Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Возьмите пожалуйста паспорт на насос и внимательно его почитайте. Там ест прямое ограничение на количество пусков в час. Обычно не более 20. И самое главное это большие перепады давления особенно когда насос работает на закрытый кран. Это тоже прямо запрещено паспортом насоса.
    Резюмируя насос прослужит меньше чем мог бы при нормальных режимах эксплуатации.
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Какое включение? Пока вода бежит, насос работает ПОСТОЯННО. Это с ГА он включится-отключится.
  3. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Насчёт включений - я мою посуду минут 10-20, как только открыл кран насос заработал, и отключился с закрытием крана. А сколько раз, за те же 10-20 минут, включится-отключится насос работающий на ГА? Если ещё и ГА не велик.
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Работайте вам лично никто не запрещает .
  5. smyra
    smyra
    smyra
    @бурильщик, милый мой друг, это Вы похоже не очень то разбираетесь в вопросе, частенько путаете тяжелое с горячим ;) еще про какие то гарантии разглагольствуете… чур меня, бырр…
    Скала2 и Скала1 есть суть разные вещи…
    Матчасть учите :)
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Это так, во всяком случае у меня. НО. Х. з. из чего там эта обмотка, всё ведь китай, лучше до этого не доводить, а у того самого знакомого, насос, как пулемёт, тарахтел, раз 60 в час-точно.
    Вопрос к автоматчикам - а фильтры надо после автоматики ставить?
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Я бы извинился, на Вашем месте ;)
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    За что ? Вы сравниваете Грунфос и отдельные блоки автоматики.
    Я говорю что это сравнение не уместно. В станции MQ есть реле давления и встроенный ГА.
    Так же как и в скале 1. Скала 2 полноценное частотное управление.
    У меня профессия с этим связанна а вы обвиняете меня в некомпетентности.
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Если Вы считаете за ГА пиндюрки 0,6 литра в MQ и 0,1 литра в Скала1 ну тогда я молчу :) за Скалу2 вообще базару небыло :)]
  10. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
  11. powershot720
    powershot720
    powershot720
    С этим я согласен, я изучал эту тему, недавно общался с их инженером-интересовался проводят ли они ремонт-сказали да. Косяк один у них - масляный датчик давления от автомобилей. Скорей всего негатив был из за этого датчика, который страдал от качества воды, корродировал и в особо тяжелых случаях давал течь.
    В моем примере видимо вода не оказывает на него такого отрицательного воздействия. Причем, я как узнал эту проблему, купил запасной датчик лет 7 назад-да так и не менял. Но если взять саму электронную базу-работает же...
    Я хотел привести пример не конкретного прибора, а пример-когда без ГА система работает не один год...следовательно такая система имеет право на реализацию.
    Разорилась Пампела из за элементарного-пропустили вспышку конкурентов и не стали оперативно исправлять инженерный просчет,...сейчас уже достаточно альтернативных вариантов с плавным пуск-стопом, работающие на похожем принципе...
    Я прекрасно понимаю монтажников-они как сказать-закостенелые - «Маст-хэв». Применять все что проверено, вызовов что бы меньше, вопросов, все просто-все надежно и это правильный подход. Зачем создавать себе проблем, ставя автоматику-электронику и еще без ГА-а потом выслушивать негатив, исправлять и ждать что недовольный клиент сорвется и убежит к конкурентам.
  12. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Жить может, но намного меньше автоматика проживёт теоретически. В инструкции к насосу написано не более например 20 включений в час.
    А без гидроакб часто вкл будет .
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Сегодня обнаружилось достоинство ГА - отсутствие электричества:)], запас воды позволил умыться хоть.
  14. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А унитаз смыть, а чайник налить,...?
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А умыться это мало? С ГА на 200 литров или больше можно и в туалет без электроэнергии сходить.
    У меня дома ГА стоит на 200 литров.
