Погреб. Из бетона или красного б/у кирпича советского производства?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем desantnikvasa, 25.06.14.
  1. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    А что есть и белый с дырками? Я имел ввиду красный кирпич, есть сплошной а есть с дырками внутри. Видел на фотках из него фундамент делают, хотя может там и не такой а какой специальный.
  2. Patemkinoff
    Patemkinoff
    Patemkinoff
    Нужно смотреть рекомендации производителя для каких целей он подходит.
  3. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    Никак не могу решится из чего погреб делать: монолит или кирпич.
    Пришла гениальная мысль - сделать опалубку из облицовочного кирпича (в полкирпича) и залить монолит. Скажете, зачем такая возня, отвечу -
    - над погребом будет тяжелая 1 этажная постройка (мастерская-склад), стена газоблок 400мм
    - хорошего полнотелого кирпича у нас не найти, весь недожженый (делать из кирпича боюсь)
    - получится очень эстетичный погреб внутри
    Что скажете?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На ваше усмотрение и возможности. :)
    У которой вы делаете свой, отдельный, прочный фундамент, не связанный с конструкциями погреба.
    Постройка с фундаментом отдельно- погреб отдельно.
  5. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    Это понятно, НО постройка будет давить на фундамент, а фундамент на грунт, а грунт уже на стены погреба, боюсь не выдержат, посчитать армирование и толщины стен - не умею... боюсь
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Всё гениальное просто;)
    Сделайте погреб из недожженого, потом залейте большую теплую плиту, она же фундамент того здания, она же пол, в ней же теплый пол для отопления. От погреба отделите эппсом, и фсё:super:вход откуда придумали?
  7. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    Вход из этой же мастерской. Вопрос не в теплоизоляции, вопрос в давлении на стены погреба.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Давление ни о чем. Если сначала погреб, а потом фундамент, то так правильнее. А если потом эпюру резать, то может обвалиться на стадии копки и убьете сразу двоих напрочь. Порисуйте, подумайте. Вход сделайте отдельный, он в мастерской съест место
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы слишком абстрактно рассуждаете. Делали погреба под домами.
    Выкладывайте план дома, как планируете расположить погреб, рисуйте возможные варианты. Какой грунт у вас, есть ли уклон местности и т. д?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для расчета именно этой цепочки- нужно очень много! данных и специалист который практикуется именно в этом.
