Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. Evgeny96
    Evgeny96
    Evgeny96
    «Эти» это какие, именно мой или все блоки, что есть. Просто была бы проблема во всех, информация хоть в сети была. Пока что я похожей проблемы как у меня не нашёл ни у кого.
    И что значит подпор по давлению ?
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    По опыту наверное все работают некоректно со скважинными насосами, через мои руки прошло наверное больше сотни) были варианты и как у вас, но все равно они работали неправильно. Мог включится, а мог и нет. Понятно, что есть исключения. Подпор по давлению, это когда на входе есть давление, может быть до 3 бар. У вас же грубо говоря автоматика ориентируется по движению обратного клапана, а так как подпора нет, то он и не двигается и не перемыкает контакт, а через время у вас срабатывает электроника в аварийном режиме и включает насос. Поэтому и рекомендовали ставить еще один обратник перед блоком, чтобы сдвинуть поймать разницу по давлению на входе и выходе. Можете разобрать свой блок и посмотреть резинку на обратном клапане, иногда ее перекручивает, что тормозит движение клапан.
    Можно поставить маленький гидробак на 3 литра перед блоком, накачав его на 0,7 от верхнего давления.
  3. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Добрый. Подкажите пож., сделал по этой схеме. На днях из за подозрительно длинного промежутка времени непрерывной работы насоса (насос наружный, летняя дача) вышел на улицу проверил, насос гоняет воду, но в гидроаккумулятор не закачивает и уже не хило нагрелся.
    Причина: в пнд трубе микротрещинка (откуда взялась непонятно, еле еле её обнаружил по звуку всасывания в неё воздуха), прижал её пальцем и насос сразу закачал воду из скважины.
    Реле сухого хода не сработало, потому то в системе была вода. Вот и вопрос:
    Что можно сделать и как избежать ЧП при такой внештатной ситуации? Насос Вихрь 1100, никакого теплового реле отключения я так понимаю в нём нет.
  4. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    китайский. выложу тут ссылку. забанят опять :)
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    поставьте новую трубу, это вообще очень редкая ситуация
  6. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Новую трубу не поставить, трещинка в 10 см от земли. Проблему решил резиновый патрубок от радиатора охлаждения двигателя жигулей (классики). Отрезал нужную длину, надел на поврежденное место трубы и затянул с двух сторон хомутами.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    можно сварить, сварочники в аренду дают
  8. Ti1989
    Ti1989
    Ti1989
    Доброго дня.
    Имеем скважину 46 метров.
    Глубина погружения насоса 32 метра и 3 метра от зеркала воды в статике.
    Дебет скважины 3 куба.
    Насос акварио asp3e 80 75
    От скважины до ввода в дом 9 метров.
    Между первым и вторым этажем высота 4 метра.
    Дом - 2 санузла (2 раковины, душевая, ванная, 2 унитаза, стиралка) на 1 и 2 этаже, кухня (раковина, посудомоечная машинка). Так же отвод на полив.
    На краны идет труба 25мм до коллекторов и после переход на трубы 16мм.
    Подключение автоматики через реле давления Dell. Гидроаккумулятор на 50 литров. Реле давление выставлено на включение насоса на 2 атм и выключении на 5 атм.
    Опресовка произведена.
    После открытия крана на полив происходит следующее: давление падает, насос включается и слишком быстро набирает давление выключения. После этого давление падает и снова включается насос.(всё на открытом кране)
    Опасения - слишком часто включается и выключается насос. За систему опасений нет (за исключением гидроаккумулятора).
    На сайте акварио для данного насоса максимальное число включений 30 в час.
    Где я накосячил и что делать, если насос включается чаще?
    Вариант решения: увеличить объем гидроаккумулятора и выбрать реле давления с большим максимальным давленим отключения насоса? - больше ничего в голову не приходит.
    Прошу комментарии и вопросы)
    Ну и строго не судить)
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Полив идет с той-же ветки где встроен гидроаккумулятор или напрямую с насоса?
  10. Ti1989
    Ti1989
    Ti1989
    Всё в одной ветке.
    Обратный клапан на насосе стоит. Система собрана как единая.
    Боюсь, что выбрал слишком мощный насос...
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Если бы слишком мощный - он бы и в доме гонял вкл/выкл.
    Насос же при открытии крана в доме часто не включается?
  12. Ti1989
    Ti1989
    Ti1989
    Не правильно написал может быть. Вода на полив запущена из дом, т. е. так же, как и на обычный кран для раковины, но выведен на улицу.
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да это понятно.
    Просто полив ничем в Вашей системе не отличается от внутридомовой разводки. Те. кран полива условно примем равным крану душа например. Если душ открыть насос тоже вкл/выкл постоянно?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это вредно для груши в ГА. увеличьте объем ГА и дельту сведите к 1.5 атм
  15. Ti1989
    Ti1989
    Ti1989
    Да.
    А можно чуть подробнее? Груша держит до 12 атмосфер...а хотя не суть, если объем увеличивать всё равно нужно(
