Начало. Или стройка дома с двумя эркерами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergeyweb, 25.06.14.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Начал возводить входную группу для дома, которое будет выглядеть так:
    Кто что думает, достаточно ли будет армирование площадки сеткой 10*10 с низу и с верху из арматуры д8?
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Фото начала процесса.
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Дожди работать совершенно не дают(
    Жду погоды без дождей, что бы начать заливку опалубки.
    Фото того что получилось.
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    В вторник погода позволила заехать миксеру, залился. Заказывал B25 П3, 7 кубов, осталось около 1 куба, слил соседу).
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Пока делали ступеньки не стояли на месте, начал штукатурить дом внутри. Смесь решил использовать песчано-цементную Форман 61.
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Штукатурим по маякам, грунтовку используем Ceresit CT 17. Несколько фото процесса.
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    В августе произвёл утепление межэтажныйх перекрытий.
    Утеплил перекрытия чердака и первого этажа. Чердак утеплял Изовером 100, положил толщину 300, межэтажное утеплял Изоволом 100, толщиной 100 мм.
    Пирог делал такой (снизу вверх)
    Пароизоляция "В" шершавой вниз (в помещение)
    Утеплитель
    Ветрозащита "А" шершавой вниз (к утеплителю)
  9. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Так же построили две перегородки между комнатами.
    Утепление и перегородки делал не сам, привлекал "строителя", о чём сильно пожалел. Пришлось докручивать саморезы, перегородки переделывал.
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Заводим кабель авббшв 4х16 в дом.
    На концы кабеля дополнительно одел трубу ПНД 32, что было довольно сложно. Считаю бронированный кабель дополнительно одевать в рубашку из ПНД не к чему.
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Делаем заземление, из стального уголка 5*5 *4 и стальной полосы шириной 40 мм. Уголки делал длиной 3 метра, вбил на 2,7 м, остальное отрезал. Один уголок попался тоньше двух другиг, думал не забью, но всё прошло нормально.
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Внутри дома решил делать отделку обоями, потолки вагонка, пол шпунтованная доска. Начали шпаклевать стены Ветонитом ЛР +.
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Шпаклёвки перебрал почти в три раза) на силу избавился от лишнего.
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Откосы шпаклевали с сеткой, углы откосов отделывали металлической лентой на бумажной основе.
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
