Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. городничий
    городничий
    городничий
    отвечу:
    С Брио-2000 надо иметь в виду - отключение происходит по сухому ходу (ну это типа вода кончилась в скважине, что не есть штатная ситуация) и по прекращению потока (это стандартный режим отключения по достижению макс давления после закрытия крана):hello: Дык вот - при отключении по прекращению потока происходит в момент достижения максимального давления на которое способен насос!:flag: и тут надо быть предельно внимательным - либо четко подбирать мощность насоса (что есть правильно), либо дополнять схему реле давления, которое будет ОТКЛЮЧАТЬ насос при максимальном НУЖНОМ для вас давлении:hello:
  2. mikas
    mikas
    mikas
    Т.е. все таки лучше поставить отдельно реле управление давлением типа РМ-5/РМД-5 (дабы самому задавать пороговые значения вкл/выкл) и датчик сухого хода типа LP-3 и соответственно манометр для контроля
  3. городничий
    городничий
    городничий
    Если вы не уверены в том, что подберете насос, который не перекачает давление, то конечно лучше РДМ + защита от сухого хода. Если рассчитаете мощность насоса правильно (до 4-5 бар на вводе в дом) то можно обойтись Брио-2000:hello:
    у меня стоит только Брио, насос качает 5.3 бар по манометру в Брио и 4.1 бар по манометру в доме:hello:
  4. mikas
    mikas
    mikas
    Интресно, а как рассчитать параметры по давлению насоса или это хар-ка заложена уже насоса и можно проверить только манометром. (Сорри за может детские вопросы:hello::hello:) И не понял где определили значение 4.1, ведь манометр вроде один и в данном случае в Брио.
    Насос хочу поствить с такими хар-ками
    http://www.prometey-sm.ru/cash/info/4500.html
  5. городничий
    городничий
    городничий
    какая глубина скважины и на какой отметке вода? расстояние от скважины до дома? есть ли перепад высот?
    Ну в доме еще стоит манометр на фильтре::
    А по вашему насосу - можете смело использовать Брио, больше 5 Бар он не выдаст:) только лишь бы не оказалось очень низкое давление на выходе из скважины...с какой глубины качать надо?
  6. mikas
    mikas
    mikas
    В моем случае все проще, у меня не скважина, а колодец, причем не глубокий - общая длина до установки ГА - не больше 10 метров.
    Думаю все-таки поставить
    https://svetovod.com.ua/rele_davleniya_squared-d_zaschita.html
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Не получится задать давление. Только давление включения. Выключаться будет тогда, когда насос поднимет давление до предела, на который способен.
  8. mikas
    mikas
    mikas
    Теперь все понял, по поводу БА который контролирует все по потоку, а вот такой вариант (FURNAS - очень мало как-то расспространен) можно ли рассамривать, вроде есть регулировка по давлению и защита по сухому ходу. Все-таки хочется к поплавку, как самой простой защите от сухого хода, добавить немного электроники на тот момент, есть насос забьется - поплавок в это варианте бессилен. Прокомментируйте гуру.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что здесь комментировать? Такие реле применяют действительно не часто. Обычно используют порознь РД и РЗСХ. Установите FURNAS в вашей системе водоснабжения, будем рады услышать ваши комментарии о его эксплуатации...
  10. mikas
    mikas
    mikas
    Я просто когда искал, что поставить постоянно попадал на БА по потоку, вот и думаю может этот вариант тоже именно такой. Может и правда проще поставить раздельно РД и РЗСХ, А вообще желателен дубляж поплавка в виде РЗСХ.
    ПС вроде по описанию FURNASа все правильно и регулировка по мин и макс давлению и защита по сухому ходу при 0.4 атм.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что раздельные реле, что комбинированные работают не по протоку, а по давлению.
  12. mikas
    mikas
    mikas
    А то что работают по давлению, этого достаточно. т. е. и по потоку и по давлению защита одинаково срабатывает - их можно считать равнозначными.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, по давлению даже лучше, так как блоки автоматики начинают отключать насос при достаточно ещё высоком водоразборе (протоке), кроме тех, которые имеют в своем составе датчик на основе турбинки, например как в НС MQ.
  14. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Здравствуйте!
    а кто-нибудь может оценить правдивость информации по АКВАРОБОТ М, там и видео есть - http://www.groma.ru/catalogue/page86/, похоже что и без насоса можно купить...
    спасибо.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь ничего особенного нет. Такие станции давно используют. По отдельности берут вибрационный насос Малыш и т. п., гидроаккумулятор, но побольше, реле давления, манометр, пятиходовой штуцер.
    Особенность такой насосной станции заключается в том, что она рассчитана на одну точку водоснабжения.
