Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Espa ASPRI 15 R4 M Pressdrive Насосная станция
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    нет.
    Просто угробите насос за очень короткое время.
    Посмотрите у него в паспорте максимальную частоту включений за час.
    Контроллер не дешевый. Нормальный.
    Аналогичные на Али ценник 1500 за синюю версию и здесь продаются за 5000
    Датчики расхода и протечки есть в расширенной зеленой версии.
    политех реле 2атм 1.jpg политех реле 2атм 2.jpg политех реле 2атм 3.jpg политех реле 2атм 4.jpg политех реле 2атм 5.jpg политех реле 2атм 6.jpg политех реле 2атм.jpg Политек зеленый схема подключения 1.jpg
    Скорее всего технический писатель напутал в паспорте.
    Даже с учетом плавного пуска всеравно много.
    Вижу у конкурентов в здоровенном корпусе с выносным датчиком давления
    До 1200 Вт (cosφ=0,9)
    Ресурс коммутационного элемента
    1000000 операций
    и схему с внешним контактором.
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Разговор не о скважинном насосе, а о простой горизонтальной станции, и насос автомат типа эспы самовсасывающей решает все проблемы, дебит абиссинок небольшой. Неделю назад такой вариант реализовали, при дебете 1 м3, глубина 7 метров.
    Если эспа кусается по финансам, то можно что то подобрать от Акварио.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну так а если ее соблюдать ? то можно и без ГА
  5. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Покусывает, не кусает.) Если Акварио- то что стоит поглядеть?
    Дачный дом выходного дня + лето + школьные каникулы. Не постоянное проживание. Вряд ли смогу выработать ресурс быстрее чем сгниет корпус.
    Автоматика насоса с частотником на али стоит от 4.5-5К. Я это имел в виду. В контроллере Политеха нет частотного преобразователя, по этому и стоит он не дорого.
  6. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Там важно количество включений за определённый промежуток времени, конкретно за 1 час. Количество включений за время жизни насоса не регламентируется.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Какая глубина скважины и дебет ориентировочный?, если метров 6-8, и дебет около 1 м3 то наверное такой https://aquario.ru/catalog/nasosy-avtomaty/ajc-101b-fs,
  8. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Пока не сделана скважина, ориентируюсь на соседей- 8-10 метров, вода начиная с 4 метров.
    Хочу все заранее купить, бурить будут через пару недель- очереди-с...
    Подобное решение будет лучше, чем UNIPUMP JET 110 L (советовали ранее тут) + автоматика отдельно?
    Автоматика- нужно ли упираться в управление частотой? Как я понимаю, выше рекомендованные насосные станции не имеют частотного управления, верно?
    Если сравнивать автоматику Политеха, Пампэла, Unipump (акваробот, куча вариантов), и автоматику с ЧУ типа например Варуна (или с Алиэкспресса) - что лучше и надежнее? Стоит ли платить больше за ЧУ?
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я вам дал самый оптимальный вариант без гидробака. Частотник будет дороговато, к остальному нужен гидробак, к частотнику тоже обязателен хотя бы на литра 3, акваробот сразу в топку, повыкидывали у сильно умных клиентов штук 10. если есть желание с частотником то грюндфос SCALA-2, это около 40-50 тысяч.
  10. Testesteror
    Testesteror
    Testesteror
    Всем доброго времени суток. Подскажите товарищи как лучше всего организовать систему ХВС.
    Входные данные
    Дом одноэтажный, скважина неглубокая до 10м, зеркало воды где-то на глубине 5 метров.
    Есть отдельная котельная.
    Стоит насос от застройщика Акватек SP 3,5' 4-45, Qmax 4,8m^3/h, P1 760w 220-240V
    Хочу чтобы в доме всегда был стабильный напор без заметного изменения давления. Разводка воды будет коллекторная.
    Я так понял что нужен частотный преобразователь для насоса. Насос не хотелось бы менять.
    Я рассматривал варианты частотника с алиэкспресса - синий с иероглифами.
    И Ermangizer. И туда и туда нужен будет датчик давления.
    Почему-то не могу нигде найти список обязательных компонентов и комплектации. И сколько в итоге стоит каждая обвязка?
    Что выбрать, возможно я что-то упускаю и в моем случае можно сделать проще. Прошу совета и по возможности конкретные сборки, чтобы просто их повторить.
  11. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    А это так принципиально? Разбежка давлений для большинства задач вообще непринципиальна. Главное подобрать правильно объём гидробака и рабочие давления. Если где то важна стабильность, то проще поставить редуктор давления.
    п. с. С поверхностным насосом будет сложно добиться постоянства давления только частотным регулированием. При включении насоса после простоя, будет временной лаг когда насос не будет создавать давления вообще, без обратного клапана вместе забора воды.
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Поставьте гидробак на 50-100 литров, нормальное реле от Политеха и будет вам счастье.
  13. Testesteror
    Testesteror
    Testesteror
    У меня вроде скважина, насос погружной. Почему вы говорите о поверхностном насосе? Обратный клапан сразу после насоса стоит.
    Я жил в домах с газовыми котлами и скважинами. И приколы с перепадами давления при мытье в душе, или на кухне когда моешь посуду удовольствия не приносят. Сейчас стоит стандартная сборка реле давления и гидробак на 50л. Перепад давления заметен просто включая кран на всю.
    Спасибо за ответ, а можно поподробнее об этом реле? В чем преимущество?
  14. powershot720
    powershot720
    powershot720
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Сделайте перепад меньше, накачайте правильно гидробак (они частенько воздух сбрасывают) и все.
