Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Если поставить и подключить датчик потока то будет проточная. Без него простая логика на основе измерения давления в магистрали.
  2. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    у Политеха этот датчик ещё и расход фиксирует. для септика, например, полезно знать.
  3. boomboom
    boomboom
    boomboom
    Приветствую. Может кто в курсе, у политеха была партия с браком - на датчик давления каким-то образом попадала вода. Должны были исправить. Сталкивались кто? Может есть информация по проблеме?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    фильтр с аналогичным присоединением обеспечивает расход 60 литров в минуту.
    Так что на дом как раз.
    опять же если все собирать на 1 1/4. то стоимость арматуры резко возрастает.
    я так понял что тройник на 1-1/2-1" Это наше все.
    Других вариантов красиво смонтировать реле не нашел.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    нашел как можно подключить
    Valtec Пятиходовой соединитель для насоса 1; х 110 мм
    присоединение для реле 1/4
    Для реле Valtec Фитинг резьбовой переходник ВН 1/2; х 1/4 - подключение сверху и реле на 1/2"
    для контрольного прибора давления - STOUT Муфта ВВ 1/4 никелированная, подключение на лицевую 1/4
    STOUT МУФТА ВВ 1 4  НИКЕЛИРОВАННАЯ.jpg Valtec-Fiting-rezbovoy-perekhodnik-VN_1 VALTEC ФИТИНГ РЕЗЬБОВОЙ ПЕРЕХОДНИК ВН 1 2  Х 1_4.jpg VTr.600.N.06110  1.jpg политех резьба 1-2.jpg
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! А какого производителя ГА у вас?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если перед долгом отсутствии отключить автомат насоса и открыть ближайший кран, то ГА сольется практически полностью. тем более там всего треть от объема.
    у вас схема для синего реле без датчика потока.
    А есть еще зеленое с датчиком расхода и датчиком протечки
    Датчик расхода сделан импульсный, как счетчик воды
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! А подскажите, пожалуйста, такой вариант нормальный? Настроить автоматику (реле, допустим) насоса на давление включения 2-2.5 и выключения 3.5 (3). Затем поставить редуктор с настройкой на 2.5. Цель - постоянное давление.
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Тогда лучше не реле давления, а блок автоматики, который включается по понижению давления ниже порога, а отключается по падению расхода.
    И ГА побольше использовать, что-бы не насиловать насос частыми включениями/отключениями
  10. the_atco
    the_atco
    the_atco
    ГА думаю на 80 л взять. Это блок типа политеха, как я понял? То есть он будет держать выставленное давление (плюс-минус пару десятых)?
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Не совсем поняли. Если Вы планируете использовать редуктор давления, нет необходимости поддерживать давление до этого редуктора с такой точностью. Пусть давление до редуктора будет 3-6 атм (столько, сколько выдаст Ваш насос, но если больше 6 атм - это уже опасно для ГА), зато не будете дергать насос после того как набрали пол стакана воды.
    А БА хотя-бы такой:
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Вот это ни в коем случае ставить в дом нельзя. Только реле давления электронное или механическое.
  13. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Я так и не понял, в чем функция этой штуки? Это вместо реле? Чем оно лучше того же реле механического или политеха?
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Нашел, читаю описание
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    На скважинный насос не советую, идите по стандартной схеме, если есть желание прикупите дешевый китайский частотник и тогда получите заданное давление при любом расходе.
