Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    ТП так мне и не дали внятный ответ, подключать на клеммы импульсного датчика + и -.
    Я кстати запустил воду с этим прибором. В своей теме писал, можете туда зайти.
  2. powershot720
    powershot720
    powershot720
    https://реле45.рф/ если купите плавный пуск-избавит. Но тем не менее желателен.
    У меня без ГА работает без проблем уже 5 лет, правда с другим устройством-но за счет плавного пуска проблем не испытываю в отсутствии ГА. Но надо понимать что у меня дачный дом и потребителей - 4. Если ПМЖ то тут без Вариантов-насос хоть и с плавным пуском будет работать постоянно старт-стоп. Если типа дачи...то я с ГА не заморачивался вообще...Плавный пуск.
  3. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Для дачного варианта пойдет и без ГА, но давление будет падать при поливе и длине трасы. Для ПМЖ, надо ГА и желательно считать его в зависимости от потребителей.
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Не вводите людей в заблуждение. Устройство плавного пуска насоса никогда не заменит гидроаккумулятор. Вы путаете УПП и частотный преобразователь. Вот с частотником, говорят что ГА не нужен. Но это мнение продавцов, а мой мозг инженера подсказывает, что ГА всё равно нужен, пусть и не большого объема.
  5. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Всем доброго! У дачного домика имеется скважина, насос наружный. Планирую завести воду в дачу и отдельный вывод для полива. Закуплен гидроаккумулятор, реле, фильтр, манометры, пятерник и тд. Прошу помощи в схеме подключения. Всё что закуплено сфоткаю. Человек, который рисовал схему должен был всё смонтировать, но не монтирует.
  6. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
  7. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    На полив огорода можно сделать врезку до ввода трубы в строение? Или разбор только фильтрованной воды?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На полив до всех фильтров
  9. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Ну вот -
    КИВ-1А Поверхностные, скважинные и вибронасосы в системах без гидробака.
    Вы ведите на схеме наличие ГА? Или Частотник?
    Я не топлю за подключение Насоса без гидробака. Но при покупке дома или обустройстве скважины на начальном этапе пока нет и помещения и места под Автоматику вполне рабочее решение.
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Мне принципиально не нравится то, как "проваливается" напор на 2:05 и 2:35. Это следствие отсутствия гидроаккумулятора в системе.
    И вибрационник в системе домашнего водоснабжения - это зло. Его можно рекомендовать только бабушкам на дачном участке для полива огорода. Более одной одновременно открытой точки нормально работать не будет.
    У меня лет 10 проработал Тайфун-2 и какой от него гул по всему дому я ещё помню. Заменил на погружной центробежник и забыл про вибрационный насос как страшный сон. А теперь подумайте, какое давление будет в системе с Тайфун-2 и КИВ-1 ?
    Ответ - давление, которое обеспечивает насос при работе на закрытую задвижку, т. е. 9 атм - высота столба до уровня воды в источнике.
    И вот ещё рекомендуемая схема подключения приведенной Вами автоматики:
  11. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Это для другой модификации прибора. Я говорил про КИВ-1А. До сих пор уже как 5 лет работает с Водолеем и никто не умер из за отсутствия ГА. Да есть провалы при старте за счет плавного пуска, но тем не менее зачем менять систему если все устраивает и работает. Смысл поста вообще не за конкретную автоматику, а о том что система водоснабжения при отсутствии ГА имеет право на жизнь. На тот момент когда я все покупал у меня была пробурена свежая скважина, и одно место для автоматики и водогрея в доме-под рукомойником. Мне ГА даже некуда было вкорячить... купил на Авито водолей и Кив-1а в магазине. Все. Я сам думал что система на сезон-два..но пашет пока. Естественно в запасе уже лежит частотник с другим насосом и ГА на 5 литров.
    Кстати как на видео, и у меня по началу была именно так все собрано. Да-провалы есть в течении работы, не критичные. Дискомфорта при приеме душа никто не испытывает.
  12. Константин0678
    Константин0678
    Константин0678
    Всем доброй ночи! Подскажите знающие, чем можно заменить пампэлу КИВ 1 А3. Насос в колодце Belamos SP 40/5. Пампела глючит и толком не работает. Всем заранее спасибо.
  13. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    В пятерник куда вкручивается гибкая подводка от гидроаккумулятора, нужен кран шаровый?
    И если я врежусь в систему до автоматики (для полива) система будет работать?
  14. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Полив после автоматики, гибкий шланг заменить можно на любую трубу ППРС или ПНД. Запорные краны на ГА не ставят.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а если обслуживать ГА, то сливать всю систему?
