Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А частотник для любого насоса подходит?
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Какой у вас насос?
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    У меня пока никакого. Точнее есть временный (изначально взял его для прокачки скважины и на время стройки, потом думал хороший взять (типа грунфуса) Калибр НПЦС- 2,8/60-370.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Так и берите комплект SQE, правда на них сейчас цена не айс, но поискать можно. Проще конечно реле политех и бак на 50 литров, насос от акварио или педролло. Параметры скважины есть?
  5. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Скважина 38 метров. Зеркало вроде на 12-15. Дебит не помню. Этот насос висит где-то на 25-30 метрах и воды хватает. До котельной 16 метров. Два этажа. Две ванные, кухня, потом еще баня будет
  6. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Flamco Airfix R 80
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Это РБ или ГА? Или, по факту, это одно и то же?
  8. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    сейчас это уже не Grundfos, а VANDJORD
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    https://aquario.ru/node/6128 хватит на все. Можно комплект с частотником типа https://pumpcontroller.ru/komplekt-pogruzhnoy-nasos-nasosnaya-avtomatika-chastotnyy-preobrazovatel/?sku=2731 на 1.1 квт, надо только графики у них запросить.
  10. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Поизучаю, спасибо! А так, можно к любому насосу любой частотник? Естественно, учитывая мощность
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да, только на грундфос серии SQ может не пойти, у них там свои заморочки.
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    У них ценник неадекватный. Плюс риски с запчастями
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Однофазный нашел всего несколько моделей.
    Z751T2NK-150%; 0,75kW; 220V Частотныйпреобразователь IDS Drive
    SKI780-2D2-1 2,2 кВт, 220В SAKO
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А чем, в двух словах, серия 1Е отличается от 1 (1.5) С? Е - проще вроде, где-то пластик, а в С внутри детали все из металла?
