Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ставьте частотник, https://www.forumhouse.ru/threads/252479/ и все дела
  2. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    А как же защита от сухого хода и т. п? Частотник же не выполнит такие функции.
    Т. е. применив частотник, надо на нем ограничить верхний предел, допустим, 40 Гц и насос не будет развивать слишком высокое давление, верно понимаю?
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да можно, сухой ход обычным реле сухого хода можно сделать, или в частотнике есть установка, если давление падает до 0,3 бара, насос останавливается. Регулировок масса.
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @Leo77, задам уж вопрос в профильной теме про частотник, а то тут вообще не к месту.
  5. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Друзья, подскажите пожалуйста, а есть варианты набирать 2 емкости одним насосом? Емкости разного объема (300 и 5000 литров) и используются независимо.
    Задача чтобы они не переполнялись.
    Может можно логику датчиков настроить как-то?
    На руках есть Brio 2000 и Политех расширенный.
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    цитирую инструкцию:
    Защита системы по току нагрузки Есть
    Режим включения через «0» Есть
    Режим плавного пуска Есть
    Режим работы по датчикам уровня Есть *
    Режим ручного управления нагрузкой Есть
    Защита от протечек Есть *
    Поддержка внешних датчиков/реле потока Есть *
    * - зависит от комплектации
  8. Madik
    Madik
    Madik
    Воронеж
    Добрый день. Правильно ли я понимаю, что блок автоматики по потоку (джилекс, прессконтроль акварио) для поверхностного насоса без ГА подходит только либо для редкого использования (дача или дом выходного дня) либо для постоянного полива (включил и насос используется для полива с редкими в течение часа выключениями)?
    Просто у меня загородный дом на стадии строительства, сам там бываю 6 раз в год (отпуск + праздники). Летом строители используют скважину для строительства, ну и мелких бытовых нужд. Уже лет 8 трудится насосная станция беламос ха11 и я замучился груши менять. Меняю их примерно раз- два в год (то я забуду перед пуском после простоя давление в ГА померять, то предупредить об этом строителей, может груши ещё не качественные). В общем в нечастые приезды надоело тратить время на возню с грушей. Возможно при моих условиях пока использовать насос + блок автоматики по потоку или насосу быстро кирдык придет (всеже даже за отпуск на кухне не то, что за час, а за 10 минут будет больше 30 срабатываний насоса, да и счётчики в квартире даже в душе приучили вкл/выкл краном часто делать)? А потом уже когда полноценно жить стану в доме, то уже думать про частотник без ГА (сейчас раздражает падение напора и температуры воды из бойлера в душе, когда кто-то вторую точку открыл, но при включении насоса все норм, а выше 2 атмосфер включение насоса не сделаешь, ограничение по максималке 1.8 в ГА не даёт выше поднять). Также БА по потоку от акварио прельщает тем, что можно сделать старт от 2.5 атмосфер, нормально будет в душе когда кто-то в кухне кран откроет.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    @Madik,
    Вполне логично, что насос рвёт груши... потому что он у Вас поднимает давление до беспредела... так как автоматика по датчику потока, то его ни что не ограничивает в поднятии давления...
    как минимум ставьте механическое реле давления
  10. Madik
    Madik
    Madik
    Воронеж
    Suvorovsk, реле давления есть. Стандартное. Оно в составе насосной станции было. Выключение на 3.9 атм. Вроде не должно рвать такое давление грушу. Тут пишут, что до 6ти атм груши выдерживают, а у меня сам насос всего 4.7 атм может выдать.
    Недавно реле давления поменял, так как иногда давление падало ниже включения, а реле не включало насос.
    Я больше склоняюсь, что дело в падении давления внутри ГА и какие-то неустанные факторы, которые возникают при длительном простое. Зимой в минус не уходит, насосная станция установлена в подвале, под домом, зимой +10. Хотя раньше 4года назад над подвалом не было дома. И один раз замёрзла, ремонтировал.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    груши разные бывают... по качеству...
    и ещё одно условие - в ГА давление воздуха должно быть ниже давления включения насоса на 10%...
    а если там ноль - то груша рано или поздно порвётся
    выключение на 3.9? а Вы проверяли свой манометр?
    ГА регулярно проверяют манометром, при полном сбросе давления воды
    эти факторы мешают нормально жить всем автомобилистам, которые регулярно проверяют давление в колёсах...
    тем кто на паровозе - пофигу:aga:
  12. Madik
    Madik
    Madik
    Воронеж
    Все верно Вы пишите. То что давление в ГА должно быть ниже на 10 %, я знаю, выше как раз об этом писал, что не могу из-за этого поднять давление включения насоса, как давление проверять также знаю. Но вот вышеописанные мною условия не позволяют производить его проверку после простоя.
    Вот и пробую придумать как это нивелировать. Пока только придумал попробовать до постоянного проживания воспользоваться связкой насос-автомат (насос + реле по потоку, типа такого https://aquario.ru/catalog/nasosy-avtomaty/ajc-101b-fs), но хотел узнать какие минусы это принесет. Почитал интернеты, эту тему, сложил мнение о минусах и решил проверить правильно ли сложил мнение об условиях применения насосов-автоматов, а для полной картинки ещё описал обстоятельства почему начал думать в эту сторону (чтобы сразу в тему частотников не отправили).
    Все так, но уже эта проблема решена и после этого уже трижды или четырежды менял грушу. Следующий раз каучуковую хочу попробовать.
    Вот этого не делал. В принципе это легко сделать, на проточном фильтре специальное место есть. Но опять же когда идёт регулярное использование после настройки - все работает. Да и как я выше писал насос больше 4.7 не может выдать, а это при нормально накачанном ГА и нормальной груше вроде (как я понял при прочтении этой темы) недостаточно для того, чтобы порвать грушу.
    То есть, если подытожить:
    1. в силу разных обстоятельств, да я понимаю, как нужно проверять насосную станцию после долгого простоя, но это не получается произвести, чтобы нивелировать минусы ГА и наличия груши и временные потери по ее регулярной замене, хочу временно на этапе строительства и редких приездов заменить насосную станцию на насос+автомат (насос + реле по потоку), но хотел узнать минусы этого решения, с которыми я столкнусь при таком варианте и моих условиях (когда строители или жена, или ещё кто без проверки будут включать после простоя насос-автомат)? Просто никогда эту связку не пробовал, а слова продавца блоков-автоматики:"а что вы боитесь, что эта автоматика накроется, у меня этот блок уже три насоса пережил", очень смущают, не хотелось бы регулярную процедуру смены груши заменить на регулярную замену насоса.
    2. И второй вопрос, связанный с первым, который для понимания условий применения насосов- автоматов - Правильно ли я понимаю, что блок автоматики по потоку (джилекс, прессконтроль акварио) для поверхностного насоса без ГА подходит только либо для редкого использования (дача или дом выходного дня) либо для постоянного полива (включил и насос используется для полива с редкими в течение часа выключениями)?
    Спасибо.
  13. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
  14. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Так то правильная схема, на просторах интернета. раньше она была на сайте Джилекс
  15. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    По Политеху:
    Сегодня на своей малодебитной скважине (96 метров, 0.5 куба в час) запустил Политех расширенный в связке с импульсным расходомером.
    В итоге:
    Скважина дает воду максимум 60 минут до полного опустошения.
    Контроллер показывает давление при открытом кране 0.1 кг
    Давление на закрытый кран максимально что скважинный насос может выдать - 4 кг.
    В связи с этим выставил пороги срабатывания по давлению: минимум 0.1 максимум 3.0.
    На закрытие крана контроллер работает прекрасно - отрубается после закрытия крана на раздачу.
    Но вот по мере того, как напор воды и расход падают (скважина пустеет) - тут получается все время уходит в аварию.
    Первые 35 минут - 44 литра в минуту.
    Затем идет 10 минут 40 литров в минуту
    А потом плавно падает 35-30-25-20-16-10-0...
    При этом давление падает ниже 0.1 и контроллер вырубается аварийно (с красным индикатором).
    Если придушить краном - то ситуация лучше, но, все равно, в конце когда вода заканчиваться начинает - в аварийный режим уходит. Скорее всего по давлению, т. к. параметр отсечки дюймового датчика протока - 4 литра в минуту. Ниже - авария по сухому ходу.
    Защитные функции выполняются на ура!
    Но, вопросы к знатокам:
    1. Как настроить контроллер чтобы он штатно (!не переходя в аварию!) выключал бы насос, когда давление упадет до заданного (но его по сути при открытом кране и так нет...) или если расход падает, допустим, ниже 20 литров в минуту.
    2. Где-то видел, читал или т. п., что насосу (вроде бы) приятнее, когда он работает с небольшим давлением, а не на полностью открытый кран. С другой стороны, он и так работает на глубине 96 метров - столб воды давление, по идее, должен создавать ведь. Вентиль ему поджать, допустим, до 1 килограмма на излив? Или не стоит?
    буду благодарен за советы.
