Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. Gamlet495
    Gamlet495
    Gamlet495
    Вчера проверил срабатывание автоматики по защите от сухого хода, все срабатывает исправно, вобщем я доволен покупкой.
  2. tol-tolich
    tol-tolich
    tol-tolich
    Блок управления насосом Джилекс после выключения, включается через раз, необходимо выключать питание, а затем включать заново
  3. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    я на озоне дешевле 2тр заказывал
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    17215778028993235663252768915727.jpg Стоит, работает, Водоток, но бренд не обязателен, их много похожих. Самое главное, Я ГО ПОБЕДИЛ!
  5. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Смонтировали водоснабжение, поставил контроллер Политеха, насос от джеликса колодезный, гидроаккумулятор тоже джеликс. Осталось питание подключить. Потом напишу как работает.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В Политех стрелками показано вход от щитка и выход на насос.
  7. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Это понятно
  8. Yanaelk
    Yanaelk
    Yanaelk
    Всем здравствуйте, на реле автоматики насоса (если правильно написала) горит красная лампочка, когда включаешь воду из крана напор сильнее чем обычно лампочка насос включен загорается и красная авария тухнет. Выключаешь воду опять загорается красным, еще расширительный бачок полный, обычно пустой. Пробывала открыть кран надолго, расширительный бачок опустел, но индикатор аварии так и горит. Что делать?
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    @Yanaelk, что делать? Написать тип автоматики. Дать фото. Уточнить - сразу так работает или началось после нескольких лет нормальной работы.
  10. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Что за автоматика?
  11. ss141120
    ss141120
    ss141120
    Добрый вечер. Политех Расширенный, датчик расхода Политех 1/2, ГА 100 литров, далее разветвление - на полив со своим запорным краном и на фильтр и дальше водопровод для дома. Дебет 24 литра в минуту. Отсечка на блоке автоматики - от 1.3 до 2.6 (остались настройки с полумертвой скважины, которую я реанимировал). Все работает прекрасно - когда вода идет на полив, давление в системе держится в районе полутора атмосфер, и этого хватает с головой для дома. Но есть одна непонятная штука - когда я закрываю поливной кран - Политех выпадает в ошибку 20 (отсутствие протока). То есть вода текла при открытом поливе прекрасно, а как закрыл его - насосу в скважине нужно какое то время, чтобы преодолеть давление ГА и начать в него заливку воды. И этого времени хватает для того, чтобы автоматика решила, что вода закончилась. Это все моя попытка объяснить то, что происходит.
    Хотелось бы услышать стороннее мнение на эту тему.
    ЗЫ. Полумертвая скважина давала дебит 3 литра в минуту (придушенный насос), соответственно, выход на полив (полить там было что-то тяжеловато, наполняли за ночь емкость) был 2.5 литров, стояло 2 ГА суммарно 150 литров, все работало.
  12. ss141120
    ss141120
    ss141120
    Сам спросил, сам и ответил. Еще в прошлый раз на плохой скважине заметил, что датчик расхода воды Политех "сожрал" у меня 0.2 атмосферы с верхней отсечки. Так и получилось сейчас - бак наполняется, медленно, а на датчике уже ничего не крутится и он командует "полундра, выключаемся!" :) А заявлен, зараза, от ноля ведь.
    Проблему решил, переставив выключение насоса с 2.6 атмосфер на 2.4
  13. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    У меня полив реализован - кран с колодца. А датчик протока стоит в доме. Поэтому при поливе выключаю его в настройках. Может там время увеличить в настройках? Ну или отключить датчик протока на время полива.
  14. ss141120
    ss141120
    ss141120
    Решил проблему, выше написал.
    А датчик протока поставил на скважину, так как до этого из-за неправильной настройки реле давления загубил вначале насос (работал он несколько суток "в стенку", а потом, при попытке его достать - и саму скважину (достали насос с обсадными трубами вместе, метров 15 минимум), стенки схлопнулись...
    В общем, чистая перестраховка, чем больше датчиков, тем целее скважина. Поэтому он самый первый стоит на трубе.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @ss141120, А почему применили датчик на 1/2
    У Политех три размера. Ставил датчик на 1". Никаких потерь по давлению.
