Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. Vitaly80
    Vitaly80
    Vitaly80
    Питер
    Подскажите, можно ли ставить на всасывающую трубу перед насосом разъемное соединение типа американка, чтобы на зиму насос можно было отсоединить и убрать не разбираю резьбовых соединений? Не будет ли подсоса воздуха, надежно ли такое соединение с уплотнительной резинкой? Кто как разбирает?
    А по какой причине убрали грязевик? Давление не устраивало? Разницу по давлению и производительности почувствовали без грязевика?
  2. enycha
    enycha
    enycha
    Грязевик убрал при замене вибронасоса на Акварио...и, собственно всю систему переделывал.
    Грязевику просто места не нашлось. Не думаю, что грязевик сильно влияет на производительность. Конструкцию его посмотрите...
  3. Vitaly80
    Vitaly80
    Vitaly80
    Питер
    А по этому вопросу, есть мнения?
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А почему нельзя ?
    Хоть 20 ...если конечно сможете обеспечить герметичность всасывающей магистрали !
  5. Mladshoi
    Mladshoi
    Mladshoi
    Энгельс
    Подскажите пожалуйста!
    Какие герконы применяются в блоке автоматики ДЖИЛЕКС, нормально замкнутые или нормально разомкнутые?
  6. Каракан
    Каракан
    Каракан
    Вот, сомневаюсь ставить БА от джилекс или нет.
    Сомнения в следующем - защита от сухого хлда очень нужна так как в скважине стоит мощный насос, а воды мало. Но прочитав про БА понял что толком защиты от сухого хода не будет, то есть БА конечно сработает, но через несколько секунд опять включится, а так как воды в скважине за это короткое время еще не наберется то опять выключится и так и будет его колбасить примерно полчаса, пока вода в скважине не набереться, а за это время насос уже сгорит, так как будет включаться в на сухом ходу.
    Интересует, а зачем так быстро включаеться БА и почему в нем нет регулировок по времени повторного включения? Может есть другая защита от сухого хода?
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Каракан, для Вашего понимания по работе блока автоматики :
    Блок автоматики не будет включаться и отключаться когда вода закончится. Он выключит насос, и у него на корпусе загориться лампочка защита. И пока вы сами не нажмете на кнопку сброс, насос не включится.
    Данный блок работает с насосами до 1,5 кВт.
    Да, и еще в отношении "мощного насоса": Блок автоматики - устройство, предназначенное для автоматизации работы насоса. Но есть один нюанс: давление отключения блока автоматики не регулируется, и соответствует максимальному давлению создаваемого электронасосом. Это значит, что блок автоматики произведет отключение насоса, когда насос нагнетет максимальное давление в систему водоснабжения. Согласно стандартам, оптимальное давление в системе водоснабжения 3 - 4 атм., давление выше считается избыточным, и может негативно влиять на всю систему водоснабжения в целом (труба, соединительные фитинги, запорная арматура и т. д.). Поэтому, если насос обладает достаточной мощностью, для создания избыточного давления в системе водоснабжения, предпочтительнее использовать блок автоматики вместе с реле давления. При тандемном использовании данных приборов, работой насоса и наполнением гидроаккумулятора будет управлять реле (в заданном диапазоне значений - заводские настройки реле давления - Р вкл.-1,4 атм., Р выкл.-2,8 атм.), а блок автоматики будет защищать насос от "сухого хода".
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В БА от джилекс нет перезапуска. Путаете с Brio 200MT. В джилексовском перезапуск осуществляет специально обученный человек, тыкая пальцем в красную кнопку:). В комплект не входит...
    Ставьте защиту от сухого с датчиками уровня. И при таком малом дебите источника желательна вообще схема водоснабжения двухступенчатая, с промежуточной/накопительной емкостью.
    Вот, уже ответили:hello:.
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    По поводу человека с кнопкой, сильно сказано. Респект. :)]
    А если с датчиками блок надумайте, то вот к примеру: М 100П -МК -12 VDC и 3 датчика.
  10. takata1
    takata1
    takata1
    СПб, Парк Победы
    Спасибо этой теме:)
    У нас всё заработало нормально: джилекс автоматика + реле давления.
    А то уже не знали что и делать с давлением 5, хоть насос меняй...
    Одно не понятно, почему это реле не встроить в сам блок автоматики?
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Стоимость такого реле сразу бы подскачила до 4 тыс.
  12. takata1
    takata1
    takata1
    СПб, Парк Победы
    Почему?
    Не проще ли стоимость автоматики на 500р. или чуть больше увеличить?
    У нас получилось: автоматика 1500 + реле 500, а из-за того, что реле потом доустанавливать пришлось, еще добавилась стоимость "тройника" для трубы дорогого (что-то около 600р.), вместо примерно такого же дорогого "двойника", который до этого установили...
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Это 2 разных устройства. Поэтому их и разделили. Это как машина набитая кучей порой приятных электронных мелочей. Но наша жизнь состоит из мелочей, и если хоть одна мелочь привязана к основному механизму (а в большинстве случаев это так и есть), то при выходе этой мелочи из строя, она потянет за собой весь механизм в целом.
  14. takata1
    takata1
    takata1
    СПб, Парк Победы
    Спасибо!
    Эх, знали бы это еще и продавцы, которые полтора часа всю комплектацию водопроводную нам подбирали, цены бы им не было. Они почему то думали, что автоматика включает в себя всё, и всё регулирует сама. Когда мы к ним за реле приехали, мы им и объяснили - после прочтения этой самой темы - что оно быть должно:)
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
