Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. ss141120
    ss141120
    ss141120
    У нас дебет был минимальный, как я писал, 3 литра, а дюймовая и 3/4, по описанию, имели минимальный порог. Из-за этого и взял на полдюйма. У которой тоже "мертвая" зона оказалась по протоку.
    Она съела 0.2 атмосферы и больше. Не чистых 0.2 атмосферы (давление что с ним было, что без него одинаковое), а именно на точке выключения насоса на автомате. Но памятуя о прошлый ситуациях, пусть лучше у меня насос чаще включается, чем будет в стенку работать.
    ЗЫ. И кстати, первый лайфкхак от жены, с прошлого раза - подключить параллельно насосу лампочку и вывести ее наружу, чтобы включалась и выключалась вместе с насосом. Можно визуально контролировать его работу.
    Когда поставил Политех, думал, все, лампочка не нужна, автоматика все-таки. Нихрена, ошибался. Раз сидим, пьем чай, я смотрю - зампочка то загорится, то потухнет, с периодичностью раз в 6-7 секунд. Думал, автоматика накрылась - не угадал, оказывается, переклинило стабилизатор, от которого скважина подключена. Выключил его, включил обратно - все заработало нормально.
  2. oleg2236
    oleg2236
    oleg2236
    Всем привет! Подскажите пожалуйста. У меня насосная станция джилекс 55/35. Скважина 7-8 метров. Станция отлично из неё качает воду. На станции есть штатное реле давления и оно тоже отлично работает. Но нет защиты от сухого хода. При этом сейчас я промываю скважину и вода прямиком сливается в канализацию, насос работает без перерыва. Я пробовал поставить защиту от сухого хода, которая работает по давлению, но так как у меня идёт постоянный расход воды, то минимально необходимое давление 0,2 бара не создаётся и автоматика отключала насос (срабатывала защита от сухого хода). Эту автоматику я сдал обратно в магазин. Может кто-то что-то посоветует, может прям конкретную модель автоматики?
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а какая у Вас была?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я проверил у Политех работу автоматики с датчиком протечки.
    Добавил реле на питание и два датчика протечки в мокрые зоны -кухня, ванная.
    Политех срабатывание 2-3 .секунды.
    Если вынуть датчик из воды лампа Потоп гаснет, Авария остаётся гореть.
    Чтобы включить Насос нужно сбросить сигнал Авария или перезапустить реле.
    Внешние датчики под управлением tuya.
    Zigbee выводит окно аварии поверх других окон и сигнал на телефоне.
    Срабатывание 2-3секунды.
    По сигналу аварии выключает питание насоса в щите с помощью реле на zigbee.
    Сценарии локальные. Работают автономно.
    Цена вопроса за оба датчика 1400 руб.
    Screenshot_2024-11-14-05-52-20-696_com.google.android.apps.photosgo.jpg Screenshot_2024-11-14-05-57-31-446_com.google.android.apps.photosgo.jpg Screenshot_2024-11-14-05-57-57-098_com.google.android.apps.photosgo.jpg Screenshot_2024-11-14-05-51-56-592_com.google.android.apps.photosgo.jpg
  5. oleg2236
    oleg2236
    oleg2236
    Насосная автоматика PROTECT DPC-10
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а какая защита от СХ была?
  7. oleg2236
    oleg2236
    oleg2236
    Никакой не было.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Дисплей как у моего. Удобный.
    Только нет защиты от перегрузки по току насоса.
    Нет плавного пуска, стопа,
    Нет защиты от сухого хода.
    Нет возможности подключить датчик протечки.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ни чо не понимаю:no:
  10. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Посоветуйте, как лучше подключить защиту на каскад насосов?
    первый насос - скважинный, качает воду на установку осмоса, второй насос - центробежный на 10 килограмм, продавливает на мембрану эту воду и наполняет бак.
    Если в скважине закончится вода, скважинный остановится по сухому ходу и должен остановиться и нагнетающий, но до окончания воды не доводим, останавливается по расходомеру политеха, как только проток падает до определенного значения. А как при этом отключить и второй насос?
    Реле с контактором воткнуть или же как-то еще?
    И чтобы при этом работала защита по сухому ходу тоже и рубила оба насоса?
    При этом нужно чтобы насос на осмосе включатся чуть позже чем скважинный (чтобы не молотит всухую тоже). Таймер задержки?
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Какой-то странный настрой реле давления? При стандартн настройке РД вкл 1.4 бар, откл. 2.8 бар. Механическое реле сухого хода при станд настройке отключ насос при 0.8-1.0 бар!
    Вообще-то в ОСМОСЕ свой насос и реле высокого и низкого давления. И все это идет в комплекте из магазина. А у Вас что?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это в готовом комплекте... да и то не во всех...
    а если чел купил только мембрану и бустер?
  14. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Лет 15 назад я тоже куил комплект без насоса, поставил, а он не работает (давление в городской сети меньше 3 бар). Докупил насос, реле и остальную приблуду. Схему электрическую и соединений срисовал прямо в магазине с комплекта с насосом. собрал, все работает.
  15. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    чел действительно купил всю комплектуху и собрал установку, но без автоматики.
    нюанс в том, что скважина мелкодебетная (250л/в час) и сейчас все это работает просто на реле Sonoff по сценарию: запуск двух насосов один раз в 5 часов на 30 минут и до наполнения буферной емкости пермеатом.
