Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    День добрый!
    Не подскажете, есть ли у кого-нибудь опыт использования реле уровня жидкости с алиэкспресс? Типа как на картинке? Думаю взять попробовать, но так понимаю, что к нему надо сразу покупать контактор, чтобы включать насос через него.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Sturgeon, а для чего оно ? обычный поплавок есть - как на накопителях.
  3. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Да, в принципе, тот же поплавок, только электронный.
    Собираю блок автоматики для заполнения еврокуба. Так-то у меня есть больше необходимость в таймере, чтобы закачивать воду по ночам. Ну и пока лазил по китайским магазинам чего только не насмотрелся. В том числе и это реле. Вот спрашиваю, есть ли опыт использования? Или нафиг не надо? В качестве аргумента, контакты в поплавке могут залипать иногда.
  4. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Думаю вариант рабочий. Как то был года 3 назад подобный прибор, только там стержни были металлические вместо датчиков. Но в итоге поигрался и поставил так же в еврокуб поплавок и таймер установил на включение в определенное время на электроклапан. В вашем случае можно таймер через контактор подключить насос выставленный на включение в ночное время и все. Дешевле в разы. Поплавка на сезона 2 точно хватит, а то и все 5 может проработать. Новый держать в запасе и все. На Озоне или Валберез помониторьте, я там поплавки по акции в пределах 450 рублей брал.
    Но у меня Куб на улице установлен, не удобно все эти провода в сарай тащить и там монтировать или гермощиток городить ради этой затеи. Если у Вас в помещении куб, то можно и с электроникой поиграться.
  5. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Кстати да, могут залипать или даже обгорать...я 12 вольт на поплавок (лягушку) подаю. Так безопасней и думаю контактам будет лучше. Если насос не супер мощный вместо контактора взять хорошее реле на 12 вольт так же, на Алике их полно.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что - простите ?
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Не, ну мы-то про поплавковый электрический выключатель. А клапан этот подразумевает наличие постоянного давления воды. К насосу его не подключишь. Да и для еврокуба ход у него слишком маленький.
    Кстати, вместо контактора, можно попробовать использовать снабберный модуль. Через него подключить поплавок. Он как раз должен гасить импульсные выбросы при старте насоса.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  9. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Ахренеть. И это городить для Еврокуба что бы ночью набрать его и отключить?
  10. Browning_Zed
    Browning_Zed
    Browning_Zed
    Доброго времени суток. Помогите разобраться с ситуацией.
    Приобрел и установил в систему контроллер ПолиТех. Спустя непродолжительное время эксплуатации контроллер перестал отключаться по достижению установленного верхнего значения давления. Контроллер может работать исправно (включать и отключать насос) на протяжении какого-то времени, а потом наступает момент (примерно раз в сутки) когда контроллер достигнув верхней границы не отключает насос, и он продолжает работать до тех пор, пока вручную не выключить контроллер из сети и не стравить давление из системы. Я задал пределы включения/отключения 0,28 и 0,4 Мпа, но контроллер при вышеуказанной ситуации не реагирует на верхнюю границу давления и оставляет насос включенным все время. Возвращаясь домой с работы, я сталкивался со значениями приблизительно 0,55 Мпа при постоянной непрерывной работе насоса. Я мог дополнительно ожидать около получаса, думая, что реле давления в контроллере все-таки сработает и насос отключится, но насос продолжал работать, набирая давление до 0,58 Мпа и выше. Страшно подумать, что случится если оставлю дом дня на три – прорыв системы водопровода гарантирован, или насос навернется. И повторюсь еще раз – такое поведение контроллера не является постоянным, а происходит периодически после того, как контроллер несколько раз исправно отработал.
    Пробовал общаться на эту тему с техническим специалистом из Политеха, и он посоветовал сделать следующее: выставить пределы давления 0,2 и 0,3 Мпа, отключить параметр t11, отключить параметр SOF (плавный пуск), что я успешно проделал, но проблема никуда ни ушла.
    Сталкивался кто-нибудь с подобным?
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Гидробак есть в системе, если есть проверьте там давление, оно должно быть 2,5 бара
  12. Browning_Zed
    Browning_Zed
    Browning_Zed
    2,5 бара в ГА вне зависимости от порога включения насоса? У меня сейчас в контроллере задано значение включения по нижнему давлению в 2 бара, в гидроаккумуляторе давление 1.9 бар.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Надо искать, реле делает пропуск на отработку верхнего порога.
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Либо тупо залипает
  15. Browning_Zed
    Browning_Zed
    Browning_Zed
    В том и проблема. Контроллер может нормально отработать несколько раз, предположим пять, а на шестой - пропустит порог отключения, и насос молотит на постоянную.
    Что в этом случае посоветуете?
