Начало. Или стройка дома с двумя эркерами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergeyweb, 25.06.14.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Решил переделать межкомнатные перегородки, не нравится мне результат, получилось не красиво, явно виден перепад.
    Всё пришлось разобрать и смонтировать заново. Причина была в разной ширине стоек, две из них были уже других на 2 см и отсутствие перекладин между стоек. Всё смонтировал на уголки, перекладины придали каркасу дополнительную жёсткость.
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Процесс возведения перегородок запечатлел на фото.
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Перекладины делал по размеру ОСП, что бы швы лежали на перекладине. Для контроля зазора между листами вкручивал толстый саморезы, на них очень удобно ставить верхние листы, при монтаже в одно лицо).
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Саморезы я использовал жёлтые, мне показалось что они лучше чем чёрные держат.
    Полученным результатом остался доволен.
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Зима прошла, пора браться за работу!
    Решил начать с электрики, буду обустраивать ввод в дом, собирать электро щит в доме, монтировать розетки, выключатели, разводить разветвительные коробки.
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Произвожу работы для монтажа подрозетников, которых у меня будет более 70)
    Для бура отверстия использую коронку 70 мм, приходится бурить за два раза т. к. за один проход не хватает глубины.
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Разметку решил делать розеток на 65 см от пола, выключателей на 110 см, долго думал решил на этой высоте.
    Размечаю лазером, бурить лучше шуроповёртом как то полегче.
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Крепить подрозетники решил на ротбант, он у меня с прошлого года остался),
    Перед началом работ обезпыливаю нишу.
    потом
    смачиваю водой
    в итоге оказалось что такой смесью уже не чего крепить нельзя, после зимнего отстоя смесь сразу густеет. Поэтому бурим дальше, ибо подрозетников почти 70 штук.
  9. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Решил начать отделку потолков, для чего купил вагонку профиль "Штиль".
    под вагонку буду делать обрешётку из бруска 30х40
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Новый только что купленный ротбанд творит чудеса, смесь стала эластичной, долгоиграющей с ней было приятно работать. Работу по "вмазыванию" 58 подрозетника прошла успешно. По мере приобретение опыта, рос эстетический вид выполненной работы.
    Начало работ:
    где то в середине:
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    По технологии выскажу свои соображения, коронку для бурении лучше брать 68-70 мм, смесь наносить внутрь ниши для подрозетника по кругу, обязательно делайте риски по уровню по ним удобно выставлять подрозетник по горизонтали.
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Решил прошпаклевать места подразетников, внешний вид получался как у порядочного)
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Озадачился входом в котельную, подсчитал сколько будет стоить если залить лестницу с площадкой, решил что дешевле будет заказать сварную конструкцию, что и сделал. Ступени и площадку выполнили под заливку бетоном, для последующей укладки плитки.
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Начал делать уличный "промежуточный" ввод в дом. Вводной кабель от щита идёт
    АВБШв 4х16
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Нанял строителей на потолки. Делаем по рейке 40*30 с шагом 60 см.
