прогреве системы от тэнового нагревателя?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Достаточно до +5 и запускать основное. Выключение отопления, охлаждение дома ниже точки росы, включение отопления приведёт к накоплению влаги в толще ограждения.
