Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    напишите в поддержку
  2. Владимир_Ж
    Владимир_Ж
    Владимир_Ж
    Я им звонил, по параметрам все корректно, предложили сдать на проверку.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    уже не раз тут об этом писали форумчане:(
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Проверте единицы измерения на манометре и на реле.
    и пересчитайте на калькуляторе.
    я ставил на реле кгс, тогда расхождений нет.
    Нижнюю границу отключения нужно увеличить. ГА считают 0.8х от нижнего порога реле.
    и еще
    Отключите питание на реле при заполненном ГА и посмотрите как включается реле.
  5. Владимир_Ж
    Владимир_Ж
    Владимир_Ж
    Нижняя граница включения БА 1.7, в ГА 1.5 на пустую, как и рекомендуют везде. Я пробовал ставить 1.6 и верхнюю увеличивать до 2.8, да, срабатывание насоса реже, но манометры 4 атм показывают.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Владимир_Ж,
    подождите минуту после отключения.
    как быстро появляются правильные показания на реле?
  7. Владимир_Ж
    Владимир_Ж
    Владимир_Ж
    Он показывает значения, что и до отключения - 2,7 атм. А манометры на 1 амт больше.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Похоже на датчик. Вернее на калибровку датчика.
    Можно внести поправку через сервисный режим и проверить на разных значениях по манометру.
  9. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Добрый день. Не получается настроить давление включения на Brio 2000.
    Нашёл вот такую инструкцию
    1) Полностью открутите регулировочный винт (“-” направление),
    2) Откройте кран, расположенный выше остальных в системе, и подождите, пока вода полностью не сольется (насос не должен включится),
    3) Постепенно поворачивайте винт по часовой стрелке (“+”) до того, пока насос не включится.
    4) Проверните регулировочный винт по часовой стрелке (“+”) еще на 2-3 оборота, что обеспечит в дальнейшем стабильную работу системы.
    Но п. 2 у меня не выполняется, насос сразу же включается, т. к. давления в системе нет
    Не понимаю, что и где делаю не так.
    И вторая проблема, не рассчитал мощность насоса, нагоняет 6 бар, кроме как установить реле давления и им отключать ещё какие-то варинаты есть?
  10. zaremets
    zaremets
    zaremets
    Уважаемое общество!
    Наверняка уже кто-то решил эту задачку.
    Небольшое пояснение к рисунку:
    • в зелёном диапазоне "работает" РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ
    • в красных диапазонах "работает" КОНТАКТНЫЙ МАНОМЕТР - это аврийные зоны
    • + кнопка СБРОС (например, с 30 сек задержкой)
    Нужна принципиальная схема.
  11. zaremets
    zaremets
    zaremets
    Вопрос снят.
  12. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Найдено решение или передумали?
    Если первое, то может быть поделитесь с форумчанами подробностями.
  13. ashigara
    ashigara
    ashigara
    Добрый день. Возникла проблема с реле Политех. Система состоит из насоса Pedrolo 2/28 с фирменным блоком управления вкл/выкл, гидроаккумулятора Wester 100л и собственно реле Политех что на фото. Позавчера реле перестало работать. Хотя напряжение на нем есть. Позвонил по гарантии к фирме которая ставила, там говорят, что на реле эти много таких случаев и работают они по полгода. Предложили поменять на механическое. Хотелось бы услышать вашего совета как быть и в чем причина?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У вас гарантия 24 месяца. Зачем механическое. ?
    Корпус нормальный,
    Уплотнение с резинкой в канавке.
    Если стык внизу, то конденсата не боится.
    Что бы вся плата померла нужно сильно постараться.
  15. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    'Хорошая" фирма.
