Погреб. Из бетона или красного б/у кирпича советского производства?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем desantnikvasa, 25.06.14.
  1. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    а можно поподробней...не понял как это
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    ну и ради Бога. сделайте сводом потолок погреба, гидроизоляцию, утеплитель, слой песка потолще сверху, арматуры кинуть, плиту залить. на плите хоть пляши хоть строй. одно другому не мешает.
  3. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    Спасибо, идея конечно суперская...но чуть не те возможности, и умения, что самое главное да и высоты уже расчитаны
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Рассчитаны, но еще не сделаны, так ведь?) можно заново рассчитать. А ума там много не надо, и по деньгам ерунда, сами справитесь;) Другое дело, скажи е... ся неохота)
  5. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    Тоже верно, да еще и затраты поболее, а дел еще ох как много
  6. DiaMAX
    DiaMAX
    DiaMAX
    Казань
    Немного отошли от темы. Так что же лучше, из чего делать стены погреба: из бетона или кирпича? У самого сейчас стоит вопрос выбора. У каждого варианта свои плюсы и минусы. Перечислю некоторые из них.
    Бетон армированный (плюсы)
    1. Большая прочность при толщине сопоставимый с толщиной кирпичной кладки. Соответственно, нет необходимости уменьшать полезную площадь погреба.
    2. Меньшая трудоемкость в возведении стен (при наличии бетономешалки соответственно).
    Бетон армированный (минусы)
    1. Не эстетичность внешнего вида, без дополнительной отделки.
    2. Большая теплопроводность
    3. Требуется дополнительные подготовительные работы в виде установки и вязки арматуры, изготовления опалубки.
    Кирпич (плюсы):
    1. Эстетичный внешний вид.
    2. Меньшая теплопроводность.
    Кирпич (минусы):
    1. Большая трудоемкость в возведении стен.
    2. Меньшая прочность
    Но опять таки многое зависит от различных факторов, кто делал, как делал и т. д. Вопрос разницы в цене тоже упоминать не стал. В одном случае требуется бетономешалка, больше материалов для приготовления бетонной смеси, а также дополнительные в виде арматуры и досок из дерева. В другом случае больше времени, прямые руки и собственно сам кирпич.
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @DiaMAX, сами же и ответили: прямые руки и собственно сам кирпич)
  8. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Прикинул все плюсы и минусы. Это те плюсы что есть в наличии красный кирпич и бетономешалка. Пришел к выводу, что из бетона будет гораздо дешевле и менее проблематичнее.
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Отец лопатой замешивал в 70-х годах, вязал каркас из чего придется. с 1975 года полет нормалный
  10. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Начал делать из фундаментного минского кирпича. Пол и лестницу отлил из бетона. В пол вмонтировал ведро, поставлю дренажник.
  11. DiaMAX
    DiaMAX
    DiaMAX
    Казань
    @Gjgjd, как и чем собираетесь гидроизолировать стены? или не собираетесь?
  12. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Купил битум нефтеной, шесть рядов выложил - промажу и т. д.
  13. DiaMAX
    DiaMAX
    DiaMAX
    Казань
    Понятно. По фотке на дальней части кажется что мало места для такого маневра. Битум мажете прям на кладку или предварительно стяжку делаете с наружной стороны?
  14. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    @DiaMAX, место действительно не много поэтому буду мазать по мере роста стен, чтоб рукой свободно доставать. Прямо на кладку
  15. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    Могу поспорить насчет меньшей трудоемкости при заливке...даже при наличии бетономешалки. Сам сделал из фундаментного кирпича, ступени заливал...поэтому есть с чем сравнивать
