Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. Evgeny96
    Evgeny96
    Evgeny96
    И снова здравствуйте, сижу на работе, звонит супруга, реле в аварии. Скидывает код ошибки, читаю «превышено время непрерывной работы». То есть насос включился, и вновь догнать до 2,8 не смог, пока не сработала защита по времени и не выключила насос. Проинструктировал как понизить верхний порог, в итоге пришлось ей опускать до 2,1, чтобы он заработал и стабильно выключался. Вечером раздобыл мультиметр - напряжение в норме, хотя догнать насос в моем присутствии уже смог до 2,5, но подвиг вчерашнего дня - 2,8 развить так и не смог. Пробовал играться с краном на входе воды, никакой разницы в давлении вообще не происходит. Буду конечно мерять напряжение ещё и днём, но это уже на выходных.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Тут уже надо насос выдергивать и смотреть, реле тут вообще ни при чем. У вас там фильтр стоит, вы его смотрели?
  3. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Можно еще измерить на выходе из релешки напряжение, может и там падает
  4. Evgeny96
    Evgeny96
    Evgeny96
    Там это где, в скважине стоит, в доме тоже стоят, картриджи чистые. Сегодня с утра вообще мистика творилась, верхний порог 2,5, а давление -3. Кран открыл, пока туда сюда, давление упало до 2,5, после закрытия крана, без включения насоса снова подняло до 3, как это возможно ?
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    вы схему нарисуйте, по фото гадать не получится. Может с горячего водоснабжения в обратку давит, вариантов масса.
  6. Evgeny96
    Evgeny96
    Evgeny96
    Благодарю, сделаю.
  7. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    А может датчик давления барахлит? Калибровка например не в порядке.
  8. Evgeny96
    Evgeny96
    Evgeny96
    Ну, инженер из меня так себе, как смог основное нарисовал. Сегодня достал насос, в связи с тем что сегодня у меня вообще отказывается выше 1.5 атм качать. В инструкции к насосу написано "При падении напора, убедится в напряжении 220(+-20в) в розетке, все проверил, в рамки по напряжению попадаю. Проверил не забит ли фильтр насоса песком или еще чем, через сетку никаких загрязнений не видно. Висит на глубине 15 метров, вода приблизительно на 8 метрах. Проверил его в большом ведре как работает, первая попытка как будто включался/выключался переодически, второй раз попробовал ровно качает, жужжит себе, без каких-то посторонних звуков, ни откуда ничего не капает с соединений. Фильтры в доме не забиты. Итог, совпадение, что насосу пришел конец с установкой нового реле?
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Реле никак насос убить не может, после насоса есть обратный клапан?
  10. Evgeny96
    Evgeny96
    Evgeny96
    Ну про реле и не говорю, что оно убило, просто говорю об стечении обстоятельств.
    Схема - Насос-обратный клапан-труба пнд 32-труба пп 32 под землей.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну тут 2 варианта либо воды не хватает в скважине, либо насос. Можно напрямую включить и посмотреть что с водой, если не заканчивается, тогда смотреть насос, в нем или в блоке к насосу может тепловое реле чудить.
  12. Evgeny96
    Evgeny96
    Evgeny96
    Итак господа, для всех столкнувшихся в будущем с похожей проблемой. Сбой дал насос, а именно сточило и поплавило крыльчатки, зрелище не для слабонервных было. Мастер сказал, что скорее всего из-за долгой непрерывной работы, хотя насос оставался включенным за 3 года на ночь (то есть часов 6-8) максимум 2-5 раз, в сухом ходе замечен не был. Наверно песка нахватал, а если учитывать, установленную до этого конченую автоматику то все в совокупе, частые включения и так далее. Решилось все собственно заменой рабочих колес, насос теперь долбит больше 3 атм. Всем добра и спасибо за советы.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну вот видите, все подтвердилось, главное, что не зимой пришлось ремонтировать. Думаю его подпалил предыдущий блок, иногда они не срабатывают на выключение и насос молотит, протока нет, охлаждение тоже.
  14. Evgeny96
    Evgeny96
    Evgeny96
    Вполне возможен и такой вариант.
  15. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    за более 6 лет работы летом мембрана потеряла эластичность.
    Подключил дом к скважине и баню лучами, поставил частотник и датчик давления (последний вариант).
    Не пинать, будет фото частотника. (все лето полет нормальный)
