Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. tocgrad
    tocgrad
    tocgrad
    Господа форумчане, помогите найти ответ. В кессоне установлен расширительный 80л и электронное реле TIM ps 07, выставлено Pmin- 1/2, Pmax-2|8, реле в онлайн-е работает корректно, но за ночь набирает давление в 7 очков, подумали бред реле, поменяли реле на новое, история такая же, дилер не в помощь, как может так сильно подниматься давление, не включая насос? Спасибо.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если реле стоит за обратным клапаном и расширительным - то все логично, за счет нагрева ХВС до комнатной может быть такой эффект.
  3. tocgrad
    tocgrad
    tocgrad
    В кессоне достаточно прохладно, он ведь в земле.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    если мне не изменяет память, то это лечилось тут:https://www.forumhouse.ru/threads/366895/
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у Вас вся разводка в кессоне ? в дом заходит ХВС температуры источника (редко выше 10 градусов) в доме она при простое нагревается до комнатной (20-25) из-за теплового расширения и возникает такое давление.
    а если РДВ стоит - то он запирает воду в обратную сторону.
  6. tocgrad
    tocgrad
    tocgrad
    Да, в кессоне. В дом заходит труба на глубине 1800мм и лишь пару метров на подъем идет, в доме еще ничего нет, только поливочный на конце трубы, и в доме относительно прохладно, он не жилой. По этому ни где в сильный плюс труба точно не греется, при том что на улице средняя +15.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    в энтих релюхах есть настройка, которая периодически включает насос, независимо от давления...
  8. tocgrad
    tocgrad
    tocgrad
    ахринеть, 2 вопроса, зачем она? и как её найти? имя ей есть? я там кроме сухого и давления настроек не видел
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а Вы внимательно читаете ?
    выше я указал - где копать
  10. tocgrad
    tocgrad
    tocgrad
    внимательно, ни в паспорте, ни в настройках, нет того о чем вы толкуете. К сожалению.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  12. tocgrad
    tocgrad
    tocgrad
    нет, и поставлено новое реле, ведет себя так же, проблема не в настройках и не в прошивки блока
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А почему так непопулярны решения РД+ГА+редуктор давления. И подешевле ЧП преобразователя будут и попроще и понадежнее. Еще плюс - запас воды в ГА нормальный
    А для каких насосов нужен ПП - это как-то от мощности зависит? Правильно ли я понимаю что для правильно подобранного насоса ПП не особо актуален? Что там - скачки напряжения? Гидроудары?
    Я правильно понимаю что у зеленым Политехом можно через внешнее реле управлять - через вход для датчиков протечки? Там же дискретный выход?
    Вот есть у политеха реле белое с modbus, но без ПП. Заманчивое конечно решение для автоматизации. Но нет ПП или можно внешние блоки какие использовать для ПП?
    P. S. Не понимаю как у вас мембараны и насосы так мало живут. У меня 9 лет вообще без проблем. Тьфу, тьфу, тьфу
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а зачем поднимать давление до беспредела, что бы потом понижать его редуктором?
    https://www.forumhouse.ru/threads/485513/
    нет
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    упрощаем схемы и повышаем ее ремонтопригодность
    Навернется частотник и чего делать?
