Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А ГА какой посоветуете? Смотрю на reflex и Flamco. Еще unipump нержавейка. В случае с частотником, думаю, литров 25 за глаза. А вот через реле уже около 60-80. Вообще с пользовательской точки зрения большая разница в работе между схемой с частотником и электронным реле с плавным пуском, например?
  2. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    1. reflex остатки у дилеров или в рознице, немец
    2. Flamco, смотря какую серию выберете, в России завод, из Германии мало что едет. серии обслуживаемые и не обслуживаемые
    3. Unipump, уж тогда смотрите Wester нерж, тоже самое.
    мне Flamco нравятся, но выбор за вами.
    с частотником да, 24-25л хватит за глаза.
    Электронные реле ставил себе летом, не зашел мне вариант под мои цели и задачи, продал.
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Берите любой, все равно раз в год надо проверять. По схеме, по желанию, я предпочитаю частотники, ну и с реле от политеха нормально все работает.
  4. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Reflex DE 60
    Flamco airfix r80/0.4
    Unipump не нашел в описании артикула.
    У всех груша ЕПДМ, как я понял? Есть вариант груши получше?
    Проверять или менять - разные вещи
  5. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    сроки службы мембран до 5-6 лет EPDM
    качественные мембраны были только у SEFA.
    все зависит отметалла и как вальцуют, Джилекс еще есть, но как то не бюджетный лн.
    фланец нерж или пластик смотреть. слабое место фланец обычно.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У джилекса пластиковые фланцы пошли
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Раньше у них в Климовске в сервис-центре при заводе продавали отдельно фланцы из нержавейки, очень дешево (150 руб). После того, как у меня штатная оцинковка проржавела и прогнулась - купил пару нержавеек, раза в 2-3 толще оцинковки
    Кроме пластиковых у них ещё и комбинированные есть - сам фланец толстый пластик с ребрами жесткости, а штуцер нержавейка.
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Почему?
    У меня негативный опыт использования механического РДМ-5 - заклинило во включенном состоянии и вырвал грушу ГА из под фланца. Слава Богу, вовремя заметил что под полом фонтан
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А ГА горизонтальный допускается устанавливать вертикально, фланцем вниз? Задумка такая: взять и прикрепить к стене на родные ножки на высоте метр-полтора
  10. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    У zilmet тоже есть пластиковые фланцы. Я только сразу металл. переходник поставил, чтобы пластиковую резьбу лишний раз не беспокоить
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    ГА понятно. удешевление конструкции.
    Но когда корпус реле давления и подводящие трубы из пластика?
    Боюсь даже представить чем прикручен патрубок.
    У нового исполнения SCS-0001-000063 он сделан неразъемным с корпусом.
    Контакты тоже изумляют.
    SCS-0001-000062 1.jpg SCS-0001-000062 2.jpg SCS-0001-000062 3.jpg SCS-0001-000063  2.jpg SCS-0001-000063 3.jpg
  12. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Это копия Итальянского Брио-200М, Брио так же сделан. У меня простоял он лет 6, потом мембрана сохнуть начала
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а в чем проблема если на ХВС все из пластика ? краны только латунь.
  14. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    с 2012 года в эксплуатации Zilmet 200 с крашенным фланцем и ттт без проблем)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не согласен. улучшением назвал бы - пластик не подвержен гниению как оцинковка.
