Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. ArtemNewSettl
    ArtemNewSettl
    ArtemNewSettl
    Если на осциллографе ток, то видно что амплитуда тока одинакова. А чем я как раз и писал. фотка.png
  2. Алекс3014
    Алекс3014
    Алекс3014
    Деньдобрый. А контроллер политеховский на улице можно устонавливать с пластиковой бутылкой от дождя надетой?
    И второй вопрос как контроллер на пескок в скважине реагирует. Ииногда появляется песок и как избавится от песка в скважине?
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Зимой замерзнет. Если только летом то проблем не будет. На зиму лучше убрать.
  4. Алекс3014
    Алекс3014
    Алекс3014
    А где мой вопрос, куда девальвации?
  5. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, подойдет ли политех на замену автоматики джилекс умный дом? Или есть варианты лучше?
  6. sao_ekb
    sao_ekb
    sao_ekb
    Может подскажет кто про политеховский контролер ?
    вот выдержка со странички продукта
    Собственно вопросы:
    1. "пуск насоса и реле только при прохождении синусоиды фазы через 0. Схема тиристорная. Сначала открывается тиристор, а потом подключается электромагнитное реле. Таким образом, на коротком промежутке времени пройдет плавный пуск"
    при частоте в сети 50 Гц, период Т -время между пиками=20мс, а время от 0 до пика 1/4Т = 5мс, т. о. если смотреть временную диаграмму на 0 открывается тиристор и напряжение на насос за 5 мс нарастает до максимума, далее уже включается реле физически поддерживая контакт. получается эти 5мс и есть плавное включение ?
    2. у меня насос погружной, что будет если использовать второй режим плавного набора мощности ?
    3. каким образом осуществляется плавный стоп ?
  7. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Можете на этом сайте https://реле45.рф/index.php?route=product/product&product_id=52 у производителей уточнить как реализована схема старт-стопа. Управление у них как понял похоже с политехом. Ну или у Политеха спросить.
  8. sao_ekb
    sao_ekb
    sao_ekb
    Я пытался писать им и в тех. поддержку обращался по телефону. ничего путнего не услышал
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    перечитайте внимательно п. 3.7-3.9., там все толково расписано. При планом пуске и стопе надо установить % полной мощности для включения и выключения насоса. Ставьте и ничего не бойтесь. Работают они нормально.
  10. sao_ekb
    sao_ekb
    sao_ekb
    В общем, получил я вчера политеховский блок https://santeh-city66.ru/product/kontroller-upravleniya-nasosom-politekh-1-2-1-mpa-rasshirennyy-s-plavnym-puskom-bez-kabelya/
    У меня скважинный насос, по утверждению прошлого хозяина глубина скважины - 70 метров, какой там насос стоит я не знаю. Вчера же установил взамен реле.
    Изначально прибор настроен на плавный пуск и остановку 3 сек, мощность с 30%. Попробовал с этими настройками запускать свой насос. Так вот, если при плавный пуск вроде неплохо отрабатывает, но плавный стоп с понижением мощности дает какую-то неприятную вибрацию в магистраль. В итоге плавный пуск и стоп я убрал (так рекомендует инструкция к прибору для скважинных насосов).
    Может кто знает, почему рекомендуют на скважинные насосы ставить пуск через 0, а не плавный набор мощности. Что будет, если поставить плавный пуск на скважинный насос?
    P. S. Насос уже 6-7 лет проработал в скважине с обычным реле, не хочу угробить его, поэтому убрал в менюшке и плавный пуск, и плавный, т. е. пуск и стоп поставил в положение ">0<" - т. е. через 0, но при этом (как и до установки) - как рекомендуют производители, при этом чувствуется легкий гидроударчик при старте и вакуумный ударчик при остановке.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ничего не будет. а плавный стоп уберите. он вам не нужен. Если честно, то и плавный пуск на таких мощностях не особо нужен. Я плавный пуск ставлю на трехфазники.
    Ну это всегда будет чувствоваться, даже с плавным пуском. Движение воды в трубе вызывает все эти моменты. Если обратный клапан на насосе нормально работает, и гидробак в норме, но никакого ударчика быть не должно. Тут надо смотреть какой насос стоит в скважине, может он слишком мощный для ваших нужд.
  12. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    @Leo77, я правильно понимаю, что для защиты от "сухого хода" вместе с Политеховским реле нужно ещё установить их же датчик потока и подключить к этому реле?
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    нет не надо, в нем встроенная система, но если есть желание лишний раз перестраховаться, то можно, заодно посчитаете сколько воды тратите, можно еще датчик протечки поставить, если автоматика в котельной стоит, это тоже актуально.
  14. Serg121
    Serg121
    Serg121
    При запуске не будет скачка напряжения и тока в сети. Полезно при работе насоса от бензогенератора небольшой мощности,- без ПП насос может не запуститься, а гена - заглохнуть.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Напомните, какой насос включали ?
