Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Извините что вклиниваюсь. Мое мнение-забить на фазность подключения насоса, я бы забил и на brio 2000 как подключать, но раз на схеме подключение brio 2000 указано, по феншую можно соблюсти и нанести метки на розетке и вилке Фазу и Нейтраль, а насосу точно пофигу. Но вот же- решение есть...
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вам это ни к чему, насосу без разницы
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Вы внимательно читали предыдущие посты?
    https://www.forumhouse.ru/posts/30210484/
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Тестер есть, нейтраль должна звониться на короткое (будет U или V). Во всех устройствах должна коммутироваться фаза, если и перепутаете то не смертельно
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    4 штуки... и осциллограф
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Fil0907, Вот одна из инструкций
  7. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Тут тоже четко не указано.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Какую Вам четкость надо?
  9. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Как в инструкции к нормальному устройству, где четко указано, куда какой провод подключать. А тут сверху- вилка от сети, снизу- провода к насосу. И ещё сказано, что если неправильно подключите, это может привести электронику в негодность :hello:
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Fil0907, Пришлите фото клеммной колодки Вашего блока управления
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Да. По схеме как в самом верху 107 страницы. Насос отрабатывает как положено. Только китайцы по-ходу надписи перепутали. Во время работы насоса горит жёлтая лампочка сбой. :faq:
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Дошли руки до насоса вчера.
    Итог - СПАСИБО Вам за подсказки!
    Что я сделал, причем случайно заметил :)
    1. позвонил в ТП реле управления - сказали проверить на полностью закрытых кранах, т. е. работу насоса с реле ТОЛЬКО на трубу. Если насос не включается подряд несколько раз, то все Ок. Так и получается у меня. Насос включился, набрал давление, отключился. Да давление медленно падает, но это мой косяк, не было льна и пасты, обвязал насос на фум ленте, немного подкапывает. Переделаю. А в главном - насос НЕ включается много раз подряд при работе на закрытую трубу.
    2. В летний водопровод после насоса поставил обратный ПНД клапан, после клапана врезал тройник с краном и завел в него ввод от деревенского водопровода. Чтобы растения, не требующие теплой воды, поливать водопроводной деревенской холодной водой, не используя насос и воду с теплого бака.
    Также от деревенского водопровода у меня набирается основной бак на полив.
    Включил насос и забыл закрыть кран на сделанной врезке - получился вариант как Вы советовали, сброс лишней воды в основной бак. И чудо (хотя конечно понятно что никакого чуда - гидродинамика рулит) насос не выключался, реле работало, полив через шланги шел!
    Да это конечно костыль и теперь даже до меня (возомнившего себя гуру автополива и купившего совершенно ИЗБЫТОЧНЫЙ по характеристикам насос :):)]:|:) дошло, что нужен ГА, но пока буду так поливать, ибо ГА ставить в огороде пока некуда, вот когда сварю подставку под еврокубы в нее и спрячу. А сейчас так ГА оставлять на виду - сопрутс :)
    Спасибо Вам еще раз!
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :|:здоровья и удачи
  15. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    скажите, пожалуйста, что это за растения такие, чтобы их холодной водой поливать? Серьёзно спрашиваю.
