Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. 22ee
    22ee
    22ee
    Ну есть же формулы по которым все считается, и дом большой, и семья большая, так что много точек водоразбора и система полива, но вопрос был не о насосе, а будет или нет работать если реле поставить в колодце, и есть ли варианты решения проблемы без вскрытия бетона?
  2. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Попробовать можно поставить автоматику на выходе из колодца, но без гарантий. Больно дури у насоса много. А такой вопрос - можно ли там же в колодце приткнуть ГА литров на 50?
  3. asd0980
    asd0980
    asd0980
    Купил такой блок автоматики в систему и ужаснулся)
    Все в нем есть - манометр, датчик сухого хода, датчик того, что насос не может закачать установленное давление,включение при падении давления в системе,обратный клапан..:super:
    Только вот отключать насос по давлению он не умеет, благополучно , старательно вкачивает мне 5атм.:mad:
    Скажите - правильный вариант - добавить реле давления , подключить реле к розетке,блок автоматики к реле, а насос - к блоку автоматики?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мне сложно представить чтобы у Вас расход был 10м3/час?!:|: Даже 5;)
    То что точек много, эт понятно, но какова вероятность их одновременного включения? Впрочем дело Ваше, я прокукарекал:|:
    Про все релле не скажу, но те которые мне попадались были негерметичные. А вот блок автоматики Джилекс геметичен, IP65 вроде, если конечно сальники не забыть затянуть.:hello:
    Кстати у БА есть максимальная пропускная способность, у Джилекс это 4,8м3/ч.
    Ну раз Вы тоже установили излишне мощный насос, то в приципе можно, правда нужен будет ещё ГА. Можно просто редуктор давления воткнуть.
  5. asd0980
    asd0980
    asd0980
    ГА есть.
    Да хз, китаец Belamos TF-60 с 25 метров воду берет и на манометре 5 атм..
    Да нет, неплохая штука этот БА, только вот мне никто не сказал, что отключения по давлению нет, сам лоханулся, попросил друга паспорт в магазине почитать, пока собирал фитинги.
  6. seriy8888
    seriy8888
    seriy8888
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста! Хочу купить Блок Автоматики. Как я понял он работает по давлению (настраивается по насосу и гидробаку). Вопрос: Если подключить такую систему и подача воды будет непрерывной неск часов(на полив и баня) как будет работать БА и гидробак? Если шланг с насоса идет дюймовый, а на подачу воды на баню шланг 3/4 или меньше еще, то получается вода не будет успевать уходить из га и насос постоянно будет качать и выключаться? Т.е Давление будет набираться быстрее, чем дойдет вода. Или зависит от мощности и производительности насоса?
    Описался! Шланг на баню не 3/4, а кислородный шланг, по диаметру с карандаш 10 мм.))
    Разница от дюймового до карандаша слишком большая...
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    seriy8888, блок автоматики Джилекс, как и другие устройства пресс-контроля включаются по давлению, а выключаются по прекращению протока, но тем не менее кислородный шланг замените, как минимум на трубу диаметром не менее 3/4". А лучше всего, если до бани Вы проложите трубу ПНД32, ну а для полива с отдельного отвода можно и применить шланг внутренним диаметром 20 мм.
  8. seriy8888
    seriy8888
    seriy8888
    Нижний Новгород
    У меня еще вопрос, если я хочу разделить воду через тройник так, чтобы на полив и в баню вода шла непрерывно в обход ГА, а в дом через ГА,ведь БА на полив и в баню будет работать по протоку, а в дом по давлению, можно ли так сделать?
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А какой смысл?
  10. seriy8888
    seriy8888
    seriy8888
    Нижний Новгород
    Ну например чтоб в дом вода шла через фильтр, а туда нет... и у ГА износ не такой будет.
  11. городничий
    городничий
    городничий
    Не морочьте голову.
    ГА не помрет от того, что будет работать до бани и полива, а вот то, что до ГА у вас будут фильтры - это не правильно
    фильтры - сильно просаживают давление, а ГА и блок автоматики должны работать до потребителей и заужений магистрали!
    Если смущает давление, то в доме перед коллектором до разводки на потребителей можно поставить редуктор.
  12. beaver
    beaver
    beaver
    В вашем случае на 100% поможет плавный пуск насоса любым возможным способом - УПП, частотник, а лучше КИВ. Все это поставить в колодце, присоблюдении мер безопасности, естественно!
  13. enycha
    enycha
    enycha
    Поскольку благополучно удалил данный девайс из системы, появилась возможность сделать фото потрохов.
  14. sergeyka
    sergeyka
    sergeyka
    Донецк
    ЛЮДИ ПОМОГИТЕ УЖЕ ГОЛОВА БОЛИТ !! ВОТ В ЧЕМ ПРИКОЛ:
    в колодец установлен насос БЦН, перед ним и после него стоит обратный клапан, длина магистрали 15 метров высота подачи 9 метров, на уровне 7 метров стоит электронный контролёр давления. ГА нет! Открываю краны - включается насос, вода хорошим напором идет. Закрываю краны - насос через 15 сек. останавливается, на контролере загорается диод " ЗАШИТА", через 10 минут открываю краны, а насос не включается, пока не нажму кнопку "СБРОС ЭЛЕКТРОНИКИ" на контролере, подсосов воздуха нигде нет. Все соединения облазил везде ФУМ, герметик и т.д. все надежно, попробовал еще один такой контролер, поставил, таже картина.:flag::flag::flag:
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А показания манометра можете озвучить?
    А потом (скорее всего) нужно будет открыть паспорт на блок автоматики (БА), найти там минимальное рабочее давление насоса необходимое для правильной работы БА и сравнить с параметрами Вашего БЦН.
    Для корректной работы блока автоматики необходимо, чтобы насос развивал давление не менее 2-2,2 бар (показания на манометре БА).:hello:
