Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А вот я думаю ... нафига нужен БА ежели от реле давления все равно не уйти ?
    Почему делают какие-то недоделанные Блоки Автоматики ... ? (а если и делают, то ценник неподъемный)
    Сори ... наболело ...Крик души малютки приведения...
  2. GasGas
    GasGas
    GasGas
    Как я понимаю от реле давления можно уйти правильно подобрав насос по максимальному давлению.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    GasGas, совершенно верно. Вот ниже на фото личный пример. Максимальное создаваемое давление 4 бар.
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Нет ! Не нравится мне этот вариант ...
    Щас у меня 5 колец колодца, а потом углублюсь еще на 2-3 кольца ...И что ? менять насос ?
    Да и насиловать насос предельно возможным давлением не хочу !
    ИМХО луче насос с небольшим запасом иметь и реле отсекающее давление сверху и снизу !
    Фитинги симпотичные ! Под стиль насоса выбирали ?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может быть будет проще поставить одно реле давления с гидроаккумулятором?
    Спасибо, фитинги у меня стоят разномастные: синие - часть Джилекс, часть испанские какие-то, а дальше вообщее ASTORE - Италия (черные).:)
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Боюсь тока так и получается ... Вот бы добавить сюда еще и плавный пуск ... и...
  7. Navit
    Navit
    Navit
    Доброго времени суток! В наличии есть колодец 25 м и насос Flotec SUB 8S, требуется подобрать оптимальный набор автоматики, чтобы в храме была вода, пока что выполнены следующие работы: проведен трубопровод на глубине 2 м труба пнд 32 вставленная в красную канализационную сотку. Спасибо за советы, если будут!
  8. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Помогите советом пожалуйста.
    Отписал в соседней ветке, но только сейчас понял что мимо:
    https://www.forumhouse.ru/threads/168069/
    Кратко: есть насосная станция джилекс джамбо с реле давления. Т. к. насос умер из за сухого хода, в сервисе предложили приобрести блок автоматики Исток, он совмещает в себе реле давления и защиту сухого хода. Поставил, работает, но периодически реле заставлет насос бится в истерике. Если все правильно понимаю - блок автоматики неисправен. Верну на родину (продавцу), но что взять взамен? Надо и реле давления и защиту от сухого хода.
    Заранее спасибо за советы!
  9. Vitaly80
    Vitaly80
    Vitaly80
    Питер
    Подскажите пожалуйста, купил насос Calpeda NGXM 2 и ГА 50л. Хочу поставить БА - Брио 2000М.
    1) Куда правильно ставить ГА после Брио или можно до? :faq:
    2) Хочу поставить фильтр грубой очистки (100мкм) на всасывающий трубопровод, т. к. есть песок в воде. Но один продавец сказал, что так нельзя, вот и думаю ведь действительно требования к заборному шлангу - не мене 1 дюйма, а такой мелкий фильтр уменьшит сечении в несколько раз (а то и более), получается насос будет работать на пределе и показатели будут желать лучшего... Может кто пробовал использовать свой насос с и без фильтра - большая разница? Думаю, может засунуть шланг в пластиковое ведро, наделав в нем дырок и замотав капроном, кто-нибудь делал так?
    3) Кто какие фильтры использует на подающей магистрали? Думаю поставить фильтр для жесткой воды, чтобы тены в бойлерах не портились, да и все остальное от солей кальция. Сильно ли фильтр\ы уменьшат давление в системе и не вредно ли это насосу?
    Спасибо всем откликнувшимся! :hello:
  10. Vitaly80
    Vitaly80
    Vitaly80
    Питер
    1-й вопрос снимается, прочитал в инструкции что Брио только до ГА ставится.
    3-й тоже, решил ставить фильтры с хорошей производительностью.
    2) а вот про фильтр на всасывающей магистрали жду ваших мнений!
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Приобретите что-нибудь из ниже перечисленного: БА Джилекс, Brio 2000M, АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и тому подобные устройства автоматики...
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня просто стоит фильтр-грязевик перед обратным клапаном (фото выше)...
  13. Vitaly80
    Vitaly80
    Vitaly80
    Питер
    Вот про него и речь, 100мкм у него? Или у вас побольше? Вот на сколько интересно уменьшаем сечение, поставив фильтр. И в инструкции к насосу не нашел ничего - можно или нет ставить такие фильтры.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Какая там ячейка в металлической сетке - неизвестно, возможно такая же. Что-тут гадать, поставьте и посмотрите не мешает ли он работе насоса. Но с этими картриджными фильтрами вечно какие-то проблемы с подсосом воздуха (на форуме не раз приходилось читать об этом).
  15. enycha
    enycha
    enycha
    У меня раньше был грязевик. Сейчас ваще ничего нет...Чувствуются иногда песчинки в кран-буксах. Ну и сетку на смесители промываю, когда делать нечего.
    Насос Акварио, два реле: РД и СХ. Два водогрея. ГА 25 л.
