Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Понятно что оптимальная работа посередине, вблизи рабочей точки. Чего тут обсуждать то? Просто и в не самом оптимальном режиме насос далеко не сразу сдохнет.
  2. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Нашел в инструкции к своему насосу:
  3. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Тут еще важно, насколько близок диаметр насоса с размеру скважины. Если там остается зазор в несколько миллиметров, то поток воды это единственный способ охлаждения мотора насоса. Без такого потока он действительно быстро перегреется.
    А если как у меня, несколько сантиметров, этого зазора вполне хватает чтобы там конвективные потоки воды образовались. То есть чтобы нагретая вода поднималась вверх, и замещалась холодной. Это единственное объяснение, почему у меня насос неоднократно работал на задвижку, один раз под двое суток, и жив до сих пор.
  4. sergey_am
    sergey_am
    sergey_am
    Добрый день, подскажите пожалуйста купил дом, есть скважина 45м с погружным насосом который управляется механическим реле давления, датчика сухого хода нет, все это установлено в колодец из двух метровых колец, вместе с 30 литровым гидроаккумулятором. Хочу поставить электронный блок управления сразу со всеми датчиками, но мне сказали что есть блоки которые нужно каждый раз лазить в этот колодец и перезапускать вручную после отключения электричества. В общем посоветуйте пожалуйста какую автоматику купить?
  5. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Вообще, ставить электронный блок в сыром кессоне, впрочем, как и механический, не самая хорошая идея. Хотя те аквароботы от Юнипампа, с которыми имел дело, все формально под это годятся, но только при использовании для ввода в блок круглого кабеля, и его нормальной герметизации. Перезапускаются при сбое питания нормально, и те, у кого есть настройки, их тоже сохраняют, но вот если блок вывалится в аварию, то придется лезть вниз и его перезапускать. Либо, опять же, можно дистанционно выключить и затем включить питание. А в аварию аквароботы периодически валятся, по сухому ходу, или еще каким-то причинам, отличающимся у разных моделей.
  6. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Приветствую.
    Нужно организовать наполнение бака-реактора на 750 литров.
    Скважина 88 метров, насос на 65 метрах Беламос TF-110.
    Управление ручное. В идеале, нажал кнопочку -насос плавно пустился. Нажал вторую - насос плавно остановился.
    На магистрали два обратных клапана (у насоса и на 40 метрах от насоса).
    Еще, наверное, нужно какой-то фильтр поставить.
    Наполнение планирую раз в сутки-полтора.
    Есть что-то подобное?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Панов, если в бак поставить обычный современный поплавковый выключатель, то не надо будет ничего нажимать...
  8. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Это все будет в процессе доработки. Сейчас большая часть бюджета уходит на утепленное помещение для водоподготовки (которое не планировалось). Потому пока все вручную. И наплнение реактора, и дозирование гипохлорита, и промывка колонн. Только на насос второго подъема частотник приобретён.
    Да и выключатель же не обеспечивает плавный пуск-остановку?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а каким образом у Вас реализованы плавные пуск/стоп ?
  10. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Так никаким) потому и задал вопрос, что можно применить...
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А зачем вам на наполнение емкости плавный пуск?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если Вам нужны плавные пуски-остановки, то они ставятся после любого выключателя, хоть ручного, хоть поплавкового, без разницы.
    И, да - это другая тема. Ссылку Вам дали.
    Например, для запитки насоса от ИБП, или генератора с меньшими мощностями, чем без плавных пусков.
  14. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Поначитался что продлевает жизнь насосу. Думаете баловство все это?
  15. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Ну это смотря какой плавный пуск. А так то для большинства насосов использование плавного пуска может быть основанием для снятия с гарантии.
