Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вот с этого и начинайте, а дальше посмотрите.
  2. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    Уже... Тут особого ума не надо..Я - ламер в электронике/электротехнике - писАл выше).
  3. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    У Вас насос 0,7 киловатта, пусковой ток киловатт, плавным пуском 300 ватт и то это в пределе. Конвектор один отключать и то больше будет экономии. У родственника подобная проблема была, вылечили подключением переключающего контактора на линию обогревателей. Насос подключен на нормально-разомкнутую группу, а конвектор ближайший на нормально-замкнутую. Как реле давления срабатывает, происходит "переброска" нагрузки, насос качает пару минут обычно, конвектор даже понять не успевает что его отключали.)
    А Политех штука хорошая, я его себе, а потом и соседям по дачам поставил. При более менее настройке позволяет работать без гидроаккумулятора вообще на простенькую дачную линию. Заезжаем чаще всего на выходные, за неделю в ГА вода застаивается, приходилось сливать перед отъездом. Нет ГА, нет проблемы.)
    А как он должен быть "заточен"? У конденсаторных двигателей для максимума КПД "конденсаторная" обмотка рассчитывается на меньшее напряжение, в ней витков бывает меньше. Что бы ток что прямой, что через конденсатор сдвинутый был примерно одинаковый. Не представляю, как это учтет "частотник"? У него выпрямитель + конденсатор делают постоянку, а дальше из нее ключевыми высоковольтными мосфетами под управлением контроллера "нарубается" ШИМом (модифицированная) синусоида переменки. Сдвинутая на каждом выходе на 120 градусов. Просто тупо с задержкой включаются мосфеты. Как при этом сделать уменьшенное напряжение, я не представляю. Скорее всего никак. КПД такого двигателя будет похуже, "конденсаторная" обмотка будет греться больше. На насосе бытовом с его кратковременным режимом работы это скорее всего не скажется, не успеет просто.
    Другое дело когда обычный трехфазник, с одинаковыми обмотками через конденсатор запускают. Его на частотник переключить очень здорово!
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Хорошая идея:victory:
  5. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    А вот это - решение проблемы! :super:
  6. FNick
    FNick
    FNick
    Киров
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста: имеется садовый дом с летней эксплуатацией, скважина 36 м, насос вихрь сн-90, расстояние по горизонтали от скважины до места ввода в дом примерно 8 метров, установлен гидроаккумулятор на 24л. планируется использовать реле давления "политех", есть пара вопросов:
    1. можно ли реле давления поставить не около гидроаккумулятора, а на расстоянии примерно 2м от скважины, т. е. получиться примерно 6 м до гидроаккумулятора (труба идет по хоз помещению)?
    2. можно ли до реле давления сделать врезку для отвода воды на полив, чтобы не паять разводку на полив из дома?
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Если обратный клапан стоит после насоса, то все вышеописанные действия сделать можно.
  8. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Если в Политехе предусмотрена защита от сухого хода (а она там предусмотрена), то отвод воды на полив надо делать после автоматики.
    И 6 м от ГА до автоматики многовато, система будет с опозданием реагировать на изменение давления.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Обоснуйте? Если вся гидравлика снимается с участка от обратного клапана до точки забора.
  10. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Не вдавался в подробности, как у Политеха реализована защита от сухого хода, но если через реле потока, то в случае врезки до автоматики, потока не будет, соответственно автоматика отключит насос.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    У них не проточный вариант, так что все работать будет. Схема то обычная
  12. FNick
    FNick
    FNick
    Киров
    Да, схема именно такая и получается.
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Вы в этом не правы. Все будет работать.
  14. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    То что работать будет, я это уже понял.
    А вот защита от сухого хода (именно эту часть моего сообщения Вы процитировали) там всё же есть.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    И сухой ход будет работать, как только давление упадёт до 0.3 бара.
