Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @RomanRyazan, Газон
  2. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    ясно. У меня колодец 16м, вода реально холодная, думаю даже газону не понравится, поставил ёмкость на 3м3 :)]
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @RomanRyazan, А я напрямую со скважины. для теплицы в емкости греется
  4. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    учту опыт:hndshk:
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Декоративные кусты (пузыреплодник, чубушник, барбарис, розы и т. д.), газонная трава, цветы однолетки и многолетки, декоративные и плодовые деревья, банальные картошка, малина, смородина, жимолость, ежевика, крыжовник, виноград плодовый и декоративный и т. д.
    Теплой поливаем только овощи, зелень съедобную и клубнику/землянику.
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Готовлюсь к установке ГА и сбору полноценной насосной станции на полив.
    Пока подобрал 4-х ходовой фитинг, обвязку и ГА самый дешевый на 24 литра (насос уже есть).
    Появились вопросы.
    1. Правильно понимаю, что в моем случае 4-х ходового достаточно?
    Т. к. отдельно манометра ставить не планирую, он (манометр) есть в составе моего Реле давления
    https://extra-aquacontrol.ru/catalog/rele_davleniya_dlya_sistem_poliva/brd_10pl_2_5_bezyskrovoe_rele_davleniya_vody_dlya_poliva.html.
    2. Т. к. у меня давление включения насоса 4 бар, то ГА накачивать 3,7-3,8?
    3. Все фитинги 4-х или 5-ти ходовые идут только с резьбой наружной 1/4'? Не попадались кому-то с внутренней 1/2' для подключения реле?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  8. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Такое видел. Не оно.
    Я ищу сразу готовый четырехходовой 1'-1'-1'-1/2'F, а нахожу только 1'-1'-1'-1/4'M.
    Лишний переход 1/4'M на 1/2'F лень обвязывать :)
    Так понимаю что не делают производители четырехходовые с 1/2'F?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    одну футорку поставить лень?
    три минуты делов
  10. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Ага :)
    Она (лень) вперед меня родилась :aga:
    Да и соединение дополнительное это, а значит может потенциально когда-то потечь :)
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну делать то всё равно нужно... или будем языки чесать?
  12. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Нужно, но чуть позже. Поэтому пока можно почесать :)
  13. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Спасибо, сделал всё гуд. А как убрать воздух с гидроаккумулятора? Он на 24 литра, но по весу там примерно литра 3. Не знаю правильно ли я сделал или нет, скинул давление до 1Атм,(было 1,8) По весу теперь в нём около 10 литров, может и больше.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Leka69, перед ГА поставьте воздухоотводчик и тогда в грушу ГА воздух не попадет.
    В ГА обычно максимум 30-50% воды от его паспортной емкости.
  15. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Скорее до 30%, в зависимости от настроек системы.
