Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, в таком виде работать не будет. Делайте классически: вибронасос -> ОК -> ГА -> РД.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А почему не будет, вроде логично - насос накачал в ГА воду под давлением, кран закрыт, датчик ждет, - открыл кран, ГА жмет воду через датчик, который вкл. насос, качаем, - закрыли кран, насос выключен, а в ГА давление то которое давал насос, так ведь?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ув. yridro никто не запретит Вам набить собственных шишек в деле водоснабжения. Объяснили как сделать надежно и просто, со стандартными деталями. Датчик протока (с герконом внутри) на какой коммутируемый ток рассчитан по-вашему? У циркуляционных мощность максимум 90 ватт, у вибрационных от 300 и выше, у погружных может и до 1кВт.
    При использовании датчика протока (после ГА) насос будет работать только когда открыт кран, т. е. есть проток воды - насос работает, закрыли кран - нет протока воды через датчик - насос выключился. Какое давление при этом будет в системе - ХЗ. При отключении электричества (и отборе воды полностью) или при первом пуске как Вы планируете запускать насос? Напомню датчик протока включает насос только при движении через него воды.
    Также при больших коммутируемых токах герконом есть риск залипания контактов (говорю из своей бывшей радиолюбительской практики), в этом случае насос вряд-ли отключиться. Последствия для насоса и давление в системе можете сами прикинуть.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Мне нечего добавить к вышесказанному. Весьма сомнительно, что датчик будет запускать насос. При первоначальном включении, сами понимаете, насос вообще работать не будет... В связи с этим лучше ничего не изобретать.
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Большое всем Вам спасибо! Любая инфа и критика - это здорово!
    Моя дурная голова - покоя не дает! Не из-за денег, что можно съЁкономить:aga:! Привык делать все сам и придумкивать по-своему:pioner::|:.
    А при первом запуске - при закрытом кране запустить насос напрямую на несколько секунд:|: - это не для дискуссии, а так, мыслЯ вслух!
    Еще раз спасибо!
    P. S. "Датчик протока (с герконом внутри) на какой коммутируемый ток рассчитан по-вашему?" - попробую поискать инфу, самому интересно стало! и жаль, что раньше на Ваши ветки не попал...:hello:
  6. Krotik
    Krotik
    Krotik
    Армавир
    Установил автоматику на поверхностный насос (Блок автоматики | Фирма "ДЖИЛЕКС")
    Но ни чего не пойму.
    Автоматика сразу же включает насос при закрытых кранах, как только поступает электропитание.
    Насос работает- краны закрыты. Автоматика не отключает насос. Давление создается 5,5 бар.
    Такое впечатление, что её вовсе нет. Подключено всё правильно.
  7. acon
    acon
    acon
    Подольск
    Добрый вечер. :hello:
    Датчик на то он и датчик, его задача всего лишь дать команду на исполнительное устройство (допустим реле на 10-15А коммутируемого тока), а сам геркон токи держит очень скромные, точно не для этих целей.
    Раз уже подключили, то по идее, осталось только настроить :um:
  8. enycha
    enycha
    enycha
    Автоматика отключает насос по достижении максимального давления, которое способен выдать ваш насос. Скока в паспорте насоса написано ?
    Уже неоднократно писал =Водолей-3 у меня бывало качал до 7,5-8,0 очков.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Читаем паспорт на блок автоматики (правильно читаем;)). При первом включении в сеть - включается насос (принудительно). После набора максимально возможного давления насос продолжает работать еще секунд 5-10. И только после этого БА отключает насос. Задержка нужна (и заложена производителем) что бы насос реже включался при очень маленьком разборе воды. Давление в системе будет таким, какое сможет выдать Ваш насос. После этого будет включаться автоматически при открытии крана. Система у Вас работает правильно, просто немного не разобрались. :hello:
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Название темы вроде не ограничивает тип автоматики к Насосу ...
    Посему вопрос ..
    Блок управления насосом АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС
    В Магазине сказали, что он держит свои настройки при отключении напряжения до суток ...
    Это значит, что каждую неделю его по новой программировать ? (ежели на будни уезжая вырубать электроичество)
    Или это Продавец ошибся ?
    В инструкции ничего не написано про ограничение времени обесточивания ... :(
  11. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Получается так.
    Но можно сделать по другому - отключать электричество не на входе блока, а на выходе.
    Тогда настройки сбиваться не будут, и насос не будет включатся.
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Спасибо, но такой вариант Увы... не пойдет ...
    Дачу полностью обесточиваю при наличии отсутствия :(
  13. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Ну тогда покупайте механические реле.
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык в Инструкции не написано про ограничение времени обесточивания ...
    Вы точно знаете, что через сутки без напруги настройки слетают ?
  15. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Я не в курсе, но просто думаю что неделю, он точно не выдержит. А может вас месяц не будет на даче?
    А механика - есть механика.
