Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Да они наверное все одним Непальцем и Непалкой деланные. Просто кому то попался брак.
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Вы просто открутите панель лицевую, аккуратно потяните на себя и посмотрите: есть ли куда уходить конденсату? Вывод сделаете сами, сборка в обратном порядке.
  3. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Зачем мне это делать если в замкнутом объеме есть Хгр влаги способной выпасть в виде конденсата и все работает?) А вот просверлив дырку можно получить неограниченный объем для воздуха с содержанием ХХХХХтн влаги
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Вы настолько наивны, что думаете, будь то там герметичный корпус?
    а вот несколько дырок спасут ситуацию, обеспечив вентиляцию внутреннего пространства
  5. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Нет конечно)
  6. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Сперва ставил джилексы, надоело платы менять, нашёл другие блоки, более надёжные
  7. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Года три назад, купил пару блоков, один планировал на скважину, второй на полив., пришло время, один поставил на скважину, а второй пока в запасе. А почему в запасе, потому что отдали аналогичный неисправный блок. Разобрал, поглядел, и переделал. Теперь в блоке только 2 геркона остались. Блок питания 12 вольт+ автореле в отдельной коробочке. Сейчас нет защиты от сухого хода, и отключение насоса сразу при закрытие крана, а не через 6-7 секунд. Блок отработал сезон на поливе. В общем нареканий на работу нет, только на следующий год или ёмкость прикрыть от листвы и насекомых, или сеточку на вход насоса.
  8. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    А вибронасос только на полив работает? Может проще вместо "нажал распылитель" просто вилка в розетку, без всякой автоматики?
  9. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    да, только на полив. Вилка не очень удобно, когда шланга метров 40. Пока дистанционный блок купили с брелком
  10. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Тоже думал об этом, но это надо постоянно брелок в кармане таскать. Ведь вода не только для полива нужна, что-то помыть, ополоснуть, ведро воды набрать,...
  11. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    ну, оно хотябы ГАРАНТИРОВАННО будет работать.
    на коротком расстоянии (у колодца) может и без глюков будет всё срабатывать. Но как это будет фунциклировать со шлангом под 50м?..
  12. powershot720
    powershot720
    powershot720
    SIM реле или WIFI если роутер весь участок покрывает...позвонил на умную розетку-включил, набрал ведро, выключил.
  13. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    похоже на стёб. если бы наверное не было правдой. в узких кругах
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Достаточно поставить реле с двумя каналами управления. Wi-Fi и RF433.
    И брелок от пульта в карман.
