Начало. Или стройка дома с двумя эркерами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergeyweb, 25.06.14.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Сезон решил начать с прокладки кабеля по дому.
    Буду использовать кабель ввг-нг-ls
    Для розеток 3х2,5 примерно 300 метров
    Освещение 3х1,5 примерно 200 метров
    Под плиту и электрокабеля 5х4 25 метров
    Тянуть по стена трассы буду в штробе.
    Для понятия всего процесса сделал эскизный проект как будут проходить трассы. Очень помогают в ориентации на месте). Хотя сейчас все немного иначе уже.
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Перед началом основных работ по прокладке кабеля, занялся художеством для чего изрисовал все стены линиями бушующих трасс.
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @Sergeyweb, а чего не по потолку силовые решили вести?
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Долго на эту тему думал, но как то не понравилось мне это решение. Хотя под люстры трассы будут идти по перекрытию в металлорукове в оплётке ПВХ.
    Потом потолки можно смонтировать сразу по Черновым потолкам.
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    При потолочной проводке, на мой взгляд одна сложность, это вывод гофры с потолка на стену (перегиб). Хотя наверняка есть решение и этому. Видел на форуме народ и по полу ведет с выводом на стену
    Какие потолки планируете?
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    До этого ещё далеко)
    Рассматриваю из пластиковой вагонки.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :no::no::no: если только в санузлах и котельной. В комнатах не стоит, даже с точки зрения противопожарной безопасности, не говоря уж об эстетике.
  8. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Зачем на освещение трехжильный кабель?
  9. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    уже куплен, будем делать всё по уму, современные люстры все с землёй сейчас идут, наверно и узо поставлю на линии света. :hello:
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Они ПВХ (НГ), пока есть время подумать об окончательном варианте. Дело в том, что это дача, сезонного проживания, хоть делать буду всё как для ПМЖ.
  11. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    На каком производителе кабеля остановили свой выбор? Сравнивали, анализировали предложения разных призводителей?
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Сравнивал различных производителей, рассматривал только ГОСТ и LS. 3х2,5 производителя не помню. 3х1,5 купил в Леруа про-ва Калужского завода.
    При покупке мерил жилы микрометром:|:
    Именно так.
  13. temson
    temson
    temson
    А почему не NYM?
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Он дороже, бывает только круглый. В моём случае кое где планируется монтировать кабель без штроб, что повлечёт увеличение слоя штукатурки если применять не плоский кабель, да и штробы у меня будут специфичные туда очень хорошо заходит плоский кабель боком.
  15. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Интересно. Возникают мысли, что планируете штробу делать болгаркой с толстым "зачистным" диском.
