Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. Anton9000
    Anton9000
    Anton9000
    Мне на данном этапе нужно простое, не особо дорогое, в пределах 5-10к рублей решение, на будущий сезон. Т. к. в будущем скорее всего все равно придется делать скважину с кессоном, зимний вариант.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Купите розетку с таймером, минуту работает 30 стоит и по кругу. Выход с насоса надо ограничить краном, чтобы заузить поток и сделать 60 литров в минуту и все. Делов на 1000 руб
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Все так, только не краном а клапаном, то есть вентилем. Шаровый не подходит.
  4. Anton9000
    Anton9000
    Anton9000
    А если скважина не успеет набраться, тут многое от осадков зависит.
    Второй момент, нужно эту розетку соединить еще с "поплавком" в таре для воды, что бы не переливалась.
  5. SVA2876
    SVA2876
    SVA2876
    Добрый вечер. Есть контроллер Политех и датчик протока к нему. Вопрос, можно заставить работать контроллер Политех, с подключенным к нему датчиком протока, в режиме протока без использования гидроаккумулятора? Т. е. кран открыл, насос заработал и вода потекла, кран закрыл, насос перестал работать...
    Или искать контроллер, специально "заточенный" под работу в режиме протока без гидроаккумулятора?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    заставить то можно... только без ГА будут гидроудары... а это не есть хорошо, они разрушают систему
    частотник
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Даже для работы частотника требуется гидроаккумулятор, но гораздо меньшего объема.
  8. fmaxxx
    fmaxxx
    fmaxxx
    Если Политех поддерживает "плавный пуск", то гидроаккумулятор не нужен.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Не вводите людей в заблуждение.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Политех в сером корпусе. Исполнение для управления частотным преобразователем.
    На сайте есть комплекты. Скачайте инструкцию и посмотрите что может.
    В продаже с прошлого лета. Так что отзывы должны быть.
  11. fmaxxx
    fmaxxx
    fmaxxx
    У меня 3й сезон работает и бытовое потребление и автополив 10 соток газона без гидроаккумулятора система с плавным пуском (блочок обучается первое время + защита от холостого хода). Гидроакк валяется в гараже, думал оставлю на всякий случай.
  12. SVA2876
    SVA2876
    SVA2876
    Доброе утро. Какими средствами обеспечили работу контроллера без гидроаккумулятора? Что за контроллер использовали?
  13. fmaxxx
    fmaxxx
    fmaxxx
    1. Устройство плавного пуска и защиты насоса УЗН-2,5С (производитель Теплоресурс)
    2. Блок автоматического управления Калибр БАУ-1Д (ВН-П)
    Оба блока работают в одной схеме.
    Да ценник немаленький, но сопоставимая со стоимостью нормального ГА.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Так я вам и говорю, что не вводите людей в заблуждение, у вас блок протока который в какой то мере выполняет роль гидробака путем электронного регулирования. Можете убрать плавный пуск и картина практически не изменится. Задача плавного пуска не дать насосу раскутится на максимальную мощность при запуске путем.
    Ставьте небольшой гидробак на 5-8 литров и все у вас будет нормально.
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А каким образом электроника выполняет роль гидробака?
    Какой объем воды может накопить в своем корпусе этот блок автоматики? И сколько из этого объема являются рабочими?
    Просто при закрытии всех кранов в системе, насос несколько секунд продолжает работать на закрытую задвижку, со всеми отрицательными последствиями.
    Мозг инженера подсказывает, что гидробак с БА нужен
    А мозг менеджера-консультанта продолжает утверждать, что с БА гидроаккумулятор не нужен.
