Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. Caldinin
    Caldinin
    Caldinin
    Лесной
    Жить планирую с апреля по октябрь включительно. Это не наездами.
    Полив и наполнение баков хочу реализовать мимо автоматики. Так же и автомойку.
    С ГА понял что переборщил.
    В реле не понимаю ничего, поэтому древнее оно или нет - для меня тайна!)
    Можете ткнуть в нормальную автоматику с на Озоне?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    из недорогих: WPC-10...
    посерьёзней: "политех расширенный", или "акваконтроль"
    из верхней группы: Частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Мимо автаматики полив и автомойку реализовать не стоит, а вот мимо фильтров да, но на полив что нибудь простенькое надо с регулятором давления, уже в доме поставьте фильтр на воду посерьёзнее. Я так понял кессона не будет, только головок.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вообще ваша задумка не совсем оптимальна, может стоит сварганить, что-то типа этого:
  5. Caldinin
    Caldinin
    Caldinin
    Лесной
    Боюсь, не хватит ни денег ни сил.
    И топографически не получится.
    Т. к. глубина промерзания у нас не 1,6 а 2,5. А дом на скале стоит.
    Поэтому я и выбираю путь наименьшего сопротивления.
  6. Gamlet495
    Gamlet495
    Gamlet495
    Поднял свою ж... и сделал скрин инструкции, стоимость такого реле на WB 2800р.:
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Gamlet495, На гидроаккумуляторе сверху есть заглушка вместо ее нужно поставить реле давления ему там самое место.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Некоторые ГА сквозные бывают, обычно больших обьемов
  9. Gamlet495
    Gamlet495
    Gamlet495
    Да понимаю если это гидроаккумулятор проходного типа с проходной мембраной, у меня мембрана обычного типа.
  10. ARTNKZ
    ARTNKZ
    ARTNKZ
    Доброго дня, чтобы не плодить новую тему, решил попросить помощи здесь. Блок Espa kit06, после прекращения водоразбора давление начинает падать до минимального для включения, происходит включение, достижение давление, которое выдает насос, остановка подачи воды, снова падение и так по кругу. На манометрах, которые стоят после него, тоже падает. ГА нет, обратный клапан только в блоке. Правильно ли я понимаю, что происходит утечка воды, и нужно ставить обратный клапан непосредственно перед насосом? Насос скважинный Unipump.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В насосе есть клапан ? похоже на утечку или его отсуствие.
  12. ARTNKZ
    ARTNKZ
    ARTNKZ
    Достоверно неизвестно, те кто монтировали насос в скважину, говорят что есть. Каков алгоритм устранения нетсправности? Если клапан есть, то значит он сломан и нужно менять, а если нет, то ставить?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Возможно, он не сломан а шлам какой подбил тарелку и она спускает. В любом случае - насос доставать и искать место течи. Обычно ставят дублирующий клапан на расстоянии от насосного от 2 до 7 метров.
  14. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Если нигде снаружи вода не сифонит, то по любому придется поднимать насос и искать причину утечки. Скорее всего да, отсутствует или сломан обратный клапан.
  15. ARTNKZ
    ARTNKZ
    ARTNKZ
    Нигде не сифонит
