Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да. Насос через чур могуч :)
    У самого так.
    Решения есть:
    1. Увеличить объем гидроаккумулятора. Причем значительно. До 200 литров. Дешево. Результат под вопросом. Скорее нет, чем да.
    2. Заменить реле давления на реле протока. Дороже. Результат скорее да, чем нет.
    3. Заменить реле давления на частотное реле. Еще дороже. Результат да.
    p. s. Ну и конечно заменить насос на менее производительный. Геморно, но результат да.
  2. Ti1989
    Ti1989
    Ti1989
    Возможна ли установка реле давления с отсечением на более высоком пике давления и последующий монтаж редуктора давления?
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Такой вариант всего лишь не даст насосу задавить в систему давление больше чем выставленное на редукторе. И все что после редуктора останется целым. Но вот проблему частого отключения/включения насоса по достижении предела давления не решит.
    Реле протока плюс редуктор тогда лучше поставьте. Реле протока будет включать насос по падению давления ниже установленного, а вот отключать через короткий промежуток времени после остановки протока воды внутри реле (т.е. когда закрылся последний кран), а редуктор не даст за этот короткий промежуток задавить насосу в Вашу систему избыточное давление и не будет вода вырываться с кранов со свистом в первые мгновения после их (кранов) открытия.
    Самое действенное решение - это частотное реле на управление насосом. Да это дорого, но учитывая что насос у Вас с избытком и точек водоразбора много, советую - разоритесь на частотник.
    Во первых точно уйдет проблема избыточности, а во вторых давление (а значит и напор, что более интересно для конечного пользователя) во всех точках водоразбора будет одинаковым. И принимая душ на втором этаже Вы или супруга НЕ будете страдать от ощущаемого падения напора воды в момент открытия например уличного полива или слива воды с унитаза на первом. И еще частотник плавно запускает насос в скважине, предотвращая тем самым попытки насоса повернуться вместе с трубой в скважине вокруг своей оси.
    p. s. на алике цена более менее, но вот за надежность ничего не скажу.
    https://aliexpress.ru/item/32962999013.html?af=785&aff_fcid=46759ace71534924ac3d6f8ccfed7328-1660816560856-01241-_AtXR7R&aff_fsk=_AtXR7R&aff_platform=api-new-link-generate&aff_trace_key=46759ace71534924ac3d6f8ccfed7328-1660816560856-01241-_AtXR7R&cn=20rurgt29cgdfmpaaahbfr114cnn85ds&cv=8374&dp=20rurgt29cgdfmpaaahbfr114cnn85ds&product_id=32962999013&sk=_AtXR7R&sku_id=10000000184782730&terminal_id=c48f44309ecc4a47a19ff11f2c188049&tmLog=new_Detail&utm_campaign=785&utm_content=8374&utm_medium=cpa&utm_source=aerkol
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Проверяйте ГА.
    1) Скорее всего порвана мембрана и бОльшую часть его воздушной полости занимает вода, т. е. рабочий объем значительно меньше номинального.
    2) Также следует проверить давление воздуха в пустом ГА, оно должно быть на 0,1-0,2 менее нижней границы РД
    3) Измените настройки РД, как сказал @Roaroma, 2/5 очень много.
    А фильтр в системе присутствует? Где? Лучше бы схемку нарисовали...
  5. Evgeny96
    Evgeny96
    Evgeny96
    Доброго времени суток, намучившись с блоком автоматики taen, по рекомендациям здешних пользователей поставил себе таки реле давления политех. Taen (прошлый блок автоматики) при закрытых кранах показывал давления на входе 3 атм, после фильтров на манометре было 4. На реле давления поставил вкл-1,5 выкл-3, минут 5 стоял и не понимал почему не доходит выше 2,7, пока не понял, что прошлый блок автоматики мягко говоря врал. Методом подбора задал верхнее давление отключения - 2,5. Исходя из всего возникло несколько вопросов:
    1. Насос не всегда догоняет давление даже до 2,5 атм, замрёт на 2,4 или даже 2,3 и молотит, хотя все краны закрыты. Пришлось снижать верхний порог до 2.3
    2. Даже если предыдущий блок автоматики врал на входном давлении, почему манометр после фильтров теперь не поднимается выше 3 атм.
    E1130387-1324-43F4-87B3-5824FB03E0A0.jpeg 58488A91-B858-4F64-901B-734C608C2016.jpeg
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Что тут думать, насос у вас слабенький, поэтому и не дает больше, либо утечка на магистрали, при повышении давления проявляется, что конечно маловероятно. По второму непонятно, если у вас стоит 2,3 откуда тройке взяться и манометр с водой у вас, видимо неисправный.
  7. Evgeny96
    Evgeny96
    Evgeny96
    Ну про насос я понял конечно, просто не понятно почему то до 2,5 качает, то еле еле 2.2 набирает. Манометр вроде исправный, я думаю конденсат просто, опять же с прошлым блоком автоматики он вообще 4 показывал, а блок автоматики на входе показывал 3.
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Марка насоса и глубина погружения?
  9. Evgeny96
    Evgeny96
    Evgeny96
    Насос водолей БЦПЭ 0,5 40у, глубину погружения затрудняюсь ответить, глубина скважины 25м.
    Днем еле накачивал, до 2,2 верхний порог приходилось опускать, сейчас вечером поставил на промывку колонну умягчитесь, так реле стало тактовать, поднял до 2,5, отлично все качает, доходит до 2,5 и работает себе.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    По идее на закрытую должен больше трех качать, может в скважине проблема с водой. Можно кран после насоса на половину поджать и понаблюдать.
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Напряжение в сети стабильное?
    У меня оно может отклоняться от идеальных 230 до 180-190. Естественно при таких отклонениях насос не выдаст номинальное давление.
  12. Evgeny96
    Evgeny96
    Evgeny96
    Ошибку нашёл похоже, в настройках самого реле был пункт «автоматическая настройки по току», он там высчитывает автоматически минимальный и максимальный ток и ставит границы. Отключил эту приблуду, поставил минимальный ток 0, максимальный 10. Все, максимум накачивает до 2,9 атм, границу установил 2,8, так как выключится только так. С краном поиграться, который в доме ? Что смогу увидеть тем самым ?
  13. Evgeny96
    Evgeny96
    Evgeny96
    А вот об этом история умалчивает…возможно из-за этого утром/днём и не набирал давление.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну это на всякий случай, на неглубоких скважинах не всегда воды достаточно, а так поток уменьшаем и исключаем опустошение, плюс насос работает с подпором.
  15. Evgeny96
    Evgeny96
    Evgeny96
    Понаблюдаю пару дней как будет функционировать все, пока до 2,8 качает, отпишусь потом) благодарю !
