Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    В блоках контроля вкл и выкл происходит по токовой нагрузке двигателя их не надо путать с обычным реле давления. Верхняя граница выключения определяется мощностью двигателя, нижняя граница включения регулируемая. Отрицательного в работе насоса после закрытия всех кранов не вижу, то же самое происходит в системах и с частотником и также с гидробаком. Гидробак нужен еще для того, чтобы уменьшить частоту включения насоса при малых и кратковременных расходах, стакан воды набрать и пр.
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А сколько времени потребуется этому блоку контроля, чтобы понять что токовая нагрузка двигателя превысила допустимую? Ведь это не аналоговая схема с компаратором, а цифровая.
    А теперь подумайте, что произойдет если трасса от скважины до потребителя составляет 100м и на этом участке нет гидроаккумулятора? Кран в доме открыт, насос работает, кран закрыли, а вся масса воды в этом 100-метровом трубопроводе продолжает двигаться по инерции. А Вы на ГА денег пожалели...
    Происходит гидроудар. "Надувается" (или сдувается) самый податливый элемент: композитный корпус засыпного фильтра, растягиваемый сильфонный шланг, БКН, ЭВН, корпус обратного осмоса и пр. Какой-то элемент принимает на себя этот удар.
    Не лучше ли поставить небольшой ГА, хотя-бы компенсировать гидроудар массы воды от насоса до ГА? При этом вода в трубопроводе от ГА до крана все равно будет бить.
    Люди даже в городской квартире перед каждым краном ставят маленькие компенсаторы ударов, благо уже лет 10 как они появились в продаже
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вы что мне хотите доказать, я же не выступаю за отмену гидроаккумулятора, я рассказал принцип его работы и влияние на обычные бытовые насосы 1-2 квт. Читайте выше. Тем более любая насосная установка перед отключением доводит давление до установленного уровня. Хорошо у меня есть частотные установки по 50 м3 и гидроаккумуляторы у них от 8 до 12 литров, их задача заключается в обеспечении показаний электронного датчика давления. Для избежания гидроударов помогает правильный расчет диаметров и насоса и в некоторых случаях установка регуляторов давления. Если мы поднимемся на несколько уровней сложности, например до ЦТП высотки, то там уже немного другие задачи, но принцип тот же. Интересно как вы представляете инерцию вертикально столба на закрытую задвижку.
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А чем принципиально отличается инерция движущегося вертикально столба жидкости от горизонтально? Второй закон Ньютона действует только в горизонтальной плоскости?
    Дальнейшую дискуссию на эту тему считаю бесполезной.
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Согласен:)]
  6. fmaxxx
    fmaxxx
    fmaxxx
    Побежал за ГА, спасибо за дельные советы!
  7. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Чебоксары, Чувашская республика
    Не знаю как сформулировать чтобы поискать реализацию. Короче есть скважина, ГА поставлю в туалете в доме, автоматику рядом. Но нужен отвод бассейн наполнять, не через ГА же это делать. На автоматике есть принудительное включение насоса? ИЛи в момент наполнения басика лучше глушить контур ГА задвижкой? как правильно..А то наворочу.
    И какую автоматику то купить? Чтоб не метатся в поисках..Га хочу белорусский безмембранный из нержи.
    О сорри, датчик давления в комплекте вроде...Значит мне что еще надо? Или в принципе это все?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    для начала нацарапайте схему того что Вы хотите сваять...
    модель "датчика" давления, который вроде...
    какая скважина? дебет? глубина? модель насоса?
    эт точно
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    А чем вам мешает ГА, наполняйте спокойно.
  10. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Действительно...Вот я тормоз, как наполнится басик, я отвод закрою, он давление наберет и выключит...
    Ну схема проста :) Скважина 66 метров, насос киловатный "водомет" столб 85 метров. Басик размером 5х2.5 и 1.5 в глубину наполняет за 6-8 часов, может чуть больше. От скважины одна труба с отводом для басика и на ГА. От ГА унитаз и раковина, ну может кран для полива и в баньку трубу брошу. Нагрузка не велика будет вдвоем с женой.
  11. Kempentie
    Kempentie
    Kempentie
    Добрый день, всю тему пока не осилил, в процессе, пока буду дочитывать, может направите в нужном направлении?
    есть колодец в котором будет плавать акварио аст3 35-100, есть гидроаккумулятор на 20 литров, который будет стоять в доме, думаю над управлением насосом - акваконтроль брд-2,5 или brio top? Политех не хочу, почитал ро него - много брака. акуваконтроль бывает синий, зеленый, черный, с выносным датчиком 4029мА - что такое вообще не понял - в чем разница, куда смотреть? или плюнуть на все и обычное рд-5 вкрячить? от дома до колодца около 10 метров, воду на второй этаж поднимать не нужно, насос будет плавать на глубине метров 5, над ним воды - в самый засушливый сезон - метра полтора. что порекомендуете на основании своего опыта?
  12. Kempentie
    Kempentie
    Kempentie
    Или реле давления ВИХРЬ АРД-1?
    прочитал что вихрь китайский качеством страдает. может тогда mdr 21/6 ?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    начните с него... 500 рублей в любом хозмаге... хотя бы систему на нём обкатаете... не понравиться - замените...
    у меня более 20 лет на нем система водоснабжения работает... но я к нему приколотил плавный пуск, что б генератор не хрюкал...
    и тем не менее в долгом ящике уже лежат 2 штуки WPC-10... это типа политеха или вихря, только проще и дешевле... на озоне от 1200 руб
  14. Kempentie
    Kempentie
    Kempentie
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
