Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    У меня на работе коллега, жаловался на гидроудары, и спрашивал как с помощью автоматики можно это победить. После вопроса, есть ли гидроаккумулятор.
    Ответ гениальный! Нет, у меня для него нет места! Занавес!)
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Пока огородный вариант временный с последующим дополнением компонентов:)
  3. setakava
    setakava
    setakava
    Вообще то можно, устройство плавного пуска, но без гидроаккумулятора тоже нельзя, он спасает не только от гидроударов!
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Зачастую гидроудар происходит при резкой остановке насоса, это закрывается обратный клапан...
    тут есть 2 способа лечения:
    1) частотный преобразователь
    2) блок плавного пуска с функцией плавной остановки
    в обоих случаях гидроаккумулятор желателен
  5. KorbanDv
    KorbanDv
    KorbanDv
    Привет! Может кто сталкивался? Я всю голову уже сломал. Поставил реле политех. Отключается при 2,6 (больше насос нагнать не может) включается при 1,8. Реле периодически открывает насос, загорается красная лампочка "Аватария" код ошибки 10, хотя никаких датчиков уровня нет. Обычно такое происходит, когда идёт расход воды и давление падает меньше минимального порога. Что это, кто знает?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Код ошибки 10 давление ниже нижнего порога.
    Насос в ремонт.
  7. KorbanDv
    KorbanDv
    KorbanDv
    Разобрался. Насос слабый для моих условий. Поэтому долго набирает давление. Плюс ко всему после долгого простоя вода частично уходит в скважину. Из-за этого ему приходится долго работать в режиме меньше нижнего давления. Пока решил вопрос увеличением времени такой работы до 100 секунд, а также понижением нижнего предела давления.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    может быть замена обратного клапана спасёт ситуацию... при условии, что все соединения герметичны
  9. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Осилить 139 страниц сложно. Жаль нету FAQ.
    Насос поверхностный ЗУБР (напор 45/производительность 80л).
    Хочу его пустить на автополив (спринклеры) + все таки пару водорозеток для шланга. Если со спринклерами было все просто - подаем питание, открываем клапаны по зонам, то вот совместить с водорозетками уже стала другая задача. Получется на каждой водорозетке ставим шаровый кран, а вот дальше 1. Блок автоматики типа ЗУБР ЗБР (то что обсуждали не первых 6 страницах) т. е открыл кран насосо включился ну немного будет гидроударов и пропадания струи 2. Докумить ГА на 8 литров и поставить классическое реле давления?
  10. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Подумайте над совмещением двух вариантов:
    Блок однопороговый и ГА 8л и будет вам счастье
  11. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Вполне рабочая штуковина, при условии адекватного подбора остальных элементов. ГА к нему нужен, тем больше, чем больше производительность насоса. Особенно это важно, если насос может создать высокое давление в системе. Если же насос создает максимум 3-4 атм. то хватит даже небольшого ГА. Вообще, такой подход, отсутствие настроек при сбалансированной системе, может и несколько сложнее в реализации, зато дает куда более надежный и отказоустойчивый вариант.
    Единственный серьезный недостаток этой юнипамповской коробочки, это сложность очистки турбинки, которая за пару лет забивается железом. Поэтому я бы покупал их сразу две штуки, чтобы была на подмену. Благо стоит не очень дорого. Ну или покупать однопороговый Акваробот М3, там чистка уже предусмотрена конструктивно. Но он стоит уже больше трех тысяч, при близком функционале.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да любая вещь в нашей жизни - условно считается вполне рабочей штуковиной...
    НО! некоторые из них и даром не нужны, учитывая головняки потраченные на их обслуживание, настройку, и выполнение обязательных условий... :no:
    что Вы и подтвердили...:hello:
    нет уж, увольте меня от таких гаджетов:flag:
  13. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Ну так вот именно настроек тут и не требуется. Совсем. Просто нужно разумно подойти к выбору насоса, а не хватать самый мощный и способный создать запредельное давление, ну и ГА поставить, посмотрев на напорные характеристики насоса. После чего получить систему, вообще не требующую танцев с бубном. А если в ней еще и сечение труб выбрано не от фонаря, то и о частотнике никогда мыслей не возникнет, потому что подобное реле потока обеспечит постоянное давление на входе в систему, а правильное сечение труб избавит от взаимовлияния открытых кранов.
  14. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Подразобрался решил брать комплект как выше Реле давления + реле сухого хода в сборе. Вот вопрос только по ГА.
    8 литров по цене как 24 литра (8 литров на охоне не нашел, а в красном магазине они дороже даже чем 24 на маркетплейсах). В голове обычный стереотип больше значит лучше) Так ли это? Хотя наверное для садового полива вообще по барабану?
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Чем больше ГА тем реже будет включатся насос а значит дольше прослужит. Если система только на полив и частых включений не предусматривается то 8 литров будет нормально работать.
