Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. SL22RUS
    SL22RUS
    SL22RUS
    Алтайский край
    По большому счёту - можно и ручками. Сам факт аварийного отключения нужен при отсутствии кого-либо рядом. В моём представлении это должно быть что-то типа умной розетки: проходит через неё ток больше 20, к примеру, минут - отключаемся. Предел мечтаний, конечно, потом через минут 20 обратно включает напругу.
    Эти штуковины только по текущему заданному времени настраиваются, правильно понимаю? Не по времени потребления энергии?
  2. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Посмотрел, у меня РДЭ стоит.
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    До полноценного частотника совсем недотягивает, но вещь хорошая. Нечто подобное устанавливал от "аква-контроля ".
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вроде реле давления Sentinel 2.1 такое что то умеет. Почитайте их инструкцию. Но там, как понимаю, придётся на станции родное РД отключить и вместо него передать управление полностью этому блоку.
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Можно меньшей кровью обойтись, надо перебрать узел забора и поставить простенькое реле протока, тиа БРИО-2. Идея 20 минут работает, 20 нет не совсем правильная.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите зеленый политех с датчиками. Там есть и ток, и задержка, и защита от аварии, и защита от протечки.
    Только датчик протока не забудьте поставить.
  7. SL22RUS
    SL22RUS
    SL22RUS
    Алтайский край
    По запросу в гугле РДЭ - куча разнообразных релюшек выдаёт. С ходу не пойму - они чем-то принципиально отличаются от стоковой механической или принцип тот же самый там?
    Заманчивый агрегат.
    Цифры для примера. Суть в отключении через время Х. 20 минут, как пример.
    Тоже заманчивый агрегат, как и Sentinel, но цена повыше однако.
  8. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    У меня РДЭ от Акваконтроль.
    Подключение простое:
    • выкрутил механику - 1/4"
    • вкрутил РДЭ - 1/2"
    • Скоммутировал электрику. Длины проводов с вилкой и розеткой вполне хватило.
    • Включил и настроил диапазон давления.
    • Подправил задержку до следующего включения насоса: у моего вроде 60 включений в час, соответственно поставил 60 секунд.
    Все.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Даже для примера, не совсем понятно. Допустим появилась предыдущая неисправность (допустим сильная утечка обратного клапана) насос включится и через какое то время выключится и так же будет работать на сухую, а с БРИО-2 тоже самое, только по сухому ходу не включится, зачем насос насиловать.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  11. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Хватит втюхивать РДЭ- это уже не актуально. Есть датчик давления, пусть через него уже автоматика работает. Зачем старье втюхивать? Да-рабочая система-но сейчас достаточно электроники, которая на себя возьмет уже наработанные алгоритмы.
  12. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Во первых: его не втюхивают.
    Во вторых: почему не актуально?
  13. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Да потому что сейчас проще человеку подобрать и купить насос грамотно-вот задача, а блок управления подключить через датчик, где вода оказывает минимум влияния на механические части Блока Управления, чем городить зоопарк с РДЭ и датчиком протока и сухого хода + плавный пуск по желанию-не понимая-что насос вообще качает за субстанцию вместо воды-а потом со всем эти разбираться. Мое мнение - автоматика, есть алгоритм зашитый в систему и нет лишней механики контактирующей с внешней средой (водой). Проще же сделать врезку в трубу с датчиком, или пропускать через все механизмы и герконы воду?
  14. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    У человека был конкретный вопрос, как ограничить время работы насоса.
    Вариант 1: замена мехреле на тот же РДЭ (или подходящие аналоги) решает задачу за 3.7 тыр (ну может еще 500 рублей на коммутацию уйдет). Через установленное в настройках количество сбоев система встанет на паузу. А потом хозяин прибежит потому, что напор воды закончился =) Сам так бегал пару раз когда воздух в ГА подтравливал.
    Вариант 2: пытаться решить вопрос на уровне только электрики, что на мой взгляд является половинчатым решением.
    Откуда вы взяли датчики протока, сухого хода, плавный пуск?
    Другое дело, что система негерметична. Но это человек вроде и так сам понимает.
  15. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Да я все понял..я сделал вывод по своему мнению. Проще уйти от РДЭ и поставить автоматику. Решение дешевле есть и все решает вопросы-и в последствии уберет из системы всю эту механику. Я к тому что если систему менять, то на новую и убрать все старье.
    https://реле45.рф/index.php?route=product/product&product_id=50
    https://реле45.рф/index.php?route=product/product&path=59_60&product_id=51
    Я не втюхиваю это решение. Но в этом блоке реально реализовано все хотелки.
    Или в этом посте https://www.forumhouse.ru/posts/29738073/
    Я к тому что механика уже не актуальна. Если у Вас более менее жилой дом, то зачем прыгать с отверткам для настройки реле и думать о забившемся датчике протока и т. п.
    Сейчас погуглил - РДЭ -это в принципе то же самое...что и я предлагал. Признаю ошибку.
