Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. acon
    acon
    acon
    Подольск
    А какого именно БА? Их у Джилекса несколько по идее.
    PS sorry, тему не перечитывал, может где и упоминали :|:
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А зачем срабатывание по верхнему пределу?
  3. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Именно БА (блок автоматики) у джилекса одна модификация. Есть еще РД, но оно всего лишь реле.
  4. acon
    acon
    acon
    Подольск
    Мммм... в смысле блок, как в первом посту данной темы? Такой - хттп://ввв.jeelex.ru/catalog/avtomatika-dlja-nasosa/
    PS Системы "Дом" комплектуются полностью электронным блоком автоматики (одна плата 8*8см), я подумал сначала, что речь о нём, раз что-то электронное доработать хотят :)
  5. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Он самый :)
    Это отдельная кухня. Отдельно эта автоматика, насколько знаю, не поставляется, только в комплекте с насосом и прочей мелочевкой. Причем, как показал чей-то опыт здесь, на форуме, с другим насосом (даже с теми же ТТХ) эта штука работать не хочет нормально, как бы странно это не выглядело.
  6. Stalleen
    Stalleen
    неспроста
    Stalleen
    неспроста
    Красная Пахра
    ...вот мне принесли такой БА:
    Кто может сказать об таком устройстве?
    *хочу соорудить НС и использовать его с поверхностным насосом!,и , если возможно потом прикрутить такой-же прямо к скважине (она у меня старая, работает, но без обратного клапана!)
    Спасибо!
  7. Stalleen
    Stalleen
    неспроста
    Stalleen
    неспроста
    Красная Пахра
  8. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    На нем самом-то что написано? Производитель, модель? На вид смахивает на типичного представителя семейства контроллеров по протоку. А по факту - кто его знает :faq:
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  10. Stalleen
    Stalleen
    неспроста
    Stalleen
    неспроста
    Красная Пахра
    Да похож на этот КИТ!,-так подойдёт он в качестве "автоматики":hello:?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тов. Сталлин, разумеется подойдёт!:)
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Максимальное давление в системе будет зависеть от насоса. Если слишком большое - придется добавлять реле давления.
  13. городничий
    городничий
    городничий
    У меня насос качает в системе до отметки 5.2 бар...
    Это много? Один сосед сказал, что много, другой наоборот позавидовал.:hello:
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    6 атм считается максимальным для сантехники. Если Вам комфортно с таким давлением, то пошлите советчиков лесом.
  15. городничий
    городничий
    городничий
    Сейчас пока вся система водоразбора еще не выстроена, то конечно напор кажется излишним... Но я так понимаю, что когда произойдет разводка всех потребителей, да плюс еще будет смонтирована система фильтров, то в кранах давление несколько упадет и будет комфортнее.:um:
