Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тогда там скорее всего симистор, или тиристор. Это - не плавный пуск, а именно безыскровой.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вопрос по зеленому Политех.
    гидробак 100 литров.
    Первое включение и последущая работа штатно.
    Есть небольшое расхождение в показаниях со стрелочным манометром в 0,5 bar.
    Обнаружил косяк в работе при полном гидроаккумуляторе.
    Давление отключения 3,2 bar
    Текущее 2,5. bar
    При включении реле, показания давления на реле растут довольно медленно, примерно 60-70 секунд и не соответствуют манометру. Насос продолжает качать.
    В результате пару раз набрал по манометру 5 bar пока не отключился.
    Первое фото просто включение и штатная работа.
    Второе и третье после отключения питания и повторного включения насоса через пять минут
    Задержка на включение насоса сможет решить проблему ? или это бракованный датчик?
  3. Orbitast
    Orbitast
    Orbitast
    Здравствуйте, хотел поменять механическое реле на электронное, что то вроде Вихрь, Акваконтроль или Политех, не понимаю чему можно доверять, чтоб не вышло из строя через год
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    любой бренд имеет свой процент брака...
    я бы поступил по другому: для начала приобрёл бы недорогое электронное реле, типа WPC-10, его можно в китае за 1600руб купить... оно обладает основными необходимыми функциями: давление пуска и остановки, и защита от сухого хода... а уже потом, глядя на него выбрал бы из более дорогих и продвинутых моделей...
    этим Вы "убъёте двух зайцев":
    1. за небольшие деньги постигаете разницу между механикой и электроникой
    2. после покупки второго реле, имеете запасное, которое будет лежать в резерве, без которого каждый домовладелец чувствует себя неуютно...
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Был бракованный датчик. Поменял по гарантии.
    Сейчас набирает показания при заполненном гидроаккумуляторе за 3 секунды. Насос не срабатывает.
    Единицы измерения перевел на bar.
    Дисплей контрасный. Видно хорошо.
    Расхождений с механическим манометром нет.
    расходомер работает нормально.
    Датчик протечки тоже отрабатывает нормально.
  6. Владимир_Ж
    Владимир_Ж
    Владимир_Ж
    Здравствуйте.
    Собрал водоснабжение из колодца, но на, мой взгляд, насос запускается чаще, чем необходимо.
    Насос Джилекс Водомет Проф 55/75, ГА на 100 л, БА Политех, расширенный, стоит после ГА, если верить производителю, то это никак не влияет.
    До первого запуска в ГА давление 1.5 атм. На БА выставлено включение на 0.17 МПа и отключение 0.27 МПа.
    Пока работает только одна точка водоразбора, ситуация такая, если открыть кран, то давление падает с 0.27 до 0.17 падает, если верить БА за 1 минуту, потом около 35 секунд идет включение насоса и нагнетание до 0.27. причем стоит еще два манометра, один на БА, второй на фильтре грубой очистке и они показывают давление минимальное 2.2 атм, максимальное 2.7 за весь цикл.
    В паспорте насоса указано макимальное количество запусков 20 раз в час, тут получается больше в 1.5 раза.
    Предполагаю, что если разу несколько точек водоазбора включать, например, душ и мыть посуду, то давление будет еще быстрее падать и чаще включаться насос.
    Что посоветуете?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 насос слишком мощный
    2 увеличить объем ГА
    обычно наоборот - чем больше разбор, тем реже включается насос. при определенном разборе насос работает "на лету" - в ГА вода не поступает а весь поток с насоса идет в точки разбора
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    что за точка? сечение?
  9. Владимир_Ж
    Владимир_Ж
    Владимир_Ж
    Как думаете, почему расхождение может быть по 2 манометрам и самому Политеху?
    Душ/кран.
    Из колодца идет ПНД 32 до приборов, затем переход на 25 ПНД и до душа уже ПП 20 (1/2) расстояние, примерно, 1,5 метра.
    Меня просто смущает, что если отключить блок управления и открыть кран, то еще минуты 3 давление на манометрах держится, а БА его "теряет" за 30-40 секунд
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вот и меня "зацепило" - такой огромный ГА, и теряет ёмкость за 1 минуту... такое может быть только если разбор идёт с дюймовой трубы...
    копайте в настройках БА...
    проверьте давление в ГА, предварительно сбросив давление воды в системе
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    где здесь расхождение ?
  12. Владимир_Ж
    Владимир_Ж
    Владимир_Ж
    Я все видео про него посмотрел и инструкцию, там нет больше никаких настроек подходящих, сам ГА будто не участвует, но в нем вода есть.
    На БА уменьшается с 0,27 до 0,17 за 30-40 секунд, в тоже время манометры за это же время падают с 2,7 до 2,2-2,3, а до 1,7 за 3 минуты без включенного БА.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    если 2 независимых манометра показывают одинаковое давление, отличное от БА, то вывод напрашивается сам - копайте БА
    если бы ГА не учавствовал - насос бы начал "тактовать"
  14. Владимир_Ж
    Владимир_Ж
    Владимир_Ж
    Осталось понять, что именно копать :)
  15. Владимир_Ж
    Владимир_Ж
    Владимир_Ж
    БА показывает 0.20, то в ГА 2.5, как и два других манометра.
