Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Чем-нибудь пластиковым постучать по корпусу в момент неотключения. Без фанатизма. Если не поможет, то уже разбирать девайс и напряжение управляющее мерить.
    Вообще, стремная ситуация. Я бы рекомендовал перед контроллером и насосом поставить механическое реле, настроенное на 4 бар, чтобы при превышении давления оно всю эту музыку обесточивало к чертям.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я бу его разобрал, посмотрел механику процесса вкл и выкл. Разберите, там должен быть шток который перемыкает контакты.
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Тогда уж лучше поставить блок автоматики, который включается при понижении давления менее порога, а отключается по отсутствию протока. Электрическое соединение РД и БА последовательно. Будет и настоящая защита от сухого хода и электронное РД с настраиваемыми порогами.
  4. Browning_Zed
    Browning_Zed
    Browning_Zed
    Что самое интересное, на сайте компании-производителя выложена инструкция по устранению схожей проблемы, и указано, что эта проблема распространенная, и якобы к контроллеру отношения не имеющая. Вот только выполнение всех шагов указанных в этой инструкции не помогает устранить неполадки.
    Если устанавливать дополнительное реле теряется смысл использования такой навороченной автоматики, ну разве что оставить ее как электронный манометр.
    Заказал сегодня новый блок автоматики другой фирмы, как придет и установлю его в систему, попробую поковырять политеховский контроллер. Спасибо.
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Самое верное решение. Во второй раз должно повезти.
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ничего не теряется. Когда автоматика работает в штатном режиме, механическое реле давления не участвует в регулировке. Отключает только в случае передува, когда откажет что-нить.
    Никакого штока там нет :)]. Есть электронный датчик давления. Включение насоса происходит по 2м сценариям.
    1 - плавный пуск: симистор постепенно наращивает обрезанные полупериоды, пока не будет достигнута полная синусоида. Затем силовые выводы симистора шунтируются релюшкой, чтобы он не грелся. Думаю, после этого затвор обесточивается.
    2 - обычный пуск: тупо вкл-выкл насоса релюшкой.
    В любом случае, подозреваю, что там стоит реле как в блоке автосигнализации. Оно не будет жить с мощным насосом. Да еще они плавный останов не сделали, что влечет искрение на контактах реле. Залипание возможно по 2м вариантам: обратимый тепловой пробой симистора, поэтому они советуют плавный пуск отключать; или залипание подгоревших контактов реле. Тут они ничего, наверное, не посоветуют. (UPD: посоветовали ГА накачать :)]) Ну, как вариант, глюк программной или аппаратной части остается, но вероятность его не очень высока.
  7. Browning_Zed
    Browning_Zed
    Browning_Zed
    Сегодня опять понаблюдал за странностями в работе контроллера. Пришел к выводу, что запуск насоса с последующим пропуском отключения по верхнему давлению происходит не в случае достижения нижнего порога, а если насос бездействовал некоторый условный отрезок времени. Алгоритм возникновения сбоя в работе примерно такой:
    1. Установленные нижний и верхний пороги: 0,2 - 0,3 бар.
    2. В течении дня периодически происходит водоразбор, и контроллер успешно справляется со своей задачей.
    3. Вечером, после использования водопровода последний раз давление в системе остается (условно) 2,5 бар.
    4. После того как насос остался в простое определенный промежуток времени, условно шесть часов (давление при этом сохраняется 2,5 бар), контроллер по непонятным причинам дает старт насосу, и далее уже не отключается.
    В связи с чем склоняюсь к тому, что скорее всего, это косяк на программном уровне.
    Да, это вариант. Но не хотелось бы городить огород из нескольких приборов выполняющих схожие функции.
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну я их не разбирал, просто предположил по аналогии с нечто подобным.
    Может его перегрузить и через контактор подключить.
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Так механическое реле это и сделает при превышении давления. Ладно, ждем новостей после замены блока на новый.
    А с разработчиками нельзя списаться? Я буду механику все равно оставлять для подстраховки. Не хочу залитый дом или сгоревший насос из-за сбоя по питанию или выхода из строя электроники.
  10. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Разработчик такую хрень не напишет. Это отписки манагеров.
  12. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Вам виднее.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Напомните, какой мощности насос ?
  14. Browning_Zed
    Browning_Zed
    Browning_Zed
    В общем, поразмыслил на досуге, и пришел к такому же мнению. Вне зависимости от того какой фирмы блок автоматики регулирует подачу воды, дополнительное механическое реле лишним не будет. Уж лучше перестраховаться 100 раз, чем воду из подвала откачивать в случае если автоматика заглючит.
    Выше писал, что общался с техническим специалистом из Политеха, и он посоветовал сделать следующее: выставить пределы давления 0,2 и 0,3 Мпа, отключить параметр t11, отключить параметр SOF (плавный пуск), что я успешно проделал, но проблема никуда ни ушла.
    Манагеры, не манагеры, но раз уж это статья выложена на сайте производителя, значит это официальная позиция компании по данному вопросу.
    Belamos ТМ10-60. Максимальная мощность двигателя - 1100 Вт.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Пусковой может быть до 10 А, что похоже предел этого реле.
    Как вариант просто подгорают или греются контакты и реле живет своей жизнью.
