Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Про контроллер политех кто то знает?
    Расписано красиво, есть ли у кого то опыт?
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я ставил такую штуку от акваконтроля, а они однотипные, все работает и достаточно хорошо
  3. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    В отличии от акванонтроля экран более информативный, заказал попробую.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Согласен, но алгоритм работы у них сильно похожий. Я ставил на дренажники подпора основной станции, предел регулировки 0,7-1,2 бара. Все четко отработало. Товарищи ставили для таких же целей- тоже без нареканий.
  5. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Купил, поставил, мне нравится.
    До этого были механические датчики давления и сухого ход, было страшно когда щелкало включение и выключение. Теперь включается мягко, места занимает меньше и датчик протечки поставил за 200 рублей.
  6. ZaaZ35
    ZaaZ35
    ZaaZ35
    У политеха есть РДЭ с встроенным плавным пуском.
    По цене они значительно выигрывают у Акваконтроля, причем последний с 1 апреля поднял цену на 20% на свои изделия.
    Как-то я пропустил автоматику у политеха и заказал уже РДЭ у Акваконтроля и без плавного пуска. Наверное отменю заказ и перезакажу у Политеха где "все в комплекте" и дешевле в 2 раза.
  7. Vigorous09
    Vigorous09
    Vigorous09
    Вы ничего не путаете?
    Вроде ценник плюс минус один и тот же .. в районе 5тыр- 5,5
    Но на акваконтроль где то попадались нелестные отзывы (может даже здесь на форумуах).. уже не помню где то искал. по политеху пока не встречал. но их в принципе мало...
    Какую модель будете брать?
    Сам так же поглядываю на политех, но для "скважинника"
    пока в раздрае нахожусь
  8. ZaaZ35
    ZaaZ35
    ZaaZ35
    Судя по последним ценам связка от Акваконтроля РДЭ-М 4580 р. и плавный пуск к нему УПП-2.5 5700р. Итого получаем ~10 т. р.
    У Политех'a все то-же в одном флаконе 4800 - 5500 (под резьбу 1/2)
    Склоняюсь к КД-М-П-1/2-1М-К (плавный пуск), функционал расширенный пока не нужен но возможно пригодится. Кстати на том-же озоне смотрю цены дешевле на оффсайте.
  9. Vigorous09
    Vigorous09
    Vigorous09
    Теперь понятна Ваша "арифметика"
    Плавный пуск интересен, согласен
    Честно говоря я до конца не понял отличия между набором всех рдэ от политеха. кроме размеров подключения и наличием эл кабелей для подключения...
    Цветовая гамма (синий, зеленый) тоже не сильно понятна...в чем отличия?
    Поделитесь знаниями плз
  10. ZaaZ35
    ZaaZ35
    ZaaZ35
    Если не учитывать плавный пуск то цена практически одинаковая.
    По информации с офсайта Политех'a контоллеры делятся по следующим параметрам:
    1) диаметр подключения 3/8 или 1/2;
    2) наличие проводов в комплекте;
    3) максимальным давление 1МПа или 2МПа (2МПа наверное в быту не используется);
    4) режимы работы стандартный (синего цвета) и расширенный (салатовый). Расширенный позволяет подключать: датчики уровня, датчик потока и датчик протечек.
    п. 1-2 это как говорится на вкус и цвет -кому как нравится, у меня например тройник на 1/2 уже стоит, a провода вилок/розеток есть свои и я их подключу как мне надо сам. Хотя надо учитывать что датчик накручивается на трубу и возможно после установки к тыльной стороне будет не подобраться - чтобы подключить провода напрямую.
    п. 3 - 1МПа в частном пользовании должно хватить за глаза, трубы все равно больше не выдержат.
    п. 4 я взял расширенный чтобы подключить датчик протечек и возможно, если не будет хватать из колодца воды то придется ставить накопительный бак, тогда датчики уровня пригодятся. Если все это не надо то можно выбирать стандартный режим.
  11. Vigorous09
    Vigorous09
    Vigorous09
    Понял! Спасибо, что разжевали!
    Я то по любому га буду ставить.
    Датчик расхода в принципе интересно будет после воткнуть...:))
  12. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Я купил расширенную версию (с возможностью подключения датчика потопа и счетчика литров), плавный пуск вроде во всех версиях есть.
    Фото было стало
  13. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Датчик давления 4-20 мА на какие клеммы цепляем?
  14. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Добрый день!
    Подскажите пжл, установка контроллера политех не избавляет от установки ГА в системе?
  15. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    нет, он работает с гидроаккумулятором.
