Погреб. Из бетона или красного б/у кирпича советского производства?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем desantnikvasa, 25.06.14.
  1. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    соглашусь, сам отливал цокольный этаж с перекрытием, всего около 100 кубов бетона, но чем меньше здание тем тяжелее его отливать - возни с опалубкой много, лучше кирпичом.
  2. deadhouse
    deadhouse
    deadhouse
    погреб свой в итоге построили? есть фото готового? как делали перекрытие? Мне ваш вариант очень приглянулся - сейчас собираюсь рыть вот. думаю что-то похожее изобразить.
  3. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    @deadhouse, сейчас все силы бросил на дом, стены погреба поднял на метр, первый слой (то что на фото) обмазал битумом. По хорошему там работы на три - четыре дня. Перекрытие реберное монолитное буду делать пенопласт между ребрами оставлю, чтобы потолок не отпотевал, потом изнутри зашпаклюю. Вот только с домом руки равяжутся :)
  4. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    После долгий раздумий и в связи с опасением, что начнется сыпаться земля в погребе и фундамент поползет. Было принято решение погреб обустроить в сарае. Всем спасибо.
  5. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    @deadhouse, вот что получилось
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Gjgjd, прикольные антенки)
  7. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Да шпильки использую повсеместно.
  8. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    А на что опирается перекрытие, вроде, стена в пол кирпича и вокруг перекрытия какой-то борт?
  9. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    это кирпич ребром, в качестве опалубки. площадка для опоры пол кирпича - его толщина = 65 мм.
    ответил на вопрос?
  10. zloemiaso
    zloemiaso
    zloemiaso
    Скажите стоит ли покупать дорогие материалы для погреба или все-таки можно использовать б. у?
  11. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Фундаментный кирпич б/у при его нормальном состоянии лучше нового.
  12. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Не представляю как можно использовать кирпич после кладки на цементный раствор. Если только раствор был известковый, тогда кирпич легко очищается. У меня половина кирпича такого была, когда делал погреб, разбирали царские конюшни на известковом растворе, весь кирпич оставался целым, а более поздние постройки на цементном растворе разобрать не смогли.
  13. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Тоже планирую погреб в гараже. А на стены нужен только фундаментный кирпич или пойдёт и который внутри с дырками?
  14. Patemkinoff
    Patemkinoff
    Patemkinoff
    Тот что с дырками не годится он не влагостойкий если имели ввиду белый.
    Тоже планирую погреб в гараже только из ж. б. но незнаю как лучше сделать вход, люк с лестницей вниз неудобно, ступеньки как лестничный марш займут много места над погребли в гараже. Как ещё можно придумать не знаю.
  15. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    ступеньки лучше чем скобы как в канализационных люках...
