Начало. Или стройка дома с двумя эркерами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergeyweb, 25.06.14.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Для отопления планирую печь, дом будет эксплуатироваться в весенне-летний-осенний период.
  2. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    @Sergeyweb, я бы не рискнул целенаправленно оставлять дом из ГС зимой без отопления.
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Поясните пожалуйста, в чём сложности?
  4. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Помимо вырабатывания ограниченных циклов заморозки-разморозки ГБ, еще опасность осыпания (растрескивания) штукатурки.
    У родственника (дом из пеноблоков), когда котел неожиданно в морозы сломался, штукатурка на полу оказалась.
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Так у меня он не будет замерзать-размерзать, дом то будет не отапливаться.
  6. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    А на Новый Год приехать захотите?
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Ну не знаю. Если так все обстояло, те же склады из ГБ не штукатурили, а там отопление не стабильное.
  8. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Честно говоря, я тоже не знаю. Но по ощущениям - хотя бы до +5, надо топить.
  9. МихаКрым
    МихаКрым
    МихаКрым
    Симферополь
    @Sergeyweb, добрый день. Прочитал Вашу тему, очень интересно излагаете. Я тоже планирую строить дом-дачу на фундаменте ТИСЭ, но пока изучаю все за и против. Особенно интересует вопрос, как устроить перекрытие. Перекрытие по лагам не совсем устраивает требованиям, так как, по задумке на первом этаже будет парная, и душевая комната. Плиты перекрытия, тоже отпадают - не возможно подогнать кран к месту строительства. Вы писали про монолитное перекрытие, что то ни как в голову не приходит его конструкция. Можете описать конструкцию, на примере своего фундамента?
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Я планирую Ребристое перекрытие из монолитного бетона https://www.forumhouse.ru/threads/229423/
    Оно получается лёгкое, минусы цена и сложность в исполнении.
    От плит пришлось отказаться, хотя по финансам они менее затратны, но есть вопросы по распределению нагрузок.
    Если делать плоский монолит, то он достаточно получается тяжёлый, но делать его намного проще чем ребристое.
    На чём остановиться Вам решать)
  11. Denk13
    Denk13
    Denk13
    Moscow, Russia
  12. МихаКрым
    МихаКрым
    МихаКрым
    Симферополь
    Если я правильно понял - плита будет заливаться поверх ростверка? Следующий момент, как убрать из под залитой плиты опалубку со стойками?
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Полезаешь под ростверг и снимаешь. у меня расточние позволяет это сделать. Если у вас оно будет маленьким, то сделайте подкоп.
  14. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Nizhni Novgorod, Russia
    У нас похожие дома, но расчет веса по некоторым позициям считается по разному.
    Мой вариант:
    Весовой расчет:
    Вес гибкой черепицы: 5кг/м2*224м2=1120кг
    Вес деревянных элементов кровли: 8,84м3*650кг/м3=5746кг
    Вес деревянного перекрытия: 150кг/м2*100,14м2=15021кг
    Вес железобетонного перекрытия: 350кг/м2*73,36м2=25676кг
    Вес стен: 0,375м*222м2*400кг/м3=33300кг
    Вес фундамента (ростверк):82,6м.п.*0,35м*0,4м*2500кг/м3=28910кг
    Эксплуатационная нагрузка (мебель, полы): 173,5м2*210кг/м2=36435кг
    Вес снегового покрова: 240кг/м2*224м2=53760кг
    Сумма всех нагрузок (расчетный вес дома): 199968кг=200т
    Просуммировав все слагаемые, полученную величину следует увеличить на 30%, обеспечив некоторый запас по несущей способности. Это необходимо для компенсации возможных недочетов, которые могут возникнуть при определении веса дома. Эта расчетная величина веса и будет определять расчетное число опор.
    Расчетный вес дома: 200т*1,3=260т
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Если ГБ D500 то смело берите 600 кг.
    Тут думаю правильнее брать 180 кг на 1 кв. м.
    Я бы по куботуре считал 2500 кг на 1 кб. м.
    это верно.
