Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. acon
    acon
    acon
    Подольск
    - это вы что-то вообще простое привели.
    Там всё посложнее: два пик'a (основной и на датчик) каждый со своей прошивкой, импульсный блок питания на шим контроллере с развязкой от сетевого 220, и много разнообразный цепей для контроля параметров и различных "приятных" опций.
    Вас интересует какая-то конкретная поломка? мог бы оказать посильную помощь ... со схемой не помогу, по различным причинам .
    PS сорри за офтоп ... а что на этом форуме сообщения нельзя править :faq:
    а то очепяток гору наделал прям глаза режет)), а отредактировать не найду как :|:
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, Акон! Спасибо за информацию! Собственно не суть важно сколько там PIC-контроллеров, задача попробовать восстановить электронный блок БА Джилекс. Что ж, будет перечень вопросов, зададим!:)]
    P.S. Редактировать свои сообщения Вы сможете, после того как получите статус "Утвержденный". То есть тогда, когда у Вас будет опубликовано более 55 сообщений в профильных темах и после 30 дней пребывания на форуме.
  3. masterkit
    masterkit
    masterkit
    Московская область
    Всем здравствуйте!
    Собираюсь устанавливать водоснабжение из скважины, когда покупал составляющие продавец навязал БА Джилекс вместо реле сухого хода. Прочитал все темы про БА и в т.ч. про его встроенный обратный клапан. Планировал все оборудование разместить в доме, а в кессоне вывести кран для полива, ! НО !, если БА поставить в доме рядом с ГА, тогда при открытии крана для полива в кессоне обратный клапан БА не позволит давлению упасть и не насос не включится, правильно? Вроде как вижу выход, если БА вынести в кессон между насосом и краном для полива. Изобразил то, что хочу сделать на базе схемы, которую нашел на форуме (спасибо создателю схемы!), БА выделил красным.
    Так будет работать?
  4. enycha
    enycha
    enycha
    Работать то будет. У меня имено так первоначально было. Потом всё перенёс в дом.
    Но лучше кран на полив разместить тоже в доме. Шоб по кессонам не шариться.
  5. masterkit
    masterkit
    masterkit
    Московская область
    Спасибо!
    Кран в доме тоже будет, но с другой стороны, машину мыть. А в кессоне кран для полива очень удобен, т.к. скважина посередине участка.
  6. EugeneGl
    EugeneGl
    EugeneGl
    Здравствуйте, уважаемые!
    Нужен совет специалиста.
    Имеется неглубокая скважина (5 м) внутренним диаметром 1" (из ПП трубы 40мм).
    Насос Calpeda NGLM4 успешно поднимает из нее воду. Дебит 600 л/ч (ведро за минуту). Поскольку производительность насоса высокая, на выходе стоит вентиль, которым "душится" выходной поток, чтобы не было пузырей воздуха.
    Имеется блок автоматики Джилекс.
    Собственно вопрос: куда правильнее ставить БА - до вентиля или после?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня стоит пресс-контроль BRIO 2000M до вентиля. Насос Calpeda NGXM2.
  8. EugeneGl
    EugeneGl
    EugeneGl
    Спасибо за столь быстрый ответ. Установлю так-же.
    Кстати еще один вопрос: BRIO 2000M можно устанавливать горизонтально?
    Вопрос возник из-за того, что джилексовский блок можно ставить только вертикально, а у меня там места по высоте впритык получается. В паспорте на BRIO не нашел такой инфы.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Андрей 203 раскрыл секрет что в Brio подпружиненный клапан;). Получается можно ставить горизонтально.
  10. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    Здравствуйте! Хочу приобрести.. реле давления, но не знаю какое и многого не пойму, подскажите пожалуйста... у меня на огороде дренажный насос 200/10 Ф, для полива огорода. Воду берёт примерно с 3-х метровой глубины. Объём подаваемой воды у него хороший, но вот давление он не очень хорошее даёт, мне кажется примерно единицу. Мне нужно, чтобы насос включался при открытии крана на конце шланга и выключался при его закрытии. Подскажите, пожалуйста, что можно придумать или какое реле поставить? Заранее благодарен!
  11. beaver
    beaver
    beaver
    Проблема не так проста, как может показаться на первый взгляд.
    Есть КИВ-1, ВиС вроде бы решают многие вопросы - включение насоса при открытии крана, отключение при закрытии, плавный старт-останов, защита от сухого хода.
    Теперь проблемы:
    - обязателен обратный клапан, ГЕРМЕТИЧНЫЙ
    - гидроаккумулятор (не для вибрационников)
    - соразмерность производительности насоса и расхода крана (решается прочностью системы водоснабжения)
    - проверьте количество включений насоса к минуту и сравните с указанным в паспорте (это можно сделать позже, при эксперименте)
    Если эти проблемы Вами решены, ставьте любое реле, регулируйте гистерезис вкл-откл, и будет Вам счастье.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Заводские гидроконтроллеры (кроме ВRIО) регулировке не поддаются.
    В паре с ГА работа условно корректна.:hello:
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    александр 33, на мой взгляд, работу такого насоса автоматизировать по давлению невозможно, если это конечно Дренажник от Джилекс, из-за его маленького напора.
    Насос Вы используете не по назначению, в связи с чем рекомендую приобрести любой другой насос, который будет удовлетворять Вас как по напору (не менее 40 метров), так и по производительности.
  14. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    Андрей 203.
    Насос у меня именно такой. Я как бы и сам понимаю, что напор 10 метров - это мало. Просто подумал может можно что-то сделать с ним. Облазил весь инет. Какие только реле не смотрел.
    Спасибо что не оставили мой вопрос без внимания!
  15. alexcam72
    alexcam72
    alexcam72
    Саранск
    Здравствуйте! Может кто нибудь поделиться принципиальной схемой БА Джилекс, или хотя бы фото обеих сторон печатной платы? Схему по фото нарисую! Попробую ввести в схему дополнение для подключения электроконтактного манометра на срабатывание по верхнему пределу.С РД5 нет визуального контроля срабатывания, а на его настройку уходит много времени и воды!
    За ранее благодарен!
